Opel Movano L2H2
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-03-22, 13:15
Tak ale bezpieczniej będzie ( bardziej prądożerne odbiorniki) poprzez przekaźnik ,
bo to wyjście ma ograniczony amperaż (sprawdź , pewnie z 5 A).
Wtedy nie wypompuje ci aku do zera .
krystian92
Wysłany: 2020-03-22, 13:20
Banan napisał/a:
Też Cię witam
Jesteś pewien, że chcesz te dwa akumulatory połączyć równolegle?
Ten układ będzie na tyle wydajny, by je doładować?
Ja bym wystrugał układ przełączający, jeden się ładuje, drugi pracuje i po doładowaniu na maxa automatycznie się przełącza... tak by pracowały na przemian.
Wydaje mi się, że tak. Chcę mieć te 200Ah i 12V, wszystkie urządzenia są właśnie pod 12V.
Układ raczej tak, 330W na spokojnie je naładuje a dzięki temu, że jest mppt to nawet w te zachmurzone dni trochę prądu wpadnie, a całej pojemności akumulatora raczej nie zdąże rozładować w jeden/dwa dni :wyszczerzony: .
Jedynie lodówka będzie trochę pobierać z przetwornicą ale jest w planie zainstalowanie układu polegającego na tym, że gdy lodówka przestanie pobierać prąd to przetwornica również się wyłączy oraz gdy zacznie pobierać to przetwornica się włączy.
Dodatkowo w przyszłości zakupię separator ładowania akumulatorów.
krystian92
Wysłany: 2020-03-22, 13:24
amples napisał/a:
O jaki przekaźnik chodzi? Nie znam się na tym za bardzo :/.
Te bardziej prądożerne to będą gniazda 12V raczej bo tam podłączony będzie laptop.
Gniazdo USB ma mieć 4.2A więc powinno być dobre bez przekaźnika.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-03-22, 13:49
Skrzynkę bezpieczników zasilasz z aku , poprzez przekaźnik sterowany z wyjścia "oświetleniowego" tracera ,
(to wyjście przy zbyt niskim napięciu na aku , przestaje podawać napięcie) ,
tym samym rozłączy się przekaźnik , odłączając ci skrzynkę od aku . :spoko
wtedy odpalanie auta lub podłączanie się do sieci , albo czekanie na słońce :wyszczerzony:
krystian92
Wysłany: 2020-03-22, 13:51
O dziękuję teraz rozumiem :wyszczerzony: . Tak zrobię.
krystian92
Wysłany: 2020-03-22, 13:54
sienek napisał/a:
Wrzuć jakieś fotki auta.
Tutaj wyśle kilka :)
Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,11 MB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 849,5 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 789,53 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 753,29 KB
krystian92
Wysłany: 2020-03-28, 18:38
Na dzisiaj było zaplanowane wstawienie okna, niestety okazało się, że dach przecieka :gwm zeszło nad tym cały dzień dodatkowo po zdjęciu uszczelek ukazała się sama rdza, wszystko odczyscilem i pomalowałem podkładem antykorozyjnym. Również w podłodze zalepiona dziura włóknem szklanym. Jutro sprawdzę czy dach szczelny i od poniedziałku będzie można zacząć działać dalej ;)
Plik ściągnięto 5 raz(y) 564,63 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 385,14 KB
sienek
Twój sprzęt: Brak
Piwa: 3/1
Wysłany: 2020-03-28, 22:55
Jakiego podkładu użyłeś? Mogę polecić Corizon.
Ex Self-made Iveco Daily L4H2 2015
Ex LMC Liberty Finish 7205 Ti, DMC 3,8T
Ex Hymercamp 46 1,9D '92 DMC 2,8T
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=39300
krystian92
Wysłany: 2020-03-29, 06:45
Użyłem Urekor S śnieżka i podłogę będę tym samym.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-03-29, 16:38
Ranty dachów - normalnie kocham to draństwo
Przy tej Śnieżce zwróć uwagę na to co na nią pójdzie bowiem:
Zaleca się stosować go jako podkład pod następujące farby i emalie nawierzchniowe: ftalowe, ftalowe modyfikowane i nitrocelulozowe.
Powodzenia i obserwuje też kombinowałem w L2 ale wyszło jak wyszło :)
Makak
Wysłany: 2020-03-29, 17:20
No to lecimy równo ja tez wystartowałem tyle że na Masterze L2H2.
Makak
Wysłany: 2020-04-01, 06:48
Jak planujesz zamontować łóżko w poprzek samochodu czy po długości? I jaki ogólny rozkład wnetrza, kibelek robisz?
krystian92
Wysłany: 2020-04-04, 18:24
Będę montował łóżko w poprzek i nie będę dawał w tych miejscach styroduru tylko sam alufox i sklejkę, żeby miało 180cm długości.
Będę miał toaletę turystyczną XGL 21L THETFORD.
krystian92
Wysłany: 2020-04-04, 18:33
Przez słabą pogodę na początku tygodnia (popatrzcie na zdjęcie ostatnie) musiałem przesunąć pracę o kilka dni.
Od drugiej połowy tygodnia, prace przebiegły pomyślnie - zamontowałem okno dachowe MPK Vision Star 40x40 oraz wentylator Fiamma Turbo Vent CRYSTAL. Były montowane na Sikalastomer 710. Następnie umyłem cały samochód wewnątrz, odtłuściłem acetonem i podłogę pomalowałem farbą antykorozyjną. Do zabezpieczenia profili użyłem Tech-ON profile zamknięte. Dzisiaj zacząłem pracę nad izolacją, na sufit poszedł Styrodur XPS 3cm, następnie chciałem zrobić ściany nie chciał się trzymać na piance do styropianu TYTAN. Postanowiłem sprawdzić czy będzie się trzymać na kleju Mamut. Podparłem listewkami i zobaczymy, na którym będzie lepiej.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 19,78 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 151,46 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 18,81 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 438,12 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 1,33 MB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-04-04, 18:47
XPS przed nałożeniem kleju należy przetrzeć (porysować) papierem ściernym 60, 80, jaki masz. Powstały kurz na płycie zmieć zmiotką, a blachę odtłuść i zmatuj np. drobnym papierem, włókniną, gąbką ścierną. Na takiej powierzchni nic nie powinno odpaść. No i oczywiście klej te 2 min po nałożeniu kleju :bigok
