DUCATO III - Xenony |
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 501/29 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2020-02-14, 23:31 DUCATO III - Xenony
Mam pytanie, czy Ducato III (wersja po 2010) występowały fabrycznie z reflektorami Xenonowymi ?
Przypuszczam że nie , ponieważ nigdzie nie udało mi się znaleźć takich reflektorów jako część zamienna. Jedyne co wyskakuje po wpisaniu w wyszukiwarkę , to nie fabryczne przeróbki.
Próbowałem się dzisiaj cokolwiek dowiedzieć w salonie Fiata, ale zrezygnowałem zaraz po tym jak rozmówca poinformował mnie, że jak mu podam VIN to mi powie czy ten egzemplarz miał takie reflektory zainstalowane czy nie .........
Na co dzień jeżdżę samochodami, które mają reflektory Led'owe i jak wsiadam do kampera to się czuję jakby mi prądu brakło
Led'owych do tego na pewno nie założę, ale nawet xenony poprawiły by sprawę .
Na rynku jest pełno zestawów HID, nawet kompletne Bi-Xenony z soczewkami montowane w miejsce żarnika H7 (czyli praktycznie bez ingerencji w lampę), ale jak wiadomo i jakość i status prawny takich wynalazków jest raczej wątpliwy.
Najlepiej było by założyć fabryczne ........ tylko, no własnie ........ czy takie w ogóle istnieją ? |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2020-02-15, 00:11
Widziałem kiedyś jakąś ofertę firmy bodajże z Łomianek pod Wawą. Specjalizują się w przeróbkach reflektorów (można wygooglować). Cuda wianki robią, bajeranckie paski led, xenony itp (podobno na markowych podzespolach). No ale formalnie to będzie rzeźba... |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 486/397 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-02-15, 08:11
Ducato III od 2006 do 2014 nie miało nigdy ksenonów nawet w opcji.
Ducato III od 2014 do nadal czyli po lifcie nie miało nigdy ksenonów nawet w opcji.
Czyli zostajemy przy reflektorach fabrycznych. Bo rzeżba ze światłami podczas podróży zagranicznych zwłaszcza w Austrii nie wchodzi w grę |
Wysłany: 2020-02-16, 01:19
Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem to jeszcze dzisiaj i faktycznie xenonów w Ducato nie uświadczysz .
Szkoda , bo myślałem że będzie prościej. Tak czy inaczej te reflektory jakie są , na dłuższą metę są nie do przyjęcia, pozostaje więc rzeźba
Przejrzałem z grubsza co jest na rynku i wygląda na to , że raczej coś się wybierze.
Bi-Xenon z soczewką dobrej firmy instalowany w miejsce H7 , w taki sposób aby szybko i bez problemowo można było wrócić do oryginału , to na chwilę obecną rozwiązanie za którym będę się rozglądał.
Jeśli ktoś ma lepszy pomysł to uwagi mile widziane (merytoryczne )
Najważniejsze aby dobrze świeciło i nie wymagało przeróbki samej lampy w taki sposób , który uniemożliwi powrót do H7. Na pewno instalacja elektryczna musi być dołożona a nie zmodyfikowana obecna , tak aby pozostały oryginalne wtyczki .
Temat homologacji itp. mało istotny bo i tak wiadomo, że co by nie robić i czego nie zainstalować to i tak nie będzie po przepisach, więc bez sensu o tym dyskutować. |
Wysłany: 2020-02-16, 09:01
Joko, nie warunkuj przeróbki możliwością powrotu do oryginału. Tanie będzie przerobić profesjonalnie a potem ewentualnie kupić 2 nowe oryginalne reflektory
Szukałeś do Citro i do Peu? Myślę że wynik będzie podobny, ale poszperać możesz dla pewności. |
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/602 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-02-16, 09:23
No i jaszcze spryskiwacze i samopoziomowanie |
Wysłany: 2020-02-16, 09:24
joko napisał/a: | Jeśli ktoś ma lepszy pomysł to uwagi mile widziane (merytoryczne |
dobre okulary dla szofera |
Wysłany: 2020-02-16, 13:45
A co chcesz do Citro i Peugeota szukać jak produkują wszystkie trzy w jednej fabryce włoskiej o nazwie Sevel. Transit tyż ni mo |
RoWeRs
Twój sprzęt: T6 california
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2015 Piwa: 12/4 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-02-16, 14:03
Mimo, że żarówki retrofit led świecą poprawnie i osram bardzo zabiega o legalizację takowych, to wydaje mi się, że nigdy do tego nie dojdzie. Problem z poprawnym montażem żarówki w gnieździe czy też ponownym osadzeniem reflektora – minimalne odstępstwa mogą powodować oślepianie. Do tego dochodzi jeszcze brak poziomowania, o którym wspominał SlawekEwa.
