Webasto czy Truma |
Wysłany: 2019-11-06, 07:40
| oli napisał/a: | | Pozwole sobie wtrącic moją opinię do dyskusji .Wg mnie ogrzwanie gazowe bardziej sprawdza sie w kamperkach .pomijając ze dewasto na poczatku smierdzi i może troche głosniej chodzi dla mnie to nie jest jakis duży problem .Problem nr 1 to to że potrzebuje więcej prądu niż gazowe .Miałem kamperka który miał orginalnie zamontowanie dewasto na ropę roller team miał 800km ,a więc dewasto było nowe .problem |
Jakbyś miał zamontowane webasto to nie byłoby takich problemów [/b] |
oli
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Piwa: 25/1
Wysłany: 2019-11-06, 08:01
| Tyż prowada potocznie róznie ludzie mówią ale masz racje webasto |
Wysłany: 2019-11-06, 11:39
Oli dlatego przechodzimy na https://www.camperteam.pl...ghlight=lifepo4
Odpukać ja jeszcze nie miałem problemu z webasto .Dusze załącz i potem wyłącz i to samo chodzi .Przy wyłączaniu chodzi troche zanim wyłączy bo wiadomo mysi przedmuchać system . Wczoraj Marcin zamontował mi swoją lodówkę na 12 v to teraz 1 butelka gazu starczy na hohoho albo 1 dzień dłużej hahaha |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2019-11-07, 18:47
| oli napisał/a: | | Problem nr 1 to to że potrzebuje więcej prądu niż gazowe .Miałem kamperka który miał orginalnie zamontowanie dewasto na ropę roller team miał 800km ,a więc dewasto było nowe .problem był taki ze jak autko troche postało ,a wiadomo kamper więcej stoji jak jezdzi nie chciało odpalic .Dopiero po czasie zorientowałem się ze widzi za mało pradu i nie wystartuje .po zapaleniu silnika startowało i potem można było wyłączyc silnik i już chodziło , W innym kamperku ladnie startowało ,ale jak widziało za malo prądu po prostu sie wyłączało .przy plusowej temp jakos idzie wytrzymac ,ale nie wyobrażam sobie przy minusowj temperaturze dewasto użytkowac np całą noc .nstp problem jak miały odp.ilosc prądu chodziły szcególnie na pełnej mocy . |
Oli, ale przyczyną perypetii Twojego Webasto nie było winą samego niego, gdyż jak za chwilę stwierdziłeś:
| oli napisał/a: | | Ps praktyczna wskazówka .jeżeli kamperk będzie stał dłuższy czas nie używany nailepiej odłączyc klemę od akumlatorów zarówno przy silniku jak w częsci mieszkalnej .jak kamperek stoji nie uzywany to akumlatory gdy są podłączone siłą rzeczy się rozładowywują w wiekszym lub mniejszym stopniu .jeżeli taki akumlator rozładuje sie nam do zera ze dwa ,trzy razy to taki akumlator możesz wyrzócic .on juz traci moc i sprawnosc.tak załatwiłem u siebie juz kilka akumlatorów zanim doszedłem przyczyny .chyba że ma ktos akumlatory żelowe to nie ma tematu |
Przyczyną takiego zachowania ogrzewania był zajeżdżony akumulator. W przypadku spadku napięcia poniżej 10,8V ogrzewanie samo się wyłączy celem ochrony akumulatora - nie ważne czy będzie na ON czy na gaz. W większości przypadków w przypadku takiego spadku napięcia prąd rozłączają energobloki |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-11-07, 20:35
| Pawcio napisał/a: |
| oli napisał/a: | | ....jeżeli taki akumlator rozładuje sie nam do zera ze dwa ,trzy razy to taki akumlator możesz wyrzócic .on juz traci moc i sprawnosc.tak załatwiłem u siebie juz kilka akumlatorów zanim doszedłem przyczyny .chyba że ma ktos akumlatory żelowe to nie ma tematu |
Poza tym przy starcie webasto grzeje świecę żarową żeby wystartować (rozpalić paliwo)
więc na dzień dobry trochę więcej biorą prądu i przy słabym aku to napięcie spadnie, tak jak
Pawcio pisał, poniżej 10,8 i nie wystartuje.
