Kolejne wyzwanie???L3H2 |
KASZUB
Nazwa załogi: My
skoli
Twój sprzęt: McLOUIS
Wysłany: 2019-12-05, 15:16
Piękna robota |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-12-05, 20:07
To co weszło i tak jest super.
Powiem że ładne to to ci wychodzi
Zazdraszczam.
Poszedłem na łatwiznę i teraz cierpię
Ech zachciało się klasyka... |
_________________ Jak chcem to mogem |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-12-06, 00:12
Jarek wyrabiasz się , brakuje tylko doniczek z kwiatkami i kalendarzy z g...babami |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2019-12-17, 23:49
Hej
Miałem wstawić zdjęcia ale to za chwilę
Dzisiaj skończyłem papierologię z OSKP pozostaje rejestracja / 3 z czterech /
Ale ale dlaczego piszę ...hmmm
Ciekawostka.....
na sucho paliwa ok 30lt wyposażenie podstawowe
Ducato L4H2 3.0 łóżko wzdłuż panele 2x190W markiza hak holowniczy waga 3020 kg
L3H2 2.3 łóżko wzdłuż panele 2x 190W markiza 2860kg
L3H2 2.3 łóżko w poprzek bez paneli i markizy ale ma hak holowniczy 2560kg
generalnie oczy wyszły mi na wierzch / przy tym ostatnim /
jutro lub pojutrze będę znał wagę ostatniego L4H3 to dam znać
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
Wysłany: 2019-12-18, 06:22
Gotowe płyty są fajne .Skuter na hak ? |
sienek
Twój sprzęt: Brak
Dołączył: 02 Wrz 2018 Piwa: 3/1 Skąd: Kostrzyn nad Odra
Wysłany: 2020-01-11, 17:43
| tolo61 napisał/a: | (...)jutro lub pojutrze będę znał wagę ostatniego L4H3 to dam znać
Jak tam z wagą ? |
atamtakitam
Wysłany: 2020-01-15, 16:20
Hej, jak zrobiłeś brodzik taki ładny? Może go kupiłeś? Jak tak to proszę o info gdzie |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-01-17, 10:02
Witam
Jako że od 15.01.2020 weszły nowe przepisy ,dotyczące zmiany miejsc i przekształceń z ciężarowego na osobowy, lub specjalny, oraz miejsca mocowania siedzeń, informuję że diagności, właśnie czytają obecne przepisy i będą się "ustosunkowywać " co jest ,jakie pismo i od kogo by było dobrze. To co było to już przeszłość ,,,,to se nie wrati tak mówią
Ważne jest, że jedno z siedzeń musi posiadać ISOFIX
Po drugie, co do wagi L4H3 ...masakra ...w aucie które przerabiałem ,lekką sklejkę, mało tego było, ale co innego biło w wagę
Butla LPG markiza i.... brak solarów / w planach 4 sztuki 190W , mocowania już są / podwójna podłoga bez płynów 3140 kg .... myślę że gotowy do wyjazdu ok 4000kg
Po trzecie dla tych co myślą o zakupie lodówki kompresorowej ...lub przeróbce
Odpowiadając na pytania które pojawiają się w rozmowach telefonicznych co najlepiej wybrać
Wg mnie
Nie ważne czy ma być na 12 czy na 220v ważne żeby lodówka była przystosowana do pracy w jak najwyższej temperaturze otoczenia / klasy klimatyczne /
Oznaczenie T będzie najlepszym jakie jest obecnie produkowane ./ oraz jednokomorowa ...zawsze więcej zimna idzie mimo woli na lodówkę z zamrażalnika który jest w środku w lodówce /
Ciężko taka gdzieś kupić ,ale ostatnio w Aldim Pod Berlinem za 123eurasie byłą z oznaczeniem ST T
Przy przeróbce z 220 na 12 v jest to bardzo ważne / nie użytkowałem na 220v z przetwornicą to się nie wypowiadam /
Użytkowaliśmy SN dwukomorowy 80 l MPM w zamrażalniku -28 lodówka +10 temperatura otoczenia +34
SN jednokomorowy 80 l MPM w zamrazalniku -10 lodówka +4 temperaturo otoczenia +34
N ST T jednokomorowy 80 l Ravanson -7 zamrażalnik +3 lodówka temperatura otoczenia +34
Zrobiłem parę sztuk i każdy jest generalnie zadowolony , mało kto testuje .
Zużycie prądu ...hmmmm nie do opisania / w zależności ile razy w ciągu doby jest otwierana
To tak w skrócie / i jeżeli ktoś potrafi to określić to jest dy best ... ja nie potrafię , zbyt dużo czynników wpływa na ten element/
Od stopnia schłodzenia towaru wkładanego do lodówki, po ilość wyciąganych piw na godzinę
Wydajność lepszą przy przeróbkach mają zamrażarki , / zwykłe ,szufladkowe etc , są bardziej " uzwojone " co wpływa na wydajność ./
Prąd rozruchu ,w przypadku tych które ja zrobiłem ,jest w okolicach 3.1-2,75 A / kompresory nieoryginalne z różnych firm ,ale myślę że producent ten sam ...oczywiście Chiny /
Po paru sekundach spada do 2,1-1,8 i dalej stopniowy spadek.
Teraz próbuję
| Ostatnio zmieniony przez tolo61 2020-01-17, 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2020-01-17, 10:47
| Cytat: |
Wydajność lepszą przy przeróbkach mają zamrażalki , / zwykłe ,szufladkowe etc , są bardziej " uzwojone " co wpływa na wydajność |
Myślałem o przeróbce zamrażarki, nawet kupiłem ale stwierdziłem że szuflady to słaby pomysł a po drugie to jak odprowadzić skropliny z nad każdej szufladki? kapie do szuflad. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2020-03-13, 17:43
Nie mogę wysłać fotek...wywala mnie ...
będę próbował...
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 112,81 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 111,31 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 125,24 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 90,04 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 73,68 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 103,31 KB |
Teraz próbuję
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
