Czy taka ładowarka Cetek itp. Może ładować aku podczas jazdy
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-23, 22:45
Hehehe jeszcze nie mam bo właśnie go zaczynam budować :-P
Wiesz może jaki gruby przewód ma iść do tego separatora/ładowarki ? Starczy 10mm2 linka oczywiście ?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-12-23, 22:51
Aaaa to zastosuj, to ok.
Dla 40A 6-8mm2 ale 99,99 Cu (Cuprum=Miedź), grubsze nie zaszkodzą ale w niczym nie pomogą,
obecnie w kablach typu CarAudio mało jest Cu bo teraz grubość robi wrażenie a nie wiedza.
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-23, 23:15
Dzięki :mikolaj :spoko
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-12-25, 09:06
Rozumiem że na zabudowie będzie akumulator ołowiowy?
Milka - może ją spotkacie?
RoWeRs
Twój sprzęt: T6 california
Piwa: 12/4
Wysłany: 2019-12-25, 13:35
Siema Harry
Mam nowy separator sla80 oraz ładowarkę zl320 nie zdążyłem założyć, mogę oddać w dobrej cenie :bajer . Jak co to PW
VW T6 CALI | VW CADDY
Wycieczki rowerowe
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-26, 08:49
Świstak napisał/a:
Tak
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-26, 08:51
RoWeRs napisał/a:
Siema Harry
Hejka. Separator kupiłem, ale ładowarki jeszcze nie. Napisz na priv jaki model masz tej ładowarki. A ty nadal Caddy ?
RoWeRs
Piwa: 12/4
Wysłany: 2019-12-26, 14:32
Jeśli zdecydowałeś się na SLA40 to umieść go możliwie blisko od głównego akumulatora. Użyj przewodów o przekroju wg przelicznika 10A na ok 1 mm2. Masa może mieć mniejszy przekrój i pociągnij ją od drugiego akumulatora pod minus głównego bez podkręcania się pod karoserię.
SLA ma mocowanie pod szynę TH-35 – warto to wykorzystać i kupić hermetyczne pudełko, w którym znajdzie szyna i miejsce na bezpiecznik, który zabezpieczy obwód przed np. uszkodzeniem przewodu na kempingu.
Z caddy ciężko mi się rozstać. Pomysł z boxem kempingowym i przystawką był całkiem udany :bajer . Będę bardzo miło wspominał wszystkie wojaże – wspominał, ponieważ zamówiłem californię i na dniach mam do odbioru :yay:
Wycieczki rowerowe
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-27, 07:37
. Zamówiłem taki SA-40 TECHTRON i on chyba szyny niema, ale i tak umieszczę go w jakimś pudełku. Co do kabli mam 10mm2 powinny wystarczyć :) . Jednym minus to że będzie umieszczony Ok 2,5m od aku głównego :( . Niemam miejsca bliżej no chyba , że umieścił bym go w komorze silnika. Choć tam też z miejscem kiepsko.
Jakie dać bezpieczniki do aku 35A ?
No California to klasa gratuluje :) .
RoWeRs
Piwa: 12/4
Wysłany: 2019-12-27, 23:24
Garść danych ze strony producenta:
Maksymalny prąd ładowania:
dla SLA40 40A
dla SLA80 80A
dla SLA150 150A
Maksymalny przekrój przewodów zacisków AKU1 i AKU2
dla SLA40 4mm2
dla SLA80 16mm2
dla SLA150 25mm2
Maksymalna wartość bezpiecznika
dla SLA40 25A
dla SLA80 40A
dla SLA150 80A
Zalecana maksymalna pojemność akumulatora dodatkowego dla poszczególnych wersji dla SLA40 do 50Ah
dla SLA80 do 100Ah
dla SLA150 do 250Ah
Wycieczki rowerowe
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-12-28, 10:46
A widzisz Techtron tylu danych nie podaje. Dzięki teraz mam obraz jak to wyglada. Muszę do nich napisać do jakiej max pojemności aku to będzie działało. Dzięki
Jaki kolor californi ? Jak będę Cię widział na mieście nie pozwolę przejechać bez pogadania ;) heheheeh i obejrzenia tego cacka
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-12-28, 21:41
Amperaż obsługiwany a pojemność akumulatora nie do końca ma ze sobą powiązania.
Wielki akumulator można ładować zasilaczem antenowym, będzie to trwało rok, ale w końcu się naładuje.
Amperaż obsługiwany, to wartość, jaką jest w stanie to urządzenie przepuścić do akumulatora, pod warunkiem że alternator czy ładowarka pokładowa jest w stanie tą zdolność osiągnąć.
Alternatory owszem bywają mocne, powiedzmy 100A są w stanie wydać, to i tak lwią część amperów pożre skrajnie rozładowany aku rozruchowy, który notabene nie jest już zdolny do odpalenia silnika. Tu koło się zamyka. Nawet jak aku ostatnim tchnieniem odpali silnik, to nie dostanie z alternatora więcej jak 25-30A przez pierwsze kilka minut pracy systemu ładowania a z minutami ta wartość maleje.
Ładowarki pokładowe to obecnie najmocniejsze 25A, zazwyczaj 18A.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-02-18, 17:12
Samo rozwiązanie separatora i działanie są dla mnie jasne ale czy takie rozwiązanie nie będzie się "gryzło" przy jednoczesnym ładowaniu akumulatora pokładowego z alternatora i solarów ?
Jak ten temat jest rozwiązywany - wdzięczny byłbym za krótkie info lub skierowanie do opisu jeśli jest na forum
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2020-03-03, 21:02
Wywaliłem przekaźnik sterowany sygnałem z alternatora i zastosowałem Cyrixa.
https://www.camperteam.pl...ghlight=#797134
Teraz alternator ładuje oba i solar ładuje oba akumulatory, oczywiście jak każdy po swojej stronie jest już naładowany. Cyrix przekazuje nadmiar energii.
sienek
Twój sprzęt: Brak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2020-03-08, 14:01
Ja też mam Cyrixa. Czeka na montaż.
