Przesunięty przez: Świstak 2020-03-31, 07:05		 |
			Peugeot Concorde 95 rozkmina elektyki Calira 808 |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-26, 21:08   Peugeot Concorde 95 rozkmina elektyki Calira 808
               Hej
Jestem od niedawna właścielem w/w sprzętu...
Dopiero rozkminiam zabudowe i robię tzw. po siebie...
Dziś dopiero podłączyłem prąd 230V
...i tu powstał problem bo odkryłem ,iż chyba nie mam energobloku ,czy inaczej ładowarki sieciowej
Układ zbudowany jest na Calira 808 jest separator lodówki TrematTS45
Gdy podłączę 230V na gniazkach jest prąd,ale wskaźniki nap. niewskazują ,aby coś ładowało aku zabudowy ,czy  auta.
I tu powstaje pytanie ,czy mogę wykorzystać jako protezę energo bloku ładowarkę tzw lidlową ,z pamięcią ustawu po zaniku nap sieciowego i podłączyć ją na stałe do aku zabudowy?
Nie podłaczałem sieci bo mam solar 150W i narazie bilansowałem zużycie energii ,jednak dziś potrzebowałem 230 na roboty ślusarskie i wyszło...szydło z worka
		| Plik ściągnięto 11 raz(y) 192,97 KB |
		| Plik ściągnięto 6 raz(y) 104,34 KB |
		| Plik ściągnięto 11 raz(y) 170,96 KB |
				| Ostatnio zmieniony przez marcin traker 2020-01-26, 21:17, w całości zmieniany 1 raz   |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-26, 21:13
               | ...nie mogłem dodać 3ej foty |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-26, 21:16
               To małe 'cóś'  na 1ej fotografii,to układ zrobiony przez poprzedniego właśćiciela, który powoduje ładowanie z solara aku auta jest możliwść wyłączenia i wtedy tylko aku zabudowy jest ładowany
Sorry, ale coś mi dodawanie zdjęć i edycja szwankuje |
                              			    Wysłany: 2020-01-26, 22:06
               Marcin, E bloków w 1995r jeszcze nie było w każdej konstrukcji. Ładowarki impulsowe w tej materii też były rzadkością. Dowiedz się co się montowało do ładowania aku z sieci 230V.
Ja obstawiam prostownik transformatorowy 12V (14,4V) 10-15A i najprawdopodobniej w podobnej sytuacji sam bym podobny zastosował, bo cała reszta urządzeń na pokładzie lata na 12V z akumulatora. |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-27, 08:28
               Socale...zgoda
Pytanie ,czy mogę zapodać aku zabudowy na stałe w/w prostownik impulsowy zwany' lidlowobiedronkowym',bo mam taki w zapasach domowych prostowników,żeby uzupełnić czasem aku ładowaniem sieciowym zwłaszcza, że mam lodówkę kompresorową...a ogrzewanie trumeE2400 |
                              			    Wysłany: 2020-01-27, 12:00
                	  | marcin traker napisał/a: |
Oczywiście że tak, ale...
Są to ładowarki wydajne do 4, może 6A - do samego ładowania/naładowania/doładowania wystarczy.
Pokładowy prostownik powinien mieć zdolność do zasilania wszystkiego co jest na 12V na pokładzie i tego prądu powinno jeszcze wystarczyć dla akumulatora - dlatego sugeruję docelowo zastosować coś powyżej 10A lecz niekoniecznie jeśli jesteś prądowo oszczędny.
Lodówka i Truma na prąd korzysta z sieci 230V, prostownik nie ma tu zastosowania. |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-27, 12:32
               Tak jak mówisz jestem raczej prądowo oszczędny nie stosuje żadnych choinek świetlnych ekspresów do kawy przetwornic na 230
 Nie jestem też fanem oglądania telewizora w kamperze mimo że go posiadam mam raczej na myśli dłuższy pobyt w jednym miejscu i wtedy podpięcie się do sieci aby lodówką i ogrzewaniem nie wyzerować akumulatora
 a gdyby to miał być jakiś właśnie transformator 14 V W okolicach 10 amper lub wyżej co byś polecał może masz jakieś sprawdzone konstrukcje w jakich chrześcijańskich cenach |
		 chris_66
                              			    Wysłany: 2020-01-27, 20:39
               lidlo biedronkowy spoko da radę
tylko sprawdź który masz - jeden zapamiętuje ostatnie ustawienia i rusza z tego samego programu co był wyłączony, drugi resetuje się i trzeba go ustawiać na swój program za każdym razem |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-28, 08:46
               | Mam ten z pamięcią ustawienia ... |
                              			    Wysłany: 2020-01-29, 13:20
                	  | marcin traker napisał/a: | 	 		  ...
Właściwie to nie ma wyróżniających się tych niezwykle prostych urządzeń. Od bidy sam zrobisz a jak nie czujesz sił to ci pomogę.
Najważniejsze jest, by na wyjściu z takiego prostownika napięcie nie przekraczało 14,5V bo będzie gotowało elektrolit w akumulatorze. Najlepiej wymierzyć 13,8V a ilość A powyżej 10 w zupełności wystarczy. |
		 chris_66
                              			    Wysłany: 2020-01-29, 16:38
                	  | marcin traker napisał/a: | 	 		  | Mam ten z pamięcią ustawienia ... |
doczytałem teraz
z trafo można kombinować, ale w obecnych czasach chyba szkoda kombinować skoro jest tyle różnych prostowników w różnym budżecie
a poza tym już masz w domu sztukę dobrą do tego |
		 marcin traker
                              			    Wysłany: 2020-01-29, 22:08
               Wczoraj robiłem w budzie cały dzień praktycznie...
Podłączyłem prostownik i włączyłem lodówkę na Max, tv leciało, trumę i parę światełek
ladowarka dawała radę i napięcie aku rosło
Lodówka po krótkim czasie miała w zamrażalniku -21C
...trzeba będzie pamietac o dobrym ustawieniu temp lodówki żeby piwo niezamarzło
 TvPInfo... też niestety odbierało
Myślę że narazie mi to starczy energetycznie |
