Jaki rozmiar opon
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Piwa: 8/18
Wysłany: 2019-12-28, 14:53   Jaki rozmiar opon
Jaki rozmiar opon mają fabrycznie furgony od 2016 roku w górę: l3h2? Pytam bo mam na swoich felgach 225x70x15c. Szukając po modelu w wyszukiwarkach sklepów wychodzą inne rozmiary. Jaki zatem jest prawidłowy rozmiar na 15 calowych obręczach?
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-12-28, 15:17
Ducato (z wyjątkiem
wersji rekreacyjnej)
6Jx15'' - H2
215/70 R15C 109/107S
225/70 R15C 112/105S
6Jx16'' - H2
215/75 R16C 116/114R (*)
225/75 R16C 118/116R (*)
Ducato (wersja
rekreacyjna)
6Jx15'' - H2 215/70 R15CP 109/107Q
6Jx16'' - H2 225/75 R16CP 116/114Q
Ducato Maxi (z wyjątkiem
6Jx16'' - H2
Ducato Maxi (wersja
rekreacyjna)
6Jx16'' - H2
P&E
Piwa: 121/5
Wysłany: 2019-12-28, 15:41
fabrycznie jest 215/70/15
twój rozmiar 225/70/15 ma o 14mm większą średnicę
a różnica wskazań prędkościomierza wynosi -2%
czyli jest bliższa faktycznej wg GPS (mniej zawyża)
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-12-28, 15:47
podałem dane z instrukcji Fiata dla tego rocznika
P&E
Moulder
Piwa: 8/18
Wysłany: 2019-12-28, 15:53   Koła do Ducato
Dzięki za podpowiedzi, czy robić z tym coś zmieniać na inny rozmiar? Czy zostawiać tak jak jest? Muszę kupić nowe opony oraz dodatkowo wypiaskować i pomalować proszkowo felgi bo są fatalne mimo 3 lat auta.
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-12-28, 16:06
to zależy co chcesz osiągnąć, ja przeszedłem na 16tki 225/75 żeby:
- powiększyć prześwit ( o ile pamietam o 25mm );
- zwiększyć komfort ( większe koło, wiecej powietrza ):
minus - licznik przekłamuje i podobno nie można tego zmienić w SW pomimo że takie koła są zakładane w kamperach. Nie drążyłem tematu, pamiętam, że jadę o 4km/h szybciej niż pokazuje licznik
P&E
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-28, 16:16
Suliki napisał/a:
...podobno nie można tego zmienić w SW...
Zmienić można, tylko trzeba wiedzieć którą literkę lub cyfrę :(
W modelach przedliftowych nie było problemu, ponieważ w oprogramowaniu była rubryczka z konkretnym obwodem koła.
Niestety w nowych sterownikach (tak mam w swoim ducato - 2016 rok) jest widoczny tylko kod literowo-cyfrowy. Niestety nie mam pojęcia która cyfra bądź litera odpowiada za rozmiar kół, oraz na jaką inną trzeba by ją zmienić.
Pytałem w serwisie Fiata - też nie wiedzą :wyszczerzony:
Temat wałkowałem z kilkoma kolegami z forum przy użyciu różnych interfejsów i różnego oprogramowania :evil: Nic z tego nie wyszło :(
Robert
PS.
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-12-28, 17:42
Witam. Ja w swoim Ducato z 14r zmieniłem z 215/70r15 na 225/75r16 Michelin agilis camper m+s ale zmieniałem również w ustawieniach komputera aby poprawnie pokazywał zużycie paliwa, prędkość, tempomat itd. Natomiast u Roberto próbowałem zmienić tym samym komputerem diagnostycznym i nie dało rady.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-12-28, 18:13
mgF3 napisał/a:
Po tym jak Ty próbowałeś, pojechałem do magika który twierdził że da radę i..... też poległ :evil:
Robert
PS.
marcin traker
Piwa: 3/1
Wysłany: 2019-12-28, 19:46
Zasada jest prosta...
Większe koła
większy komfort
mniejsze obroty silnika na przelotach
Minimalne przekłamywanie licznika wg mnie bez znaczenia
Większy prześwit
Z szerokością bym nie przesadzał...zwiększa opory toczenia
Niższy profil zwiększa ostrą reakcję na ruchy kierą ,auto prowadzi się dokładniej ,kosztem komfortu i...zużycia elem gumowych zawiasu.
W związku z specyfiką jazdy kampem polecam jak największe koła i jak najwyższy profil ,ale nie najszersze
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2019-12-28, 20:52
Wszystkie ponad 3,5 T mają 16''
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-12-28, 21:04   Re: Jaki rozmiar opon
Moulder napisał/a:
A jaki miały jak kupiłeś to auto .Ile masz lat 14 czy 18 a może 22 lata .Sorki ale troche nie rozumie tych pytań .Kurde emerytem jeste, może coś nie tego ja jeste :haha:
Piwa: 256/625
Wysłany: 2019-12-28, 23:47
marcin traker napisał/a:
uważaj żeby Ci mocy na kołach nie zabrakło :chytry
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-12-29, 10:30
Roberto, zapytam moich magików od SW zobaczymy co powiedzą .... we Francji miałem o 1km za dużo 81 na 80km/h i mandat przyszedł ....
P&E
MirekKliny
https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Piwa: 20/5
Wysłany: 2019-12-30, 18:58
Suliki napisał/a:
Miales 6 za duzo skoro po korekcie 81 i mandat
Mirek
