Oryginalne halogeny Nowy Ducato Jumper Boxer - montaż
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-03-06, 17:20   Oryginalne halogeny Nowy Ducato Jumper Boxer - montaż
Cześć Panowie, mam pytanie może ktoś już zakładał a jeżeli nie to proszę o pomoc w dołożeniu świateł przeciwmgielnych do najnowszego Ducato, jumpera, boxera. po 2014r.
Oryginalne światła mam zakupione, lewy przycisk załączania także i teraz pytanie jak to podłączyć gdzie pociągnąć wiązkę by z oryginalnego przycisku włączać światła i żeby także włączała się kontrolka na liczniku.
Nie interesuje mnie podłączanie przez dodatkowy przekaźnik itp... Interesuje mnie tylko informacja jak podłączyć aktywować to tak jak jest w oryginale ??
Za wszystkie info dziekuję. i mam nadzieję, że komuś się także przyda.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-06, 20:40
Sprawdź czy nie masz wtyczek w okolicy przodów błotnikow. Powinny być. Zobacz również czy jest kpl przewodów w panelu centralnym. Jak jest wszystko, to podłącz i powinno ruszyć. Jak nie ruszy, to osiowanie body jeszcze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-06, 21:02
Gewehr napisał/a:
Inaczej to jest osiowanie Proxy. Oznacza to że "pokładowy komputer" musi wiedzieć że coś takiego jest w obwodach, kontrolować to i sygnalizować włączenie tych świateł i zgłaszać ich awarię np spalenie żarówki.
I raczej bez tego się nie da by mieć oryginał.
Z przekaźnikiem też zbyt prosto nie będzie, gdyż przycisk na kokpicie jest monostabilny i w konsekwencji działa Step by Step.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-06, 21:12
Nie robisz całej sieci proxy, tylko w samym BSI. Osiowanie proxy jest wymagane przy zmianie jakiegoś elementu z magistrali CAN. Np. licznika, bsi, airbag, a nawet radia :mrgreen: Faktem jest że z przyzwyczajenia napisałem osiowanie, a powinno być programowanie :oops:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-06, 21:30
Qmplu nikt nie jest nieomylny, ale najważniejsze otworzyć furtkę/dać wędkę ect. Pomóc :idea
Tak, nawet radio. Osiowałem przez nie.
Tfu, osiwiałem :mrgreen:
Ale zagrało - wygrałem :mrgreen:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-06, 21:46
Nie chcę gafy walnąć, ale wydaje mi się że przekaźnik od mgielnych jest na stałe w BSI. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek widział taki na zewnątrz. No ale mogę się tu mylić :mrgreen:
Pozdrawiam i przyjemnego weekendu :spoko
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-03-07, 11:56
Panowie więc tak z lewej strony mam tylko jedną wtyczkę zakończoną zaślepką i mostkiem masy.
Z prawej mam taka sama wtyczkę co z lewej + jeszcze inną.
Które wtyczki są od halogenów ??
przełącznik oryginalny z włączeniem halogenów kupiony i wymieniony.
Proszę o wskazanie które to wtyczki od halogenów ??
Jak sprawdzić komplet przewodów w panelu centralnym ?? co masz na myśli ??
Rozumiem, ze trzeba pojechać do elektronika by aktywował halogeny tak ?? A nie jest przypadkiem tak, że trzeba wymienić cały BSI bo niby słyszałem, że fiat programuje BSI w fabryce i żadna modyfikacja nie jest możliwa później.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 379,48 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 355,71 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 290,52 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-07, 15:25
Te zielony kabelek-pętelka to tak z fabryki zostało? Dziwnie to wygląda.
Do halogenów stosuje się złącza raczej dwubiegunowe. Nie podłączaj do nich nic typu żaróka która pobiera kilka A.
Miernikiem wobec masy sprawdź każdy pin z osobna i włączaj w kabinie co się da po kolei i obserwuj wskazania. Zanotuj je.
Potem wszystko powyłączaj i sprawdź który pin jest połączony z masą na stałe.
Zanotuj, narysuj na kartce wszystkie notatki i zapodaj tu, będziem myśleć.
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-03-07, 16:22
Socale napisał/a:
Tak wtyczki wszystko w oryginale, masa to wiadomo żółto zielony itp.
Interesuje mnie czy to są wtyczki od halogenów ??
Piwa: 559/428
Wysłany: 2020-03-07, 18:54
Mój brat ma takie nowe Ducato z fabrycznymi halogenami. Do wtyczek z instalacji muszą być dokupione jeszcze takie pół metrowe "przedłużacze" z końcówką którą nakłada się na żarówkę halogena. Nie wiem czy to masz kupione bo nie pisałeś o tym??? Chyba nawet na alledrogo są. Wtedy łatwo się zoorientujesz które to są wtyczki z Twojego zdjęcia bo sam zapomniałem.
Z Twoim BSI elektronik zdziała cuda. Halogeny Tobie "dopisze". Oczywiście ktoś kto to potrafi zrobić....
Ps. Miałem zakładać w moim Malibu halogeny tak jak Ty. Lecz kiedy zobaczyłem jak świecą te maleńkie lampeczki ( w Ducato brata ) to padłem ze śmiechu.... To NIE DAJE ŚWIATŁA, EFEKT JEST PRAWIE ZEROWY. Ale jak może świecić lampeczka o takich małych gabarytach :haha: W moim rowerze elektrycznym przednia lampa jest podobnego rozmiaru. W rowerze coś tam oświetli bo siedzi sie praktycznie za lampą. Ale nie w aucie bo siedzisz wysoko i daleko od tego co producent wymyślił. Na pocieszenie: większość współczesnych osobówek ma zastosowane podobne buble nazywane halogenami.
Nie odmawiam, rób skoro sobie wymarzyłeś :bukiet: Przetrzesz szlaki i jak napisałeś komuś się przyda
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-07, 20:26
Przewody muszą być z kością 2 piny. Taki sam z lewej, jak i z prawej. Szukaj na wysokości końca błotników. Nie pamiętam czy na dole, czy na górze. Tak wygląda ta przedłużka.
https://www.amazon.co.uk/...0/dp/B06XCCCSZC
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-03-08, 08:33
Gewehr napisał/a:
Nie jestem pewien czy masz rację, bo ja znalazłem te wiązki niby są po 2014 a te co Ty podałeś to chyba do starego modelu.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 70,36 KB
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-08, 08:41
Faktycznie masz rację. Te moje są przedliftowe. Jechałem autem, pisałem i coś mi w głowie pomieszało że to starszy :mrgreen:
Piwa: 247/623
Wysłany: 2020-03-08, 08:59
Gewehr napisał/a:
No ładnie :rip
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-08, 09:09
SlawekEwa napisał/a:
Gewehr napisał/a:
No ładnie :rip
Co w tym złego? Nie wiem o co Ci chodzi, ja nie widzę w tym problemu :bajer
