yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-03-11, 07:07
| andi at napisał/a: | Gdzie zrobiłeś tankowanie i były problemy na stacji .Sam tankowałeś czy obsługa .Są tacy co twierdzą że nie wolno tych butli tankować .Gaz Bank |
Tankowanie bez problemu.. zakręciłem końcówkę do tankowania a obsługa tankowała..nie pytał
Wysłany: 2020-03-11, 11:41
Mi po głowie chodzi zrobić tankowanie w drzwiach od gazu .Nie za nisko masz .Dzięki |
Wysłany: 2020-03-11, 12:24
Są tacy co twierdzą że nie wolno tych butli tankować ... |
Czemu ? Myślę ;że obsługa nawet nie myslała o jakiś ograniczeniach . Potraktowała ten wlew jak każdy inny w innym samochodzie na gaz . |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-03-11, 12:40
Obsługa nie ma prawa sprawdzać co masz w środku .
Przy wlewie zamontowanym na zewnątrz tankuje ,
ale spróbuj by się podpięli się bezpośrednio do butli
§ 5. Załącznika nr 9
Wlewy paliwa/zawory do napełniania zbiorników powinny być umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym napełnianie zbiorników z zewnątrz pojazdu. Wlewy/zawory powinny być zamontowane w sposób pewny oraz zabezpieczone przed obracaniem się, jak również zanieczyszczeniem i być widoczne podczas tankowania. |
yamah
Wysłany: 2020-03-11, 13:00
| andi at napisał/a: | Nie za nisko masz .Dzięki |
Jest wyżej jak stopień..a celowo zamontowałem w widocznym miejscu co by jakiemuś nawiedzonemu tankowcowi nie tłumaczyć się co to |
Wysłany: 2020-03-11, 20:36
| MILUŚ napisał/a: | | andi at napisał/a: |
Miluś butle są drogie ale to tankowanie wżieło góre i już mam .Wiem co to szukać gazu w EU .Jeden zatankuje drógi nie . Przelewanie z butli do butli itd. Jest tu kilku na forum co to paragrafami lecą .Teraz też się popisuje .Ale olać ich . Butla jest i lodówka na 12 też |
amples
Wysłany: 2020-03-11, 21:21
I vice - wersa
Tylko nie płacz gdy paragraf ci przydupi |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/433 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-03-11, 21:30
Panowie andi at, amples,
Za co Wy się tak nienawidzicie ??? I po co???
Pozdrawiam |
amples
Wysłany: 2020-03-11, 21:57
| LukF napisał/a: | | Za co Wy się tak nienawidzicie | Wy
Raczej On , |
yamah
Wysłany: 2020-03-11, 22:03
| andi at napisał/a: | | Wiem co to szukać gazu w EU .Jeden zatankuje drógi nie |
Dokładnie.. doświadczyłem tego w Grecji kiedy padło zasilanie lodówki z 12V a miałem tylko jedną butle
dopiero tu pomogli :
39°11'36.9"N 22°45'26.6"E |
Wysłany: 2020-03-11, 23:07
| MILUŚ napisał/a: | ...
Dokładnie.
Przyłączono pistolet do gniazda tankowania.
Tyle wystarczy. |
GregKrak
Twój sprzęt: ADRIA A 660 SP
Wysłany: 2020-03-13, 01:27
| Mam taką butlę do tankowania od 3 sezonów. Zawór mam umieszczony na stałe nad butlą i nigdy nie było problemów z tankowaniem w całej Europie. Butla powinna być zamocowana na stałe - takie są przepisy. Sprawdza się doskonale. Jedyny problem to Finlandia - tam nie ma stacji LPG. Bez problemu można było także tankować w Rosji na takiej samej końcówce jak w Polsce i ta niska cena... hmmm |
Wysłany: 2020-03-13, 10:42
| amples napisał/a: | | LukF napisał/a: | | Za co Wy się tak nienawidzicie | Wy
Raczej On , |
Mylisz się Lukf .Gościa nie znam i ma wiedzę . Niech raz napisze i to starczy .
Sorki ale na takie pierdoły raczej nie odpisuje bo po co
Malibu to jest to i kto wie czy jeszcze coś mnie nie weżmie |
GruMar
Twój sprzęt: Master Possl
Nazwa załogi: MaJaWa
Wysłany: 2020-03-21, 11:54
| andi at napisał/a: | | yamah napisał/a: | | MILUŚ napisał/a: | Słońce wyszło mała rundka na rozgrzanie silnika . |
Też wyjechałem na stację LPG zatankować nową butle od Papamili..weszło 16 literków |
Moja jeszcze nierozpakowana .Gdzie zrobiłeś tankowanie i były problemy na stacji .Sam tankowałeś czy obsługa .Są tacy co twierdzą że nie wolno tych butli tankować .Gaz Bank |
Ja już po pierwszym tankowaniu na Orlenie bezproblemowo
Gaz jeszcze był wskaznik na 1/2 zółtego pola i weszło 16l jestem zadowolony
A widok wskaznika poziomu gazu bezcenny
IMG_20200320_182626.jpg Po zatankowaniu 16l z 1/2 żółtego |
| Plik ściągnięto 1316 raz(y) 85,73 KB |
JanKowal [Usunięty]
Wysłany: 2020-03-21, 13:23
Gdzie tankowałeś?! na Orlenie?! to jest ZŁY GAZ prawdziwi campertimowcy mogą tankować tylko na niemieckich stacjach, ci z najdłuższym stażem tylko na Łukoilu
ale bańki fajne też sobie chwale. |