Jeżenie z niehomologowanymi żarówkami czy lampami może mieć opłakane konsekwencje, gdy udowodnią Ci, że byłeś sprawcą drogowego nieszczęścia w wyniku oślepienia.
Pozostaje Ci przetestowanie żarówek np. Philips Racing Vision lub zmiana auta |
_________________ VW T6 CALI | VW CADDY
Wycieczki rowerowe |
Wysłany: 2020-02-16, 15:08
LukF napisał/a: | A co chcesz do Citro i Peugeota szukać jak produkują wszystkie trzy w jednej fabryce włoskiej... |
Żarówkowe. A jak rozkapryszony prezesunio w Cytrynce postanowił że rozszerzy swe fury o LED/ksenon to i producent inny może być.
Filozofuję se
RoWeRs napisał/a: | ...
Jeździ tego na "homologowanych" ledach pełno, szczególnie 20+ letnie auta w młodych rękach miszczuf kierownicy.
I ja próbowałem, serio. Wywaliłem po 3 dniach ponad 2 stówy.
Radio traci na odbiorze i to znacząco, sam strumień świetlny skierowany na boki lustra a nie do góry (dla świateł mijania) efekt był taki że oślepiałem pieszych z lewej i prawej a sam drogi nie widziałem. Oczywiście mowa o soczewkach z przysłonami. |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/47 Skąd: WPI
Wysłany: 2020-02-16, 15:33
A ja Ci joko polecam oryginalne żarówki ledowe Philips X-treme - dają +200% światłą, świecą nieziemsko mocno, kreska odznacza się idealnie przegląd na stacji diagnostycznej przechodzą bez problemu ale oczywiście homologacji nie posiadają choć kosztują na alle 700,00pln.. także w tym przypadku nie mówimy o jakichś chińskich "zamiennikach" za około 200,00pln o których chyba wspomniał Socale jeżeli dobrze zrozumiałem odpowiedź kolegi.
P.S. Te żarówki świecą na moje oko 2x mocniej od zwykłych xenonów, akurat mam porównanie. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-02-16, 17:08
Kuba L. napisał/a: | stacji diagnostycznej przechodzą bez problemu ale oczywiście homologacji nie posiadają | Nawet gdyby posiadały to i tak nie powinny przejść przeglądu , (diagnosta dał dupy )
Jakaś upierdliwa szczegółowa kontrola i koniec jazdy wraz z zabranym dowodem
źródło światła może być tylko takie , do jakich producent homologował reflektor . |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-02-16, 21:41
Kuba L. napisał/a: | A ja Ci joko polecam oryginalne żarówki ledowe Philips X-treme - dają +200% światłą, świecą nieziemsko mocno, kreska odznacza się idealnie przegląd na stacji diagnostycznej przechodzą bez problemu ale oczywiście homologacji nie posiadają choć kosztują na alle 700,00pln.. także w tym przypadku nie mówimy o jakichś chińskich "zamiennikach" za około 200,00pln o których chyba wspomniał Socale jeżeli dobrze zrozumiałem odpowiedź kolegi.
też mam problem ze światłami jak się przesiadam z osobówki do kampera, zastanawiałem się nad tymi ledami i mam dwa pytania, czy się grzeją mocniej niż zwykłe H7 i czy mieszczą się w lampach tak że można założyć tę gumową zaślepkę z tyłu lampy żeby się tam nie dostawał kurz i wilgoć ? |
Kuba L.
Wysłany: 2020-02-16, 22:32
Mam doświadczenie z modelem HIR2 - Toyota, nie zaobserwowałem przegrzewania się lampy czy coś w tym stylu, montaż zajmuje około 10min w miejsce starych żarówek (żadnych przeróbek), wszystko się mieści do środka lampy, lampa z tyłu zamknięta gumową klapką. Na tej żarówce z tyłu jest radiator chłodzący który powiększa długość tej żarówki led w stosunku do zwykłej - cała różnica. |
Wysłany: 2020-02-16, 22:38
suzu4x4 napisał/a: | ...
Nie grzeją mocniej, ale mają niższą temperaturę wytrzymałości.
Zazwyczaj są wbudowane wentylatory pompujące powietrzem dla schłodzenia radiatora bo grzeją znacznie lecz słabiej niż H7, wolfram lubi wysokie temperatury i znosi to wielolepiej niż LED którego trzeba chłodzić. Lustra nie wypalą, nie ma szans.
Moje się mieściły pod gumami ale każde auto ma różne wymiary żarówka<>guma |
