Czy taka ładowarka Cetek itp. Może ładować aku podczas jazdy |
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Wysłany: 2019-12-23, 21:17 Czy taka ładowarka Cetek itp. Może ładować aku podczas jazdy
Słuchacie zastanawiam się na ładowaniem aku dodatkowego podczas jazdy przez przetwornice i tego typu ładowarkę DETRONIK R-12 12V/12A. Była by ładowana przez defekto aku z samochodu no ale w trakcie jazdy w sumie można powiedzieć że w miarę bezpiecznie. Oczywiście kable poprowadzone grube min. 10mm2 do tej przetwornicy. Dodatkowo była by podłączona jeszcze lodówka 60W.
Miałem już ceteki i po gwarancji padały wiec dlatego padło na to ładowarkę no ale nie oba jest jakby pytaniem. Tylko czy takie podłączenie jest Ok i czy te 12A z ładowarki nie zaszkodzi instalacji samochodu. Samochód to Renault Trafic 2.0 |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-12-23, 21:22
| Harry napisał/a: | | się na ładowaniem aku dodatkowego podczas jazdy przez przetwornice i tego typu ładowarkę | Nie idź tą drogą . |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 21:25
| Możesz rozwinąć ? |
amples
Wysłany: 2019-12-23, 21:29
Już to było wałkowane ,
w skrócie:
(bez sensu 12V na 230V i z powrotem na 12V w dodatku nie praktyczne i nie ekonomicznie) |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 21:32
Ja mam lodówkę 230v wersja domowa nie kamperowa. |
amples
Wysłany: 2019-12-23, 21:36
Ok ,
lodówka włącza przetwornice tylko wtedy gdy jej termostat tego zażąda ,
też to było opisywane . |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 21:44
| Czyli takie rozwiązanie jest Ok ? W przypadku lodówki na 230v. Wiem że włączyć ie tylko jak będzie potrzeba. Pytanie czy podłączenie przetwornicy do aku rozruchowego i lądowanie dodatkowego aku przez wspomniana ładowarkę ma sens podczas jazdy i czy nie zaszkodzi instalacji/alternatorowi w samochodzie. |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 21:46
| Czy lepszym rozwiązaniem jest separator ładowania aku ? |
amples
Wysłany: 2019-12-23, 21:52
Podczas jazdy pokładowy się ładuje,
poprzez spięcie (przekaźniki , energobloki itp.) razem z instalacją auta .
również było poczytaj |
Harry
amples
Wysłany: 2019-12-23, 22:05
Ło to to to
Na tej zasadzie |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 22:11
Dzięki za info. Teraz już mnie oświeciło Hehehehe |
Wysłany: 2019-12-23, 22:20
| amples napisał/a: | Ło to to to
Na tej zasadzie |
Ufff uratowałeś honor, bo łotototo to nie ładowarka tylko separator z priorytetem, ale na tej zasadzie.
I tu, bo na tej zasadzie działa w każdym kamperze system doładowania akumulatorów. Pierwszy ładowany jest ten pod maską, jak osiągnie full, to ładowany jest ten na pokładzie. Idea od lat '80.
W Twoim też zapewne ten system jest. Rozpracuj go tylko a w razie wątpliwości pytaj, pomożemy.
Ładowarka/przetwornica czyli 12/230/12 to nie najlepszy pomysł, bo bardziej skomplikowany (ładowarka) a prostsze rozwiązanie zapewne tkwi w Twoim kamperze. |
Harry
Wysłany: 2019-12-23, 22:41
Niepoprawne technicznie ale "poprawne marketingowo".
Ma ogłupić nazwa, w opisie cała prawda i tu ok.
W skrócie: To nie ładuje, to... przekierowuje ampery wg ustalonego uznania.
Masz to w kamperze w innej postaci. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2019-12-23, 22:45, w całości zmieniany 1 raz |
