Elektryczny stopień knaus półintegra
koszak
Twój sprzęt: Knaus
  Wysłany: 2020-02-11, 15:55   Elektryczny stopień knaus półintegra
Witam serdecznie,
mam kamperka knausa półintergę z 2016r. i chcę założyc do niego wysuwany stopień elektryczny. Niestety nie mam pojęcia jak go w ogóle przykręcić, bo jak zajrzałem pod spód to jest tam tylko obudowana skrzyneczka ze sklejki stopnia wbudowanego. Jak ktoś mógłby zrobić mi zdjęcie jak jest zamontowany ten stopień wysuwany w takim lub podobnym kamperku (może jest potrzebny jakiś adapter?) - będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Powiedzcie mi też jakiej szerokości jest ten stopień, bo na rynku widziałem, że są 550 i 440 mm szerokości.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-02-11, 16:52
Carthago połówka 2018
Szerokość stopnia 45 cm.
Plik ściągnięto 674 raz(y) 100,31 KB
Plik ściągnięto 674 raz(y) 98,87 KB
Plik ściągnięto 674 raz(y) 85,24 KB
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-02-11, 16:59
OK, bardzo Ci dziękuję.
Powiedz mi jeszcze, czy ta podłoga, do której jest przykręcony ten stopień jest ze sklejki czy z jakiegoś innego materiału?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-02-11, 17:04
koszak napisał/a:
Wg. mnie sklejka lub tym podobna płyta.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-02-11, 17:21
HENRYCZEK napisał/a:
OK, a czy pod wycieraczką (od góry tego stopnia wysuwanego) jest jakiś płaskownik czy tylko i wyłącznie 4 śruby z jakimiś podkładkami?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-02-11, 17:34
Pod wycieraczką jest zabudowa z PCV,sporo rozbierania.To wersja zimowa, podwójna podłoga.
Nie widać żadnych wzmocnień.Napewno coś musi być.
koszak
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2020-02-11, 17:40
OK, dzięki serdeczne za pomoc.
