Mocowanie koła zapasowego Ducato 230 (do 2002). |
romanden
Twój sprzęt: Fiat Ducato zabudowa Mizar 150
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Cze 2017 Piwa: 38/21 Skąd: Ukraina
Wysłany: 2020-01-22, 08:51 Mocowanie koła zapasowego Ducato 230 (do 2002).
Czy istnieje jakieś normalne mocowanie koła zapasowego dla ducato II (1998)?
Bo to co mam - jakaś masakra...
Nie wiem, jak naprawdę uda się, gdy tego będę potrzebował, w drodze.
| Ostatnio zmieniony przez romanden 2020-01-22, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 207/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-01-22, 09:41 Re: Mocowanie koła zapasowego Ducato 230 (do 2002).
| romanden napisał/a: | ..............
Zostaje Ci tylko taplanie sie w błocie ; kurzu pod kamperem
Ja swoje przeniosłem do środka garażu
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 205,93 KB |
romanden
Wysłany: 2020-01-22, 09:56
Nie chcę ani błota a ni kurzu
I, niestety, nie mam garażu Na dach wygląda dziwnie.
Bez koła zapasowego - nie chcę Trzeba wymyśleć coś |
Wysłany: 2020-01-22, 10:30
| romanden napisał/a: | | .....Trzeba wymyśleć coś |
Tylna ściana kampera ? |
romanden
Wysłany: 2020-01-22, 10:47
| MILUŚ napisał/a: | | romanden napisał/a: | | .....Trzeba wymyśleć coś |
na zdjęciu jest.
Bagażnik rowerowy, z dołu - otwiera się klapa bagażnika (zakrótki dla koła). |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-01-22, 11:12
| Tragedia,jak złapiesz kapcia nawet się nie wczołgasz.Na lewarku niebezpiecznie.Muszę sprawdzić u mnie,w starym był pod maską,luksusowo. |
romanden
darek 61
Wysłany: 2020-01-22, 11:23
| romanden, tylko gdybam, gdybyś w podłodze wykonał dwa otwory mocno ułatwiło by opuszczanie.Pytanie gdzie wypadną, czy jest taka możliwość i czy chcesz dziurawić podłogę.Jakieś fajne korki zamaskowały by sprawę. |
romanden
Wysłany: 2020-01-22, 11:27
| darek 61 napisał/a: | | romanden, tylko gdybam, gdybyś w podłodze wykonał dwa otwory mocno ułatwiło by opuszczanie.Pytanie gdzie wypadną, czy jest taka możliwość i czy chcesz dziurawić podłogę.Jakieś fajne korki zamaskowały by sprawę. |
Trzeba elekryczną jak na pliku youtube |
darek 61
Wysłany: 2020-01-22, 11:53
| romanden napisał/a: | | darek 61 napisał/a: | | romanden, tylko gdybam, gdybyś w podłodze wykonał dwa otwory mocno ułatwiło by opuszczanie.Pytanie gdzie wypadną, czy jest taka możliwość i czy chcesz dziurawić podłogę.Jakieś fajne korki zamaskowały by sprawę. |
Ustrojstwo trzeba dobrze przymocować,do podłogi nie radzę.Dodatkowe wzmocnienia i ta winda minimum 10 kg.Na tej krótkiej lince nie dasz rady wysunąć koła z pod kampera.Ale może się mylę. |
romanden
Wysłany: 2020-01-22, 12:02
być może.... zobaczymy do podłogi 100% nie będę,
porozmawiam z mechanikiem, co o tym myśli |
Wysłany: 2020-01-22, 21:34
U mnie koła nie było w poprzednim kamperze wogóle.
Postanowiłem jednak, że będzie podwieszone pod spodem z uwagi na rzadkość potrzeby jego użycia.
Te zmagania bez windy, bez linki, bez wiercenia w podłodze opisałem tutaj:
https://www.camperteam.pl...p=702628#702628
I naprawdę mi się to opłaciło, bo spokój ducha był, a ściągnięcia koła ze stałego wieszaka to kwestia 2 minut.
Rozbierz, wyczyść, przetrenuj, przesmaruj co trzeba i koniecznie dobierz do tego narzędzia bo potem figle są. |
romanden
Wysłany: 2020-01-23, 08:14
| Socale napisał/a: |
a może i masz rację... |
Wysłany: 2020-01-23, 09:29
| Cytat: | | Trzeba wymyśleć coś |
Na pierwszym zdjęciu widać, że masz nad kołem wolną przestrzeń. Gdybyś wyciął podłogę, to możesz koło wkładać od góry, nawet jak bagażnik krótki, to po skosie. |
darek 61
Wysłany: 2020-01-23, 09:37
| wlodo napisał/a: | | Cytat: | | Trzeba wymyśleć coś |
To ja nieśmiało z dwoma otworami, a tu tak radykalnie. |
