listwa zewnętrzna i markiza do okna |
robach
Twój sprzęt: Dethleffs Globetrotter Esprit Fiat Ducato 1.9
Nazwa załogi: Ania i Robert
Wysłany: 2020-02-19, 20:22 listwa zewnętrzna i markiza do okna
Witam wszystkich.
Poszukuję listwy bocznej do Dethleffs'a rok 1999 (jak na zdjęciu). Pękła i jest zespawana, ale mój wspólnik powiedział, że to może dalej pójść. Chciałbym to wymienić.
Druga sprawa, to markiza okna (zdjęcie) - niestety nie trzyma zbyt dobrze po zasłonięciu okna i z dużym "buuum" się otwiera.
Pisałem już do Wadowskich w Gaju (tak jak to było na którymś forum w CT) ale nic nie odpisali. Może nie ten adres mailowy? A więc... pomocy!
Serdecznie pozdrawiam.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 97,38 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 104,51 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 118,63 KB |
Wysłany: 2020-02-19, 22:00 Re: listwa zewnętrzna i markiza do okna
| robach napisał/a: |
Jak znajdziesz taką listwę to cena czkawką się odbije. Pospawasz drugi raz za rok i to będą grosiki w porównaniu.
Roleta (nie markiza) ma zaczepy w bocznych prowadnicach. Sprawdź czy nic nie jest pęknięte/urwane/połamane. Poznaj zasadę zaczepiania a wykryjesz wady. Serio.
Nie wykluczam że prowadnice fabrycznie źle zostały przykręcone śrubkami w dolnej części = zbyt szeroko i zaczepy trzymają aby aby i tylko na krawędziach. |
Wysłany: 2020-02-20, 11:08
Tu są zaczepy do roletki
https://www.gomarket.com....,100047849.html |
Wysłany: 2020-02-20, 11:23
Zmierz jaki jest rozmiar góra i czy to samo dół .Gdyby komuś ciężko szły rolety zwijanie i rozwijanie to na to jest tawot -wazelina .Ja co roku smaruje rolety i zamki a kominki też czyszcze i cały rok nie ma niespodzianek |
Wysłany: 2020-02-20, 11:31
| Jeżeli spawacz listwy zrobił to tak jak powinno się robić, czyli wtopił od spodu siatkę, to nic nie pęknie. Dorób farbę, niech Ci nabiją w puszkę i sam pomalujesz. Koszty znikome w porównaniu z nową listwą. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2020-02-20, 11:37
| robach napisał/a: | | Pękła i jest zespawana |
Tak jak Socale Ci pisał: cena z butów Cię wyrwie Kasę lepiej wydać na podróże
Jak masz pospawane, od wewnętrznej strony oczyść ładnie, zmatuj papierem ściernym na jakieś 10-15 cm od pęknięcia, oczyść benzyną ekstrakcyjną i połóż włókno szklane 2-3 warstwy z żywicą epoksydową.
Będzie trzymać
Żeby to łączenie nie wyróżniało się z zewnątrz, to wszystkie te listwy "odświeżysz" zwykłą opalarką. Tylko uważaj, żeby nie przegrzać! Będą wyglądały jak nowe |
Banan
Wysłany: 2020-02-20, 12:08
| wlodo napisał/a: | | Śmiem twierdzić, że nie będzie |
U mnie trzymało 5 lat, kampera sprzedałem i jak go widziałem 2 lata temu nad morzem i wszystko było bez zmian
robach
Wysłany: 2020-02-20, 21:39
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Coś się z tym zrobi aby nie zbankrutować.
Pozdrawiam wszystkich |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-02-20, 21:58 Re: listwa zewnętrzna i markiza do okna
| robach napisał/a: | | . Pękła i jest zespawana, ale mój wspólnik powiedział, że to może dalej pójść. |
wspólnik wyrocznia |
