Przesunięty przez: Świstak
2020-06-17, 06:25
Ducato do 2006 - tempomat za 50 zł
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2019-12-06, 17:47   Ducato do 2006 - tempomat za 50 zł
Może ktoś sobie zechce usprawnić kamperka i zamontować tempomat.
Ponieważ znalazłem na niemieckim forum opis uruchomienia tempomatu w Ducato, Boxer, Jumper w modelu 244 t.j. przed 2006 r.
Postanowiłem sprawdzić jak to działa.
Mój przyjaciel ma Boxera z 2004 r. i na tym aucie zrobiliśmy próbę, zostało wszystko podłączone i sprawdzone.
Tempomat działa ale nie wszystkie funkcje z manetki Mercedesa są dostępne.
Najważniejsze funkcje, które działają:
- aktywacja / dezaktywacja tempomatu
- zwiększanie / zmniejszanie żądanej prędkości
- wyłączenie tempomatu po naciśnięciu pedału hamulca
- powrót do poprzednio ustawionej prędkości
Co należy zrobić aby zainstalować tempomat:
Należy zakupić i wymienić włącznik światła stop - musi mieć 4 piny
nr. FIAT 46840510 ( lub podobny ) - koszt około 35 zł.
Należy zakupić manetkę tempomatu Mercedes nr. 208 545 0. ..
( sprawdziliśmy działa na nr. 208 545 03 29 i 208 545 01 24 ) - koszt około 20 zł.
Zdjąć osłonę kierownicy, znaleźć gniazdo 6 pin
Podłączyć zgodnie ze schematem
Zamocować manetkę ( to chyba najbardziej pracochłonny etap pracy )
Cieszyć się z jazdy :o)
Plik ściągnięto 16719 raz(y) 123,45 KB
Tempomat.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1209 raz(y) 14,58 KB
Na wschód i nie tylko... :)
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-12-07, 06:23
Pomysł fajny tym bardziej, że działa.
Jedyny problem, to zamocowanie manetki. Z chęcią zobaczył bym jak wygląda mocowanie pod osłoną kolumny kierowniczej.
Piwko leci.
Horte
Piwa: 14/9
Wysłany: 2019-12-07, 07:27
Pytania dotyczące przełącznika hamulca.
1. Ten dodatkowy PLUS ma być rozłączany przez ten przełącznik?
2. Jakie funkcje nie działają?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-07, 09:52
A starsze Ducato II tj. 95r bo bym sobie tez zamontował. Mozna by więcej fotek i link z tej niemieckiej strony :spoko
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-07, 10:24
Robold napisał/a:
Super, jest tylko jedno małe ALE...
Większość aut z tego modelu nie ma tej wtyczki i trzeba ciągnąć instalację do sterownika silnika.
Mały błąd i zonk - po sterowniku :(
Poza tym trochę inaczej wygląda instalacja w modelu 2,3 a inaczej 2,8.
Horte napisał/a:
Ja stosuję manetki od Alfy Romeo. :chytry
W zależności od modelu mogą wymagać małej modyfikacji, ale nieźle pasują przy montażu.
Niestety w tych modelach jest stosunkowo mało miejsca między kolanami a kierownicą i w przypadku osób wysokich trzeba "na ciepło" podgiąć manetkę w kierunku kierownicy :ok
Plik ściągnięto 16599 raz(y) 33,68 KB
Robert
PS.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-07, 10:38
dziwaczek napisał/a:
Niestety w modelu 230 nic nie zrobisz.
Z tego co mi wiadomo dopiero modele po lifcie - 244 (roczniki 02-06), miały w sterowniku zaimplementowaną obsługę oryginalnego tempomatu. :bajer
Robert
PS.
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2019-12-07, 14:16
Roberto napisał/a:
Oczywiście zawsze można znaleźć jakie ale...
W razie braku tej wtyczki ( powinno być nie wtyczki a gniazda D018 ), na niemieckim forum, jest też schemat jak podłączyć pod gniazdo D004, które jest pod maską silnika.
Podałem tylko jeden wariant podłączenia, ponieważ sam go sprawdziłem i mogę go polecić.
Co do silnika 2,3 nie wypowiem się, ja sprawdziłem przy silniku 2,8 i działa.
Roberto napisał/a:
ja stosuję manetki od Alfy Romeo.
Szkoda, że nie znalazłem wcześniej Twojego posta opisującego jak podłączyć i zamocować tą manetkę. Może podaj link, to ułatwi sprawę naszym kolegom.
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2019-12-07, 14:30
Horte napisał/a:
Piwko leci.
Na razie do testów jest takie mocowanie, później będzie zmieniony aluminiowy kątownik na grubszy.
Kątownik przykręcony jest do stacyjki jednak najpierw należy odkręcić oryginalną śrubę i nie jest to łatwe, gdyż ta śruba ma okrągły łepek.
Plik ściągnięto 16554 raz(y) 98,08 KB
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2019-12-07, 14:49
Horte napisał/a:
1. na niebieski kabelek ( pin nr. 3 ) należy podać +12V po bezpieczniku i "stacyjce "
2. nie działa opcja ogranicznika prędkości ( np. ustawiasz 50 km/h i więcej nie pojedziesz )
Plik ściągnięto 16547 raz(y) 64,26 KB
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2019-12-07, 14:55
Mocowanie manetki
Plik ściągnięto 16542 raz(y) 85,74 KB
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2019-12-07, 16:34
Ja robiłem w DUCATO I 1990 rok i w DUCATO II 2000 rok w/g link w starym działał, a w obecnym również :wyszczerzony:
Ewa i Piotrek
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-07, 16:46
Robold napisał/a:
Twój sarkazm jest nie na miejscu :bajer
Sorry, ale pokaż mi na naszym forum osoby, które robią coś usługowo, a przy okazji publikują efekty swoich prac wraz z instrukcją jak to zrobić :chytry
Zrobiłeś coś sam. SUPER. Gratulacje :ok
Robold napisał/a:
W pierwszym poście nie wspomniałeś nic o silniku, a w tych modelach były silniki 2.0 , 2.3 oraz 2.8. W dwulitrowych jeszcze nie montowałem, ale 2.3 i 2.8 trochę już zrobiłem i moje drobne uwagi miały służyć pomocą, ale jeśli zamierzasz robić mi wykład z nazewnictwa gniazdek to OK. Ja odpadam :spoko
Robert
PS.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-12-07, 17:02
Roberto napisał/a:
Ja zarabiam na naprawie samochodów i nigdy nie mam problemu z wytłumaczeniem komuś, jak ma zrobić to sam. Jakoś nigdy mi z tego powodu nie ubyło :chytry Trochę więcej luzu :bigok
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-07, 17:09
Gewehr napisał/a:
Roberto napisał/a:
Spoko. Wiem. Sam do Ciebie dzwoniłem :ok
Dziś już dwa telefony dostałem w sprawie montażu tego tempomatu i też kolegom wyjaśniałem co i jak...
Ale sam przyznaj - tutoriala ze swoich napraw nigdy nie robiłeś :chytry - ja też nie...
Robert
PS.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-12-07, 17:13
Ja cały czas coś robię, tak więc nie da rady robić ze wszystkiego poradników :mrgreen:
