Bagażnik rowerowy Fiamma
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-03, 20:04   Bagażnik rowerowy Fiamma
Obecnie mam jakiś bagażnik no name na 2 rowery. Odkąd córka zaczęła dobrze jeździć na rowerze stał się niewystarczający.
Mam w planie wymianę bagażnika rowerowego na bardziej pojemny.
Rozważam zakup jednego z produktów firmy Fiamma, np.:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Bagaznik-Stojak-Carry-Bike-Trigano-CI-Roller/4228
plus
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Szyna-dodatkowa-bagaznika-na-rowery-Fiamma-Red/1293
Montaż w profesjonalnej firmie cenowo dorównuje niemal cenie samego bagażnika. Postanowiłem zatem wybrać opcję "zrób to sam".
Zastanawiam się jednak jak jak go zamontować na tylnej ścianie Kampera.
Nie mam pojęcia jak idą ewentualne wzmocnienia w ścianie.
Myślę, żeby zastosować nitonakrętki, np. M8. Tylko czy tanie mocowanie wytrzyma obciążenie trzech rowerów?
Artur
Piwa: 280/1357
  Wysłany: 2019-10-03, 20:32   GoMarket
Bagażnik rowerowy Carry-Bike UL 48 - Fiamma
Opis:
Bagażnik rowerowy Carry Bike UL 48 renomowanej marki Fiamma
Ekskluzywny, prosty i wygodny w obsłudze, składany bagażnik rowerowy
Przeznaczony do przewozu dwóch rowerów
Przeznaczony do montażu na tylnej ścianie przyczepy kempingowej lub kampera
Rowery oparte są na aluminiowych rynnach, w których znajdują się paski do zamocowanie kół z systemem szybkiego uwalniania
Rama roweru zamocowana jest w specjalnym uchwycie, który chroni ramę roweru przed uszkodzeniem podczas transportu
Instalacja nie wymaga wiercenia
ZALETY:
Ilość przewożonych rowerów: 2
Mocowanie ramy roweru:
- paski z mechanizmem zębatym
Mocowanie koła roweru w rynienkach:
- paski z mechanizmem szybkiego uwalniania do mocowania kół o różnych rozmiarach opon - system Quick Save
Dowolna wysokość opony z obręczą
PARAMETRY:
Maksymalna ładowność: 35 kg
Masa własna: 5.4 kg
Średnica ramy roweru: 22-70 mm
Regulacja teleskopowa: 80 do 150 cm
Szerokość: 128 cm
Kolor: srebrno/czerwony
Symbol: FI02094-04-
Rozmiar: 128/60 x 48 x h80-150 cm
Materiał: Aluminium
Producent: Fiamma
Cena: 869.00 PLN
http://www.go-market.pl/M...mo,products.xml
Rynienka bagażnika szyna Rail Strip128 - Fiamma
Opis:
Rynienka do rozbudowy bagażników rowerowych Rail Strip 128 firmy Fiamma
Przeznaczona do montażu na bagażnikach rowerowych samochodów kempingowych i przyczep kempingowych
Solidna szyna z wzmocnioną podstawą i dwoma opaskami z klamrą
Łatwa instalacja na bagażniku Carry-Bike, dzięki nawierconym otworom na podstawie podpierającej szyny
PARAMETRY:
Długość: 128 cm
Waga: 1.2 kg
Symbol: FR136/510-3
Rozmiar: Długość: 128 cm
Materiał: Aluminium
Producent: Fiamma
Cena: 116.00 PLN
Plik ściągnięto 10 raz(y) 191,89 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 176,96 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 84,07 KB
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: 2019-10-03, 22:25   Re: Bagażnik rowerowy Fiamma
Artur.Dell napisał/a:
Fabryczne mocowania (gniazda bagażnika) przechodzą przez aluminiowe profile w ścianie tylnej na wylot. Od strony wewnętrznej nakrętki są przykryte maskownicami (ja tak mam). To połączenie musi być solidne - muszą wytrzymać 50 kg wagi rowerów + waga bagażnika + przeciążenia w trakcie jazdy. Nitonakrętki wg mnie będą za słabe.
