Dobór poduszek pneumatycznych do Ducato I 1990 1.9TD |
Rademenez
Wysłany: 2020-02-24, 09:21 Dobór poduszek pneumatycznych do Ducato I 1990 1.9TD
Witam wszystkich serdecznie,
bardzo proszę o pomoc w doborze zestawu poduszek pneumatycznych do mojego leciwego kamperka Ducato I 1990, 1.9TD zabudowa Dethleffs Globetrotter.
Tył zauważalnie mocno siadł, resory wydają się wręcz wygięte w drugą stronę, więc w grę wchodzi albo regeneracja resorów + dołożenie piór lub poduchy. Cenowo wyjdzie to samo więc decyzja padła na poduchy.
Zapewne macie już sprawdzone konstrukcje które będą pasowały do mojego modelu, więc bardzo proszę o pomoc w doborze odpowiedniego zestawu.
Kamperek będzie miał wkrótce remontowaną skrzynię biegów w warsztacie w Iławie więc, przy okazji chciałem aby w założyli mi poduchy. Myślałem aby kupić taki zestaw na allegro i od razu wysłać do warsztatu.
Zależy mi na 2 obwodach,.
Znalazłem takie oferty:
https://allegro.pl/oferta/poduszki-pneumatyczne-kamper-ducato-peugeot-j5-c25-8926349611
https://allegro.pl/oferta/poduszki-pneumatyczne-ducato-citroen-j5-do-95-roku-7018615925
dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Radek |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-02-24, 09:26
Jak już założysz te poduchy to w szafkach , szczególnie kuchennych zamontuj dobre zabezpieczenia by się nie otwierały... ogólnie przykręć wszystko co sie da jeszcze raz i na klej bo wyjdzie z kampa ... |
Wysłany: 2020-02-24, 19:44
| Montuj super sprawa .Ja mam cisnienie 2,5 i płynie |
Wysłany: 2020-02-24, 20:05
| Poduchy bez zrobionych resorów nie mają sensu |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 355/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-02-24, 20:17
długo zastanawiałem się nad montażem poduszek w moim starym kamperze Citroen C25 - Hobby 550 (1991).
nie wiem jak w Twoim, ale u mnie pod podwoziem było dość mało miejsca obok resoru i standardowe poduszki, albo nie wejdą, a jak wejdą, to będą obcierały o resor i szlag je wkrótce trafi.
według moich pomiarów wyszło mi, że poduszki muszą mieć mniej niż 15cm średnicy.
komunikowałem się z gościem z Gliwic telefonicznie i posiadał on takowe, ale nie na stałe.
trzeba było do niego zadzwonić kilka dni przed wizytą, a potem zawitać na montaż.
ponieważ jakoś nie było mi tam po drodze, potem zmieniłem kampera sprawa umarła śmiercią naturalną.
więc nawet jeżeli będzie ktoś inny Ci montował lub będziesz robił to sam, najpierw zmierz ile jest miejsca i nie zaszkodzi do gościa zadzwonić o opinię. |
Rademenez
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2020-02-25, 20:01
| Poduszki są obowiazkowe. Bo taki jeden użytkownik forum, ktory z tego żyje, tego wymaga. Sraty taty. No ale jak ktoś pragnie to ma. Sprawa dowolna. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Cyryl
Wysłany: 2020-02-25, 21:06
| Rademenez napisał/a: | | ...Czy ktoś miał może do czynienia z takim zestawem? Czy da radę zamontować to sam? |
a oto jest merytoryczna odpowiedź.
| Bajaga napisał/a: | | Poduszki są obowiazkowe. Bo taki jeden użytkownik forum, ktory z tego żyje, tego wymaga. Sraty taty. No ale jak ktoś pragnie to ma. Sprawa dowolna. |
ale przejdźmy do sprawy:
widzę, że te poduszki mają dodatkowe wsporniki, więc spokojnie wejdą.
pytania:
czy masz kanał lub podnośnik?
czy chce Ci się leżeć pod pojazdem?
przede wszystkim ile musiałbyś zapłacić za montaż owych poduszek w warsztacie?
