Stały + na radio zniknął
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-19, 18:50   Stały + na radio zniknął
W okresie zimowym dwa razy mi się rozładował aku silnikowy.
Był naładowany, odpalany i wszystko wróciło do normy bo zdjąłem pokrowiec
i solary ładują na bieżąco. Wybrałem się na przejażdżkę i okazało się ,że radio nie działa.
Pioneer AVH-P4400BH
Wyciągnąłem podłączyłem miernik i okazało się, że na stałym plusie brak napięcia.
Po odpaleniu silnika na pinie na którym być powinien plus po stacyjce prąd jest radio nie działa. Podłączyłem "bokiem" kabel z prądem do pinu na którym powinien być stały plus i radio odpaliła. Sprawdziłem bezpiecznik i jest OK.
Jakiś pomysł gdzie tkwi problem?
Czy pociągnąć nowy kabel ze stałym plusem czy szukać przyczyny problemu?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-03-19, 21:15
rigg napisał/a:
Lepiej znaleźć tę usterkę, bo może Ci zwierać na masę i akumulator rozładuje lub uszkodzi. :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-19, 21:15   Re: Stały + na radio zniknął
rigg napisał/a:
W czystości kontaktów, np w bezpieczniku pokładowym, wtyczce radia, złączu ISO...
Piszesz, że napięcie na tym pinie jest, a sprawdź jaka jest jego zdolność do zasilania żaróweczki postojowej, 12V o mocy od 4-10W, świeci czy po jej podłączeniu napięcia spada do 0V?
Nie jestem zwolennikiem alternatyw, zazwyczaj szukam rozwiązania do skutku i nigdy nie odpuszczam, to kwestia cierpliwości i uporu a ja jak grecki osioł jestem.
Ostatecznie zdublować + w niczym nie zaszkodzi, ale... to nie po mojemu :bigok
Edit:
Aha, bezpiecznik "Radio" to bezpiecznik poprzez który radio otrzymuje prąd po włączeniu stacyjki. Ty powinieneś odnaleźć ten, co jest odpowiedzialny za stałe zasilanie pamięci radia.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-19, 21:41   Re: Stały + na radio zniknął
Socale napisał/a:
rigg napisał/a:
Edit:
Napięcie jest tylko na pinie po stacyjce.
Wszystkie styki wyczyszczone.
Bezpieczniki F36 stały plus i F49 po stacyjce sprawdzone...
Problem jest w braku napięcia na kablu który wychodzi z czeluści auta
do radia. Żeby znaleźć problem musiałbym całą konsole przednią zdemontować
i szukać po kablu miejsca usterki...
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-19, 21:44
Banan napisał/a:
rigg napisał/a:
Aż tak dobrze na elektryce się nie znam, ale gdyby ten kabel , jeżeli to fabryczny z bezpiecznika, robił gdzieś zwarcie to pierwsze co powinno się wydarzyć to spalony bezpiecznik... a on jest OK.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-19, 22:49
Trzeba szperać, praktycznie znalazłbym w godzinę diabełka i uwał mu merdający ze śmiechu ogonek. :diabelski_usmiech
Usterka to mała pierdołka ale wirtualnie nie jestem w stanie metodycznie Ci pomóc.
Jedno pewne, rozładowany akumulator nie ma siły przepalić bezpiecznika więc ta hipoteza jest błędna.
rigg napisał/a:
Wszystkie bezpieczniki?
Zespół bezpieczników jest blisko Twojego lewego kolana w kabinie jak siedzisz za kierownicą oraz pod maską, jak ją dźwigniesz do góry to sporo ich w gnieździe po prawej stronie pod pokrywą.
Sprawdź jeszcze czy działa każde światełko i to co powinno działać bez kluczyka w stacyjce.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2020-03-19, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 09:50
Udało mi się dokopać do kostki z której kabel wychodzi. Znajduje się ona pod schowkiem od strony pasażera.
tam też nie ma prądu. Wszystkie możliwe bezpieczniki łącznie z bezpiecznikami zabudowy sprawdziłem i nic
Ten czerwony kabel na kostce to ten na którym powinien być stały plus.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,42 MB
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-03-20, 09:55
rwij rigg wiązki :) rwijjjjjj :spoko n kiedy latasz to nagramy trochę :)
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 10:05
CORONAVIRUS napisał/a:
Przedwczoraj pięknie lataliśmy w Kuźnicy. Jutro może Puck ale nic pewnego.
Przyjedź mi prądu poszukać, a nie rwać każesz.
Ostatnio zmieniony przez rigg 2020-03-20, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-03-20, 10:16
Ty znajdziesz , ja się założę że nie popuścisz .
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-20, 10:24
Stały plus radia może być z akumulatora zabudowy. Ktoś mógł tak zrobić, aby korzystać z radia na postoju. Sprawdź okolice akumulatora zabudowy, czy nie ma tam dołożonego bezpiecznika. Oba gniazda zapalniczki działają w kokpicie?
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 11:01
Gewehr napisał/a:
Stały do radio na 100% jest, był z silnikowego (czasem jeździłem zimą z odłączonym aku zabudowy) Radio montował Burstner także lipy by nie robili chyba...
Zapalniczki dostają prąd po stacyjce także to nie to, ale sprawdziłem i działają.
Według książki obsługi stały na radio jest na jednym bezpieczniku z m.in. tempomatem,
a ten się włącza, bynajmniej na desce rozdzielczej. Sprawdzałem też prąd na bezpieczniku i tam jest ok.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-03-20, 11:18
Pytałem o zapalniczki, bo wychodzą z głównej wiązki w tym samym miejscu. Jak by coś tam było noe tak, to duże prawdopodobieństwo że i one by nie działały. Ja bym sprawdził WSZYSTKIE bezpieczniki multimetrem. Może być radio gdzieś przełączone. Po drugie, może być uwalony bezpiecznik przy samej nodze i będzie dawał wrażenie dobrego.
Jeśli wszystkie będą ok, to do sprawdzenia wszystkie piny BC, czy się któryś nie utlenił.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-03-20, 12:03
Piotrek...Ty jak raz na rok nie rozkręcisz tego kampa do fundamentów to chory jesteś ... :chacha2
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2020-03-20, 14:40
Adam Ty mnie z kimś pomyliłeś :shock: :roll:
Jutro podjechać czy w poniedziałek?? :spoko :mrgreen: :-P
Nagroda czeka...
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,81 MB