Marcincin
Piwa: 178/107
Wysłany: 2019-10-04, 09:24
Zrób fotkę ściany tylnej ,jaki masz układ wewnątrz kampera na tej ścianie?
Słaby pomysł na zakup małego bagażnika na dwa rowery i dokładanie trzeciej listwy.
Bagażnik mocowany jest głównie na do górnej listwy w ścianie kampera na dole nie ma listwy mocującej trzeba dawać podkładki szersze od wewnątrz.
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy
Piwa: 150/167
Wysłany: 2019-10-04, 10:44
Wymiar rury bagażnika " 62cm " jest za mały na szerokość 3 rowerów ?
na 3, rowery ma wymiar np. 71 cm
Tu przykład :
https://www.campingwagner...CelQQAvD_BwE#fb
http://vanactiv.blogspot.de/
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-04, 12:57
Pytanie z innej beczki.
Od pewnego czasu nie potrafię wysyłać pw do innych uczestników forum.
Co może być nie tak ustawione w moim profilu?
Artur
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-04, 13:06
Test się nie powiódł. Zapomniałem wcześniej dodaj że każda wysyłana przeze mnie wiadomość ląduje w skrzynce do wysłania i tam pozostaje.
Artur
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-10-04, 13:09
Wszystko Ci działa.Wiadomość leży w skrzynce do czasu odebrania ją przez adresata.
Ja twoją/Test/ otrzymałem. :spoko
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-04, 13:11
Super. Teraz już rozumiem
Dziękuję za pomoc.
Artur
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 06:53
Bim napisał/a:
Bim, nieco z opóźnieniem wrzucam fotki tylnej ściany kampera.
Wewnątrz na tylnej ścianie w jednym rogu jest łazienka a w drugim zabudowa kuchni. Nad tylnym oknem w kuchni zabudowane są wiszące szafki.
Wysokość pomiędzy zderzakiem a górną krawędzią okna wynosi 150 cm. Przypuszczam, że nad górną krawędzią okna będzie jakiś drewniany profil, ale nie mam pewności.
Tył kampera
Plik ściągnięto 22 raz(y) 107,42 KB
Tył kampera widziany od wewnątrz.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 98,33 KB
Artur
Piwa: 333/226
Wysłany: 2019-10-13, 08:19
Ja bym celował w istniejące uchwyty.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-10-13, 08:30
zbyszekwoj napisał/a:
Kłopot w tym, że jeden z górnych uchwytów się wyrywa. Już raz go nitowalem, ale nie wytrzymał za długo. A przewozilem tylko 2 rowery.
Artur
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-10-13, 18:57
Wymyślanie gdzie może być listwa poprzeczna to wróżenie z fusów, chyba, że podpowie użytkownik tego samego nadwozia.
Wiertarka, wiertło np.1 lub 2 i od wewnątrz w niewidocznym miejscu lub pod listwą wiercisz w przewidywanym obszarze montażu. Jak trafisz w listwę, to jeszcze jeden, dwa odwierty by sprawdzić jak jest szeroka. Jeżeli rozstaw będzie większy niż bagażnik to albo dasz dwa pionowe profile alu i do nich bagażni, albo przedłużysz sam bagażnik. Trzy rowery to już masa słuszna i na każdej nierówności latają góra-dół i tych ruchów są przecież ...no dużo, musi być solidnie.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2019-10-14, 10:51
Mnie kiedyś wylatywało okno. Teraz zamontowałem delikatna platformę do podwozia i mam rowery 40cm nad ziemią, 2 szt po 23kg.
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 99/97
Wysłany: 2019-11-05, 09:48
Przewożenie 4 rowerów na bagażniku z tyłu, to długi ogon. Widział może ktoś rozwiązanie na bagażnik piętrowy? Dwa rowery na dole i dwa na górze?
