Bojler wody gorącej
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 08:37   Bojler wody gorącej
Cześć,
Chwalę się moim nowym bojlerem do wody gorącej. :ok
Materiał: stal kwasoodporna (wytrzyma dłużej niż cały kamper), wymiary: długość 40cm, wysokość 25cm, szerokość 22cm, pojemność całkowita 11l, pojemność użytkowa 10l, waga 4,98kg, w planie izolacja armaflex 20-30mm.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,62 MB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,74 MB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2020-03-04, 10:35
Co będzie ogrzewało wodę?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 11:31
krzlac napisał/a:
Grzałka elektryczna 300W 12V i dodatkowy obieg gdzie źródłem ciepła będzie ogrzewanie.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2020-03-04, 12:15
A nie myślałeś puścić przez bojler czynnik chłodzący z silnika? U mnie się sprawdza.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2020-03-04, 12:18
Zbynek napisał/a:
masz jakieś kalkulacje (obliczenia) jak wydajna jest taka grzałka?
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 12:32
ZEUS napisał/a:
Zbynek napisał/a:
Podgrzanie wody będzie trwało 80 minut. Specjalnie zamówiłem taką moc grzałki, wychodząc z założenia że nagrzewanie będzie podczas jazdy (pobór 25A z alternatora) lub po podłączeniu do prądu 230V kablem na kempingu/stellplatzu. W obu przypadkach czas nie jest problemem. Przy postojach na dziko wodę będzie grzało webasto (używane również do ogrzewania wnętrza).
Plik ściągnięto 24 raz(y) 11,83 KB
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 12:35
krzlac napisał/a:
Myślałem, ale to zbędna komplikacja układu (również obiegu czynnika chłodzącego silnik). Podczas jazdy będzie grzanie grzałką z alternatora, a dodatkowo mam możliwość grzania wody z 230V bez uruchamiania silnika.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2020-03-04, 12:37
kiedyś w jednym z poprzednich kamperów miałem podgrzewanie wody elektryczne, bojler 8 l a grzałka 600 lub 800 W z tym, że grzałka była na 230 V (z aku oczywiście przez przetwornicę) i słabo to się sprawdzało dlatego byłem ciekaw Twojego rozwiązania... :spoko
moje kampery:
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 12:44
ZEUS napisał/a:
Dlaczego słabo się sprawdzało?
600W to już sporo - 50A, jeśli dodamy sprawność przetwornicy to będzie około 55-60A.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2020-03-04, 12:53
miałem dwa aku po 125 Ah, na dachu panel 200 W i do tego ładowanie z alternatora, jedno podgrzanie wody "opróżniało" akumulatory... może coś innego było przyczyną... ale to już przeszłość...
moje kampery:
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 12:57
ZEUS napisał/a:
Jak szybko woda się nagrzewała? Ja nie zamierzam grzać wody z aku, tylko z alternatora, więc może nie będę miał takich problemów.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2020-03-04, 13:02
20-25 minut, przy włączonej grzałce po uruchomieniu silnika paliło mi bezpiecznik...
u Ciebie jest grzałka na 12 V i nie potrzebujesz przetwornicy to pewnie będzie można korzystać z prądu z alternatora
moje kampery:
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-03-04, 13:20
ZEUS napisał/a:
Wygląda na to, że miałeś za dużą grzałkę. Przy dużych chwilowych poborach nie jesteś w stanie wykorzystać całej pojemności aku, dlatego 2x125Ah nie dawało rady.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2020-03-04, 13:27
ktoś (polski producent zabudowy) tak wymyślił :(
na szczęście już nie muszę się z tym problemem zmagać... :)
moje kampery:
