Dynamiczne sprawdzanie i ustawienie początku wtrysku.
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
  Wysłany: 2020-02-02, 13:20   Dynamiczne sprawdzanie i ustawienie początku wtrysku.
Witam wszystkich posiadaczy Vw zwłaszcza Lt 2.5 tdi od tygodnie jestem posiadaczem Vw Lt 35 2.5 tdi 109 koni silnik AVR którego oczywiście będę przerabiał na kamperka,jeśli chodzi o zabudowę to nie mam doświadczenia w tej dziedzinie ale z mechaniką samochodową mam już do czynienia od ponad 24 lat i chciałbym się podzielić dosyć ważną i często pomijaną czynnością zwłaszcza po wymianie rozrządu zwłaszcza po wymianie paska pompy wtryskowej jaką jest dynamiczne sprawdzanie i ustawienie początku wtrysk,który jest odpowiedzialny między innymi za rozruch silnika,zużycie paliwa,kulturę pracy silnika i co najważniejsze za trwałość całego układu korbowo-tłokowego.W moim przypadku po zakupie auta był problem z rozruchem zimnego silnika po odpaleniu silnik pracował nie równo i pojawiało się dość mocne dymienie teraz po regulacji silnik na zimnym zapala na "dotyk" praca silnika jest równa i zniknęło dymienie.Wrzucam fotki z przebiegu regulacji komputerowej VCDS w razie pytań służę pomocą.
Plik ściągnięto 21667 raz(y) 17,49 KB
Plik ściągnięto 197 raz(y) 148,61 KB
Plik ściągnięto 282 raz(y) 137,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Hehu 2020-02-02, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-02-02, 16:57
Przy każdej wymianie pasków rozrządu musi być zrobiona regulacja. Osobiście wolę robić to w T4, niż w LTonie :mrgreen: Luzowałeś koło, czy rolkami? Ja zawsze wole kołem. Czasem regulacja dłużej trwa, niż wymiana paska pompy :haha:
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 18:33
Dolną rolką.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-02, 18:46
Hehu...czynność ważna i dla znających temat oczywista ale jeśli napisałeś to dla amatorów to oni z tego nic nie zatrybią bo tak właściwie nic łopatologicznie nie wyjaśniłeś tylko dałeś fotki . Może rozwiń myśli i będzie bardziej przyswajalne , akurat jak amator przy tym pasku coś sp.... to nic nie zepsuje więc może się z tym bawić tygodniami jak ma ochotę :haha:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-02-02, 18:49
Hehu napisał/a:
Dolną rolką.
Jedną to można sobie pasek naciągnąć :mrgreen: Albo koło, albo obiema rolkami ;)
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 18:59
Chodziło mi o to aby każdy z właścicieli aut z tymi silnikami przynajmniej sprawdził sobie parametry kąta wtrysku ponieważ w większości przypadków kierowcy są nieświadomi że jeżdżą na opóźnionym lub przyśpieszonym kącie wtrysku co w znaczącym stopniu przyśpiesza zużycie jednostki napędowej jak i również nie optymalne osiągi silnika i zużycie paliwa.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-02, 19:00
Hehu napisał/a:
noooo i jak ma to sobie sprawdzić ?
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 19:02
Gewehr napisał/a:
Hehu napisał/a:
Dolną rolką.
Górna rolka jest do napinania paska a dolna rolka do regulacji kąta wtrysku...podstawy nie znasz???
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 19:05
Nie trudno się domyślić że podjeżdżając do warsztatu samochodowego....:)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-02, 19:06
Marcin ...Ty podstaw nie znasz chłopie ???? :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Hehu a w którą stronę kręci się ten silnik ?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-02, 19:07
Hehu napisał/a:
czyli tak , zmieniasz sobie pasek sam a reszta mechanik by było taniej ?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-02-02, 19:09
Hehu napisał/a:
Gewehr napisał/a:
Hehu napisał/a:
Dolną rolką.
Znam jak najbardziej, dlatego napisałem to i powtórzę.
Jak ruszysz dolną rolkę, to i musisz górną aby skorygować napięcie paska. Inaczej się nie robi. Ruszysz samą dolną, to albo za mocno napniesz, albo za lekko. Dlatego ja zawsze luzuję koło wałka rozrządui przestawiam, aby nie bawić się rolkami :spoko
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 20:11
W którym miejscu napisałem że pasek wymieniać samemu Mecenas?? Widzę że masz jakiś problem z moim postem...
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-02-02, 20:16
Zgadza się że po ustawieniu kąta czasami trzeba skorygować napięcia paska pompy wtryskowej.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-02-02, 20:21
Hehu napisał/a:
nie odpowiedziałes mi na moje pytanie wczesniejsze ... stoisz przed LT , w która strone kręci sie silnik ? zgodnie czy w przeciwna zegara ?