Odnośnie żelowego to wcale nie jest bardziej odporny na rozładowanie...
a do tego strasznie wrażliwy na przeładowanie
Jedyne odporne na rozładowanie to NiCd i NiFe ale za ciężkie są do campa. |
_________________ .
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-11-07, 23:14
Świece żarowe to już historia.
Ale jak ktoś lubi |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Darek Szczecin
Wysłany: 2019-11-08, 00:03
Miałem w użyciu kilka sztuk webasto, eberspacher i wyszło mi że najlepiej w campervanie sprawdza się eberspacher airtronic D4. Moc fajna szybko dochodzi do zadanej temperatury , po zakończeniu fazy BOOST generuje jedynie cichy szum, nic nie śmierdzi, ważne żeby stosować tłumik wydechu dopasowany do agregatu, pobór prądu minimalny |
robba
Wysłany: 2019-11-08, 00:39
| Comsio napisał/a: | Świece żarowe to już historia.
Ale jak ktoś lubi |
tzn. chcesz powiedzieć, że w tego typu ogrzewaczach na benzynę i ON
nie ma już świec żarowych? :o
szczerze przyznam że nie widziałem inaczej odpalanych,
ale też dawno nie grzebałem w tym sprzęcie. spotkałeś się z
innym rozwiązaniem to się pochwal. |
_________________ .
Comsio
Wysłany: 2019-11-08, 07:35
Nie jestem konstruktorem tylko użytkownik.
Kiedyś było tak że nie odpala ,wykręcić świecę, przepalona to na krótko i zanim kupiłem nową, grzałka stara.
Dziś elektronika robi robotę, pilnować wlotu powietrza (karteczki była czystą) i paliwa dobrej jakości.
Sa mniej prondo-rzerne.
Darek opisał dokładnie jak jest.
Dodam jeszcze o rurce poboru powitrza,(jest obok wydechu i zasilania)
Zalecana długość ok 30-50 cm będzie jeszcze cichsza praca. |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2019-11-08, 07:54
| Darek Szczecin napisał/a: | ważne żeby stosować tłumik wydechu dopasowany do agregatu, pobór prądu minimalny |
Jak rozumieć to dopasowanie, dawać inny tłumik niż webastowy? |
robba
Wysłany: 2019-11-08, 09:34
| Comsio napisał/a: | :kawka:
No to gwarantuje Tobie, ze w tych nowoczesnych też jest świeca żarowa do
odpalania paliwa, tyle że włącza i wyłącza ją elektronika....
Więc tak czy siak start jest ciężki i wymaga aku naładowanego do pewnego poziomu... |
_________________ .
Darek Szczecin
Wysłany: 2019-11-08, 09:57
| Kuba75 napisał/a: | | Darek Szczecin napisał/a: | ważne żeby stosować tłumik wydechu dopasowany do agregatu, pobór prądu minimalny |
Każdy model ma tłumik detykowany do mocy grzewczej, pewnie jest jakiś typoszereg i jeden tłumik obsługuje kilka modeli.
Ważna sprawa jeszcze to długość rurki łączącej agregat z tłumikiem, generalnie przy krótkim połączeniu jest głośniej. Nie pamiętam jakie są zasady doboru, ale w necie pewnie coś się znajdzie. No i wartość dodana, tak rurka wydechowa może być fajnym źródłem ciepła pod podwoziem które zabezpieczy nam newralgiczne miejsca przed zamarzaniem. Nie chodzi w tym o dmuchanie spalinami tylko o promieniowanie cieplne |
Kuba75
Wysłany: 2019-11-08, 11:29
| Ok, jasne, dzięki. |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2019-11-08, 11:52
| robba napisał/a: | | Comsio napisał/a: | Świece żarowe to już historia.
Ale jak ktoś lubi |
W nowocześniejszych piecach świeca żarowa ma inną budowę, jest mniej energochłonna ''szybsza w działaniu'' i spełnia również rolę czujnika płomienia po zakończeniu cyklu rozpalania . Elektronika bardziej rozbudowana ale awaryjna
tyle z historii |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-11-08, 12:05
| yaro 65 napisał/a: | | W nowocześniejszych piecach świeca żarowa ........ spełnia również rolę czujnika płomienia po zakończeniu cyklu rozpalania | To piec z około 2000 r jest dla ciebie nowocześniejszy , bo już wtedy zaczęto stosować system dwu-funkcyjny ,
a robi to elektronika nie świeca , polega to na mierzeniu oporności grzałki świecy , |
