Joasiowy Fiacik Ducacik |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-12-06, 07:29
| Nareszcie! |
_________________ Misiów5
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Wrz 2014 Piwa: 28/30 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 2019-12-06, 08:16
No powiem Ci że nawet Hickok tak długo nie budował napięcia |
_________________ Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/ |
| Ostatnio zmieniony przez frólik 2019-12-06, 10:37, w całości zmieniany 1 raz |
Joasia I Wielka ;)
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: Joasia & Spółka
Wysłany: 2019-12-06, 13:36
To najpierw trochę opiszę co zrobiłam a potem zdjęcia wkleję, bo wczoraj (dzisiaj) po napisaniu jak zdjęcie wklejałam to mi wywaliło już się drugi raz nie dam
No więc (Miodek by się skręcił, ale co mi tam )
1. Dach – już trochę widać po prawej komin truma, potem okienko z wentylatorem w łazience, po lewo przepust kabli solary i dalej 2 solary 180W, Klima wodna 12v, po prawej wyciąg z kuchni, po lewej wentylacja lodówki i aku pokładowe. No i okno w salonokuchniosypialni . To mój pierwszy ser szwajcarski
2. Drugi ser to podłoga. Od dołu i od tyłu – koło zapasowe, pojemnik szara, butla 244mm/ chyba 700mm (ok. 20 l gazu) potem pojemnik na białą. Oba pojemniki dedykowane do ducato 93 l, podłączone hydraulicznie i elektrycznie. Zrobiłam w szrej czujnik max a w białej min. Stwierdziłam, że to wystarczy. Doprowadziłam też kable do ewentualnej maty grzewczej. W podłodze jeszcze wentylacja lodówki i aku pokładowe, a tam gdzie idą przewody gazowe jest też wentylacja trumy
3. Sufit – wyczyszczony (czyt. wylizany) na otarcia Cero R, potem piana, a nie najpierw były kable, piana i folia Aluthermo Quattro, jeszcze sklejka elastyczna
4. Podłoga – jak wyżej wylizana, Cekor R i folia Aluthermo Quattro, stelaż aluminiowy przytwierdzony do boków i podłogi (bo zaraz będę pytania) na to 15 mm topolowa i wykładzina PCV. W pomiędzy podłodze 2 szuflady (prowadnice 120cm) schowek centralny i wszystkie urządzenia – po jednej stronie zgromadzone wszystkie instalację wodne i grzewcze po drugiej elektryczne. Hydro to truma, za nią hydrofornia i osmoza, i odprowadzenia ze zlewu, brodzika i… zmywarki a jak co Se będę żałować. A elektryka po prawej na nadkolu tylnym 2 aku 185 i wszystkie te pierdoły, które potrzebne do prundu
5. Ściany oczywiście wylizane, Cekor R piana, wcześniej kable i różne przyklejony lub przykręcone (gdzie się dało) listwy i różne uchwyty. Na to panele PCV zwłaszcza za szafkami, lodówką) gdzie indziej sklejka topolowa
6. A środek to…. może następny post. Na pierwszy raz wystarczy bo Frólik powie, że napięcie zanikło |
_________________ Joasia
Nie ważne ile masz w życiu szczęścia, ważne ile z niego wykorzystasz |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 13:50
| Plik ściągnięto 2074 raz(y) 109,77 KB |
| Plik ściągnięto 2074 raz(y) 128,71 KB |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 14:14
| Plik ściągnięto 2061 raz(y) 112,13 KB |
| Plik ściągnięto 2061 raz(y) 118,11 KB |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 14:19
| Plik ściągnięto 2048 raz(y) 135,77 KB |
| Plik ściągnięto 2048 raz(y) 123,69 KB |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 14:25
| Plik ściągnięto 2034 raz(y) 80,52 KB |
| Plik ściągnięto 2034 raz(y) 128,9 KB |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 14:28
no, na pierwszy raz (po przerwie) wystarczy
| Plik ściągnięto 2017 raz(y) 123,17 KB |
| Plik ściągnięto 2017 raz(y) 127,08 KB |
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-12-06, 15:14
Kawał roboty!
Jakiego wymiaru profilu użyłaś w konstrukcji zabudowy? |
frólik
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-12-06, 15:26
Nie ugina ci sie ta 15 topolowa? Przez lata uwazana za chwast, ze wzgledu na miekkosc.
Patrząc na ta podłogę powtarzam sobie "nigdy wiwcej H2"
R |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 15:27
| Micha napisał/a: | Kawał roboty!
| Micha napisał/a: | | Jakiego wymiaru profilu użyłaś w konstrukcji zabudowy? |
to są profiel aluminiowe 30x30 mm, z tym że są w trzech wersjach ciężkości/wytrzymania
tzw. lekki - to podłoga "dolna", która tylko spina wszystko, potem są tzw "17" tak nazwałam te kawałki łączące podłogę "dolną" z "górną" bo się ich nacięłam i nadziurkowałam, że mi się już po nocach śniły one są ze średniego profilu
"druga" podłoga już wymagała ciężkiego bo ma mniejszą "uginalność"
e reszta, ściany, które są też momentami elementami szaf, szafek, łóżka (łóżko częściowo też z ciężkiego) to profil średni |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 15:29
Jedyna |
Joasia I Wielka ;)
Wysłany: 2019-12-06, 15:34
| decumanus napisał/a: | | Nie ugina ci sie ta 15 topolowa? |
też się bałam, ale niiii sprawdziłam pod innymi większymi człowiekami tyż niii
dodam, że sklejkę impregnuję impregnatem do jachtów, będę niezatapialnaaaaaaaaaaaaaaa (trochę emotikon się nie zgadza, ale nie mam wyboru ) |
