Izolacja Ducato Maxi |
tomek_f
Twój sprzęt: Fiat Ducato Maxi
Wysłany: 2019-11-19, 10:11 Izolacja Ducato Maxi
Witam wszystkich.
Jestem od niedawna posiadaczem Ducato Maxi ( L4hH3 ). Zaczynam na dniach prace związaną z izolacja. Nie mam w tym jakiegoś większego doświadczenia, więc mam kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie osób. Chciałbym izolować całego vana płytami PIR (płyta poliuretanowa )zaczynając od podłogi ( płyta 3cm lub 5cm ) , ściany boczne i sufit. Przeglądając forum widziałem, że gro osób izoluje Vany pianą, a także wełną mineralna w paczkach foliowych. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jaki sposób jest najlepszy ? Najmniej informacji znalazłem o płytach PIR, choć na serwisie jutubowym kilka osób ociepla Vany w całości tym sposobem. Zaznaczę, żę ściany boczne ze sklejki będą ścianami nośnymi ( zamontowane na aluminiowych wzmocnieniach do konstrukcji pojazdu). Proszę o rade i pozdrawiam. Tomek. |
Wysłany: 2019-11-19, 10:28
Weż troche wełny i zamocz w wodzie .Wełne musisz upychać a piana sama ci wejdzie i nie robi poduszki powietrznej .Kaszub robił pianą i spytaj go .https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?p=796614&sid=1c114510e245ebd6b4adae415f7b292f#796614
Toscaner robił wełną ale on nonstop mieszka w nim a co będzie jak będzie stał bez ogrzewania ?
Ja jeste za pianą |
tomek_f
Wysłany: 2019-11-19, 10:33
| a płyty PIR ? |
Wysłany: 2019-11-19, 11:07
Do czego PIR
Scianki w środku
To takie pisanie i odpisywanie .Podaj swój nr,tel. i wiele załatwi |
tomek_f
Wysłany: 2019-11-19, 11:20
| Pytanie jest proste. Co sadzicie o izolacji całego Vana płytami PIR ? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-11-19, 12:07
| andi at napisał/a: |
Nic nie będzie . Mieszkanie i oddychanie stwarza dużo gorsze warunki wilgotnosciowe niż zima sama w sobie. Plyty pir sa ok jak komus nie przeszkadzaja wyziewy z pianek poliuretanowych. Zasadniczo obustronnie oklejone aluminium plyty sa najmniejszym zlem ze wszystkich pir/pur izolacji. Pamietaj ze pianki montazowe sa jak twardsza gabka i para sie przedostaje do samej blachy i tam skrapla. Po wszystkim szczelnie wszystko zamknij alufoxem i bedzie git. Najwazniejsza jest paroizolacja. Bo woda w izolacji psuje jej parametry drastycznie a co robi z blacha niemusze mowic.
R |
Wysłany: 2019-11-19, 15:08
| W styropianie albo w styroduru zrób otwór nie na wylot i nalej wody .Zobacz kiedy przepłynie haha |
decumanus
Wysłany: 2019-11-19, 21:08
| andi at napisał/a: | | W styropianie albo w styroduru zrób otwór nie na wylot i nalej wody .Zobacz kiedy przepłynie haha |
nie bardzo rozumiem czego miała dotyczyć twoja wypowiedź. Pytanie o piankę PIR a ty wyjeżdżasz z polistyrenem w dwóch różnych postaciach. ma nalać i co się stanie? Każdy z mojej branży wie że styropian (EPS) to kulki polistyrenu, przy pomocy pary wodnej ekspandowane w formie. Siłą rzeczy przepuszcza wodę. Natomiast styrodur (XPS) to ten sam materiał ale wyprodukowany od razu w większej formie. jest zamknięto komorowy (zasadniczo styropian też, ale przestrzenie między kulkami nie pomagają)
Wytłumacz proszę co miałeś na myśli porównując do to pianek poliuretanowych - zupełnie innej technologi.
R
edit
btw
https://pl.pinterest.com/pin/645985140273723154/ |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 124/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-11-20, 12:21
Moje doświadczenia z ocieplaniem pianą,
- świetnie wygłusza i skleja telepiące się blachy w blaszaku,
- bardzo dobrze izoluje,
- stosunkowo łatwo się nakłada, włącznie z wszelkimi zakamarkami.
Robiąc kolejnego blaszak brałbym pod uwagę tylko ocieplanie pianą.
Skorzystał bym obecnie z POLYNOR ze względu na szybkość nakładania. U siebie robiłem zwykłą montażową, i poza czasem nakładania jestem bardzo zadowolony.
Polynor obecnie na tyle staniał że można spokojnie szybko i stosunkowo tanio samemu ocieplić blaszankę. |
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-11-20, 22:45
| Nie do końca na temat ale wtrącę 3 gr: przed zaizolowaniem proponuję umyć i zabezpieczyć wnętrze progów, sprawdzić i ew. uszczelnić dookoła szpilek mocowania szyny drzwi przesuwnych oraz przy pomocy masy klejowej np. poliuretanowej (potocznie: klej K+D, montażowy itp.) wypełnić wszystkie szczeliny pomiędzy blachami poszycia a szkieletem wewnętrznym. To ostatnie bardzo wycisza nadwozie, fabryka kleiła dość oszczędnie i blachy żyją swoim życiem. |
decumanus
Wysłany: 2019-11-21, 05:49
W zyciu bym sie nie odwazyl zapianowac progow w Ducato...
R |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/619 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-11-21, 07:37
| decumanus napisał/a: | | nie odwazyl zapianowac progow w Ducato... |
ktoś tak robi? |
Micha
Wysłany: 2019-11-21, 09:02
| SlawekEwa napisał/a: | | decumanus napisał/a: | | nie odwazyl zapianowac progow w Ducato... |
ktoś tak robi? |
Absolutnie nie to miałem na myśli, w pustej blaszance jest do nich świetny dostęp od góry przez te duże trójkątne otwory a izolacja w mniejszym lub większym stopniu je zakryje.
Pianowanie zamkniętych przestrzeni jest gdzieś pomiędzy "nieskuteczne" a 'szkodliwe". |
tomek_f
Wysłany: 2019-11-21, 10:19
| Rozumiem, że nikt nie izolował żadnego pojazdu samymi płytami PIR. Pytałem o płyty PIR, nie o piany. Konkretnie chodzi mi też o to, za kilka lat np. będę chciał samochód sprzedać bez zabudowy. Jak wtedy ściągać taka pianę z całego samochodu, pomyślałem, że płyty PIR byłyby lepsze niż piana, ale rozumiem, że nikt na forum w taki sposób nie robił. |
Micha
Wysłany: 2019-11-21, 10:46
| tomek_f napisał/a: | | Rozumiem, że nikt nie izolował żadnego pojazdu samymi płytami PIR. Pytałem o płyty PIR, nie o piany. Konkretnie chodzi mi też o to, za kilka lat np. będę chciał samochód sprzedać bez zabudowy. Jak wtedy ściągać taka pianę z całego samochodu, pomyślałem, że płyty PIR byłyby lepsze niż piana, ale rozumiem, że nikt na forum w taki sposób nie robił. |
Nie wspominałeś o demontażu zabudowy, przy takim planie skłaniałbym się ku wełnie w workach - niedroga i łatwa do usunięcia bez śladu. PIR lubią stosować Amerykanie, sporo jest o tym na promasterforum.com . Płyty muszą być szczelnie przyklejone na całym obwodzie, demontaż to prawdopodobnie jeszcze więcej pracy niż przy zakładaniu (skrobanie...) |
