Budowa kampera Ducato L3H2 2016 rok |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2020-01-06, 11:22
| Opony/felgi - a nie chcesz przejść na 16" i 225/75 ? auto stoi 2,5cm wyżej . Mam tak i jest super koniec problemów z kombinowaniem jak nie zahaczyć stopniem .... |
_________________ P&E |
Wysłany: 2020-01-07, 07:49 Re: Odpowietrznik
| Moulder napisał/a: | | Po przemyśleniu tematu odpowietrznikiem będzie otwór brodzika z którego woda będzie spływała do zbiornika podobnie jak z kuchni. Zbiornik ma 90 litrów ale nie mierzyłem jeszcze dokładnie. |
lepiej ten otwór zatkać korkiem, bo czasem potrafi smrodkiem zalecieć do środka. |
reaven22
Wysłany: 2020-01-07, 12:02 Re: Odpowietrznik
Brodzik jak i zlew powinny mieć syfony, inaczej smród może być nie do zniesienia w okresie letnim.
Zerknij u mnie w wątku, robiłem odpowietrzniki każdej z komór, są zdjęcia.
kilka kolanek i kawałek rurki 16mm od podlewania.
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2020-01-08, 20:51 Zawiasy tylnich drzwi
| Podpowiedzcie czym przesmarować zawiasy tylnich drzwi, które od nowości nigdy nie były smarowane. Dodatkowo jak to zrobić bo wd40 nie rozważam. Chodzi o to ze nie ma tam żadnej szpary na smarowanie i penetrowanie zawiasów. Jak to zrobiliście u siebie? |
Kajkosz
Twój sprzęt: blaszak Jumper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2018 Piwa: 7/2 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2020-01-09, 20:57 Re: Zawiasy tylnich drzwi
| Moulder napisał/a: | | Podpowiedzcie czym przesmarować zawiasy tylnich drzwi, które od nowości nigdy nie były smarowane. Dodatkowo jak to zrobić bo wd40 nie rozważam. Chodzi o to ze nie ma tam żadnej szpary na smarowanie i penetrowanie zawiasów. Jak to zrobiliście u siebie? |
Miałem ten problem. Zawiasy w lewym skrzydle były zapieczone, ciężko chodziły
Sposoby w zasadzie znam dwa.
Sposób 1)
Sposób bardzo upierdliwy:) Odkręcasz dzwi, odkręcasz zawiasy, moczysz zawiasy przez kilka dni w czymś czyszcząco penetrującym np.ropa, benzyna ekstrakcyjna itp. i co parę godzin próbujesz te zawaisy ruszać/zginać jak zwał tak zwał, powinno iść coraz łatwiej. Sposób bardzo upierdliwy, i ja raczej go odradzam, do stosowania raczej tylko na bardzo mocno unieruchomione zawiasy. Osobiście nie sprawdzałem.
Sposób 2)
Dużo prostszy, wypróbowany przeze mnie, działa, ale wymaga również czasu.
Otwierasz drzwi i w górnej części obu zawiasów ( ale z boku, nie od góry ) tej części która wchodzi na trzpień, nawiercasz otwór wiertłem 1.5mm.
Bierzesz puszkę CX80 ( albo innego środka penetrującego w sprayu , wężyk od puszki zaostrzasz żeby wszedł w otwór.
I ciągle przyciskając do otworu wpuszczasz sporą dawkę, jednocześnie ruszając dzwiami.
Ja musiałem to powtarzać codziennie przez ponad tydzień, zanim się wszystko dobrze wyczyściło, ale drzwi zaczęły w końcu chodzić jak nowe. Potem można już nasmarować czymkolwiek co dasz radę tam wcisnąć przez otwór, może smar litowy w sprayu?
Aha, od razu daruj sobie próby smarowania, czy przepłukiwania przez szczelinę pomiędzy górną i dolną częścią zawiasu, jakkolwiek nie próbowałem to nic nie nie dostawało się do środka, pół puszki poszło i nic. |
Moulder
Wysłany: 2020-01-14, 11:37 Jak zdemontować półkę plastikową nad kabiną?
Podpowiedzcie proszę: muszę zdemontować półkę nad kabiną, wielką czarną plastikową nad grodzią. Zdemontowałem już 3 śrubki - nakrętki plastikowe na gwint, które trzymały od góry półkę z przodu. Kombinując nieźle usunąłem też czarne styropiany po dwóch stronach.
Półkę nadal coś trzyma, prawdopodobnie od przodu, ale ani tam ręki włożyć, ani wyciągnąć półkę.
Muszę ją wyczyścić oraz dodatkowo, ocieplić blachę nad szoferką. Pomożecie? |
jacki
Twój sprzęt: ducato L4H3
Wysłany: 2020-01-14, 21:17
| z przodu pod podsufitką są śruby |
Moulder
Wysłany: 2020-02-23, 19:07 Tapicer
Czy możecie polecić jakieś fajnie i dobrze wykonującego pufy, materace tapicera z okolic Trójmiasta? Ponieważ budowa idzie ku końcowi (wiem mało postów) rozglądam się za tapicerem, który wykona dla nas pufy, składające się na łóżko. Nie będzie to jeden materac, ponieważ z racji naszego gigantycznego łóżka 160 cm szerokości, część sypialna będzie składana z opcją stolika z nogą.
Jak macie w swoich kamperach rozwiązaną kwestię wilgoci z materaca? Każda osoba podczas snu oddaje około szklanki wody, jeśli położycie materac czy pufy bezpośrednio na łóżko zbudowane ze sklejki obitej wykładziną to wilgoć będzie wchodziła w sklejkę. Wiem, że w USA można kupić jakieś podkłady oddychające w kształcie plastra miodu. Jak jest u Was?
Jak budowa będzie zakończona to zrobię prezentację. |
Wysłany: 2020-02-23, 19:31
Materac kładzie się na stelażu.Jest tego mnóstwo typów
| Plik ściągnięto 1865 raz(y) 184,14 KB |
Moulder
Wysłany: 2020-03-05, 22:35 Jaka kamera cofania?
| Krótko i na temat polećcie coś do ducato. Lada moment zamykam panele sufitowe. |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
reaven22
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-03-06, 10:06
widzisz dobrze w nocy? bo nie widzę IR diod... mam Junsun 930 i G widać... wcześniej miałem najtańsza z Biltemy z diodami podczerwieni. I działała o niebo lepiej. Musze ja domontować w okolicy rejestracji bo mierzi mnie to g...
Junsuna nie polecam, choć ma kartę SIM i możesz sobie popatrzeć przez kamery zdalnie. i wiesz gdzie twój samochód. i ma rejestrator... Ale obraz z kamer ma słabe odświeżanie i utrudnia to szybka orientacje w którą stronę samochody za tobą zmieniają położenie...
i ta kamera bez podświetlenia...
i ta cena...
w ogóle Ali się skończyło...
w im się poprzewracało
R |
reaven22
Wysłany: 2020-03-06, 15:27
| decumanus napisał/a: | | widzisz dobrze w nocy? bo nie widzę IR diod |
Fakt nie ma podświetlenia, ale wystarcza oświetlenie cofania aby tyłu nie rozdupczyć |
