Truma C6002 problem z praca z akumulatora |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2020-02-02, 13:52
| Zaradek napisał/a: | Z braku czasu na większą rozkminę podłączyłem Trumę przez przetwornicę (step up step down) na której ustawiłem 13V. Problemy sie skończyły.
Zdaję sobie sprawę, że jest to raczej "proteza" niż usunięcie defektu ale póki co rozwiązuje problem całkowicie. |
https://www.ebay.com/itm/...iwAAOSw9-ZdkIVp
czy to tego typu przetwornica? |
Zaradek
Wysłany: 2020-02-02, 15:04
Nie.
To jest step down, ktory tylko obniza napiecie. Potrzeban jest przetwornica step up/down np taka
https://www.ebay.com/itm/...JqQHDn9SWRnXSEw
Wazne aby jej wydajnosc pradowa byla minimum 6A gdyz truma wg producenta maxymalnie pobiera 5,5A gdy dziala na maxa. |
Camper Diem
Zaradek
Wysłany: 2020-02-21, 11:16
| Hmm, gdybys zamowil od razu to juz by dotarla z Chin. Truma pobiera ok 5,4 A gdy dziala na maksa. Tyle teoria producenta. Rzeczywistosc moze byc inna. Kup wiec w Chinach z co najmniej 6A pradu ciaglego. |
Camper Diem
Wysłany: 2020-02-21, 12:26
dzięki |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Roza
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil 770 HB
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 27 Mar 2010 Piwa: 103/18 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2020-02-22, 15:19
Jak napisal Zaradek powinna byc zdolna do ciaglego wydatku pradu 6A (ta nie jest). Wg niektorych powinna miec zarowno modul podwyzszajacy napiecie jak i obnizajacy. Dlatego wybralismy taka:
https://pl.aliexpress.com/item/32834139255.html
Tylko zamawiamy ja troche drozej, ale z Polski. Zobaczymy |
_________________ "...wszyscy jesteśmy Grekami na wygnaniu..." |
Gewehr
Wysłany: 2020-02-22, 15:36
Nie lepiej ustalić problem i wyeliminować usterkę, niż dokładać kolejne urządzenie? Zresztą to urządzenie będzie pobierać dodatkowy prąd i będzie potencjalnym dodatkowym elementem który może się popsuć. Ja bym naprawiał, a nie zaleczał |
Zaradek
Wysłany: 2020-02-22, 16:52
Pewnie, ze lepiej ale ...
Nie kazdy sam jest w stanie to naprawic, bo jak wiadomo truma to dziwne urzadzenie i niejeden sie z nią umeczył na forum. I wlozenie mnostwa pracy nie gwarantuje naprawy. A juz samo wymontowanie tego dziadostwa nie jest najprzyjemniejsze, bo zazwyczaj siedzi gdzies upchniete z marnym dostepem. Jak pisalem wczesniej, jest to "proteza", ktora dziala. |
Roza
Wysłany: 2020-02-22, 17:42
| Niestety Zaradek trafnie opisal sytuacje... |
Wysłany: 2020-02-22, 17:53
Czyli problem nie został usunięty...
To na bank jest jakaś pierdoła, siedzi mały i się śmieje. |
