Zbiornik wody szarej Jumper 02-06 |
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-18, 14:48 Zbiornik wody szarej Jumper 02-06
Prośba do Kolegów o podzielenie informacją jakie zbiorniki i jak montowaliscie w bliźniakach Ducato. Jumper. Boxer z 2002-2006
Próbowałem znaleźć wyszukiwarką ale konkretow niestety nie znalazłem
Dedykowany baniak jest choro drogi i jakiś taki niefakuśny a na dodatek trochę maly bo 80L a ja chciałbym ok 100l w jednym a nie składać z dwu
Wnioskuje z ofert sprzedawców które sa na baniaki 94-06 i po 06 ze podwozie zmieniło sie w 2006 i ten zbiornik do nowszych nie będzie pasował do 02-06
Z kolei jeden ze sprzedawców przy tym 80l publikuje obrazek gdzie pokazuje zbiornik większy 95L o numerze kat. 61055 montowany blizej przodu ale nigdzie tego baniaka nie znalazlem
https://www.gomarket.com....,100047886.html
Wg mnie na DIY sa 2 sluszne miejsca pomiędzy belkami poprzecznymi ale tu z kolei bruździ cięgno ręcznego oraz wystajace wzmocnienie .
Nie chciałbym schodzić ze zbiornikiem za nisko - jak macie jakieś fajne patenty wrzućcie proszę opis/szkic/fotkę lub link
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 207,22 KB |
| Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2019-12-19, 17:34, w całości zmieniany 2 razy |
rakro1
Wysłany: 2019-12-18, 21:25
| Cięgno hamulca ręcznego można poprowadzić bokiem.Trzeba kupić dłuższą linkę.Da się,mam u siebie.Nie warto przesadzać z pojemnością zbiornika na szarą wodę.Zawsze gdzieś ją wykropelkujesz.Nie jest aż taka zła dla środowiska.Natomiast jak najwięcej pojemności czystej wody lub zbiornik LPG lub skrzynka na coś. |
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-19, 11:02
wlodo, Ty telepata jesteś. Dzięki za podpowiedzi ale skąd wiedziałeś ze w te strony kombinuje metka for camper to mi wisi ma być prosto i nie wyłazić za bardzo w dół i najlepiej tanio |
wędrowiec
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-19, 17:40
| wędrowiec napisał/a: | | A zbiornik to 175 litrów 110x62x29 płaski praktycznie idealny | Czy aby to Ducato 2-ka lub bliźniak Jumper 02-06 ? w które pole wlazł ? i jak nisko spód baniaka ? Długość zgoda ale szerokość zbiornika ??? piszesz pod 2-gi rząd ale tam bliżej kabiny trochę bebechów jednak sterczy - w sumie przymierzałem sie do tych dwóch pól co pisałem
Pytam bo albo źle zapisałem mierzone na szybko wymiary miedzy belkami mające po lewej od wspornika cięgna ok 43cm a po prawej ok 62cm |
wędrowiec
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-19, 20:10
Ano szkoda - to sie wyjaśniło , też myślę używka i o połączeniu baniaków 20L też myślałem bo podwieszenie nie problem zrobić, minus trochę jest z ich wymiarów 28x22 pasiłoby chyba dać je wlewami do góry wtedy mają 28cm - 10 się schowa w belki ale jeszcze 18 w dół to będzie 3-4cm poniżej dołu tumnika
Aczkolwiek - prawo naczyń połączonych mogłoby mówić zamotuj na 22 i wtedy jest gicior schowane 4 baniaczki i mam 80L
| Plik ściągnięto 3157 raz(y) 4,98 KB |
wędrowiec
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-21, 11:26
Dzięki za podpowiedź,
nie bardzo rozumiem jakie ma znaczenie ma stopień wejściowy, niby spód jest dość wysoki w busie ale chciałem uniknąć niskiego położenia zbiornika poniżej tłumnika ze względu na możliwość uszkodzenia przy przewieszeniu się ośkami nad nierównością terenu, jakim dużym kamolem czy czymś podobnym |
wędrowiec
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-21, 13:50
Ja nie kwestionuje absolutnie przydatności stopnia - jest ona oczywista samo to "ale" - cóż temat rzeka i dotyczy wszystkich gratów - takie życie
Wneki sa głębokie na ok 10cm , tłumnik wisi ok 13-14 cm poniżej belki - zatem tak licząc zbiornik prosił mi się na H<23cm - niestety w większej wnęce tej od strony tylnej osi jest zgrzew blach sterczący ok 6cm w dół, ta większa w której sterczy zgrzew ma ok 52x116 druga mniejsza od przodu ok 42x116 i w niej nic nie sterczy |
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2019-12-21, 19:08 Rdza
| Zrób coś z tą rdzą, bo nie można patrzeć. Szczególnie przed montażem zbiornika. |
smok_wawelski
Wysłany: 2019-12-21, 19:13
Pewnie zrobię - uważam to za oczywiste, natomiast na pewno nie teraz o tej porze roku i pod chmurką do późnej wiosny niestety musisz zamknąć oczka i nie patrzeć |
Wysłany: 2019-12-21, 21:31
U mnie na str. 25 masz zdjęcia zbiornika na szarą z pojemników po nawozie rolniczym, popatrz czy takie chcesz mieć. Za darmo w sklepie z chemią rolniczą, przynajmniej u nas
Jeżeli w tej wnęce masz zgrzew blach, to robiąc z pojemników ( z innych zbiorników też) możesz podgrzać taki zbiornik opalarką w miejscu gdzie jest ta blacha. Jak plastik będzie plastyczny podniesiesz do gór, blacha się wciśnie w zbiornik i po kłopocie. Możesz też zrobić to samo np deską w ciepłym garażu |