ile zajmie Ci montaż poduszek?
szacunkowy czas pomnóż razy dwa, bo zawsze coś wyjdzie w trakcie (tak z doświadczenia).
teraz przemnóż swoją godzinową stawkę przez ilość godzin montowania i jeżeli wyjdzie Ci iloczyn większy od kosztów montażu - jedź do warsztatu. |
| Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2020-02-25, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
gdzie ośle napisałem że wymagam ? Pomijam że jesteś ślepy i nie doczytałeś że poduchy to dodatek a nie baza dla mnie w życiu ale czego wymagać od osła ...
na pytanie proszę odpowiedź |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2020-02-25, 22:35
Dasz radę sam zamontować pod warunkiem, że masz trochę zdolności manualnych. Ja do takiego samego Ducato montowałem poduszki ale sam dorabiałem uchwyty, tu (z aukcji, którą podałeś) masz wszystko w komplecie przystosowane do tego typu. Montaż możliwy z pozycji leżącej. Powodzenia. |
Bajaga
Wysłany: 2020-02-25, 22:47
| CORONAVIRUS napisał/a: | | Bajaga napisał/a: | | Poduszki są obowiazkowe. Bo taki jeden użytkownik forum, ktory z tego żyje, tego wymaga. Sraty taty. No ale jak ktoś pragnie to ma. Sprawa dowolna. |
dalej pitol swe poduszkowe opowieści. Sorry nie skorzystam bo nie wiem po co. Ale na pewno znajdą się chętni. To opowiadaj im o extra zaletach poduszek. Nie wnikam. Sprawa twoja i klientów. Mam nadzieję, że szczęśliwych. Choć wątpię by można osiągnąć szczęście kupując cokolwiek od ciebie. Ja bym nie wydał złotówki. |
Wysłany: 2020-02-25, 22:58
bajabaga , czy ja juz ci kiedys napisałem spierda...j ? Jak nie to teraz ci to piszę , mam nadzieję że przekaz rozumiesz osiole . |
Bajaga
Wysłany: 2020-02-25, 23:05
| CORONAVIRUS napisał/a: | bajabaga , czy ja juz ci kiedys napisałem spierda...j ? Jak nie to teraz ci to piszę , mam nadzieję że przekaz rozumiesz osiole . |
ooo nerwy wzięły "pana" mechanika żenada. A jak myślisz, że możesz sobie tu ot tak chrzanić głupoty to sorry... będziesz tępiony w każdym poście bo tylko to ci się należy osiołku. Ile jeszcze będzie zmian nicka? |
Cyryl
Wysłany: 2020-02-26, 07:03
| Bajaga napisał/a: | | ...będziesz tępiony w każdym poście bo tylko to ci się należy osiołku... |
nie bardzo rozumiem o co chodzi, czy w imię prywatnej wendety chcesz storpedować każdy temat na tym forum?
kolega Rademenez, początkujący forumowicz (jest to o tyle ważne, że jak na razie prawdopodobnie wszystkich traktuje poważnie), pyta o coś konkretnie i zapewne oczekuje równie konkretnych odpowiedzi.
a tutaj w tym temacie na 13 wypowiedzi 5 to karczemna awantura między dwoma użytkownikami, którą Ty wszcząłeś.
jak myślisz co obchodzi osobę, która chce zamontować poduszki w swoim kamperze Twoje zdanie o innych, jak również zdanie tych innych o Tobie?
on chce tylko wskazówek do zamontowania poduszek - nic więcej.
więc załóż sobie temat, w którym będziesz walczyć słownie i innymi, którzy będą mieli na to ochotę, ale nie paraliżuj normalnej rozmowy.
nikt tu nie odbiegał od tematu, nikt tu nie obrażał innych, póki nie włączyłeś się do dyskusji.
nie lubisz kogoś, uważasz go za złego człowieka, napisz mu to na PW i nie przeszkadzaj innym w rozmowie. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-02-26, 09:21
| Od dłuższego czasu z tym osobnikiem nie rozmawiam i dobrze mi z tym.Naprawdę to jest jedyna droga. |
