Rozładowałem akumulator żelowy do 5V |
jb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2016 Piwa: 139/28 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2020-03-29, 21:30
| Socale napisał/a: | | jb napisał/a: | | potem zrobię testy obciążeniowe. |
Jestem dobrej myśli |
Akumulator " smażony" codziennie prądem ze 100 W fotowoltaiki zachowuje się normalnie, jakby nic się nie stało. Jutro włączam lodówkę - kompresorowa więc trochę go obciąży. Zobaczymy. |
_________________ jb |
Wysłany: 2020-03-29, 22:03
| jb napisał/a: | | Socale napisał/a: | | jb napisał/a: | | potem zrobię testy obciążeniowe. |
Nadal jestem dobrej myśli |
jb
Wysłany: 2020-03-30, 17:22
Falstart z tą lodówką. Kamper stoi na dworze, temperatura w środku kilka stopni. Agregat nawet nie ruszył. Trzeba poczekać aż będzie cieplej. Mamy czas. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będziemy mieli dużo czasu na eksperymenty. |
chris_66
Wysłany: 2020-03-30, 17:58
| jb napisał/a: | | Akumulator " smażony" codziennie prądem ze 100 W |
pożycz (o ile nie masz) dobry prostownik, który naprawdę wysmaży ci aku
taki który da radę utrzymać 16,2-16,3V przez długi czas (10-12h), prąd wystarczu 1A
do tego kontrola elektrolitu (poziom i gęstość) i jest szansa na w miarę sensowną eksploatację
i na przyszłość - dwa-trzy razy do roku - kontrola poziomu elektrolitu z uzupełnieniem go i ładowanie do pełnej gęstości
i tak z każdym akumulatorem, w zabudowie, w aucie każdym i wszędzie indziej , wtedy okaże się, że aku żyje długo i szczęśliwie |
Wysłany: 2020-03-30, 18:12
| chris_66 napisał/a: | ...
Od 16V w górę zaczyna się gotować elektrolit bez względu na stan naładowania, od 14,5-14,8 przy pełnym naładowaniu. To jest dla niego destrukcyjne gdyż opada masa czynna z płyt.
Ja bym z tym napięciem nie ryzykował. |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2020-03-30, 18:25
| Jak w żelowym badamy gęstość elektrolitu i uzupełniamy poziom? |
chris_66
Wysłany: 2020-03-30, 19:35
| Socale napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | ...
trochę inaczej to widzę ze swoich eksperymentów, zazwyczaj następuje delikatne gazowanie
chyba, że ktoś puści kilka amper - to owszem ugotuje
| Cytat: | | Jak w żelowym badamy gęstość elektrolitu i uzupełniamy poziom? |
no tak, nie doczytałem tematu ze zrozumieniem, w żelu, czy AGMie to generalnie d00pa
dlatego wolę klasykę z korkami - tańsze, lepsze i bardziej żywotne |
Wysłany: 2020-03-30, 19:47
No właśnie z tymi Amperami to powinno być tak, że może być ich do dyspozycji nawet 100A z ograniczeniem prądu do 1/10 C i przy nieprzekraczalnym napięciu 14,4V - tak akumulatory lubią najbardziej bo pożerają tyle ile mają ochotę, a nie tyle ile się ich zmusza.
Przy osiągnięciu 14,4V nie żrą już prawie nic i na te 100A absolutnie nie mają ochoty.
To tak jakby sytemu wciskać kolejną pizzę |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-06-10, 14:07
| joko napisał/a: |
Dodatkowo jeszcze , z racji charakterystyki rozładowania , przyjmuje się (i jest to potwierdzone praktycznie) , że akumulator LiFePO4 ,co do ilości energii jaką jest w stanie oddać do odbiornika , jest odpowiednikiem akumulatora żelowego i kwasowego o prawie dwukrotnie większej pojemności nominalnej.
Przykładowo LiFePO4 o pojemności 50Ah jest odpowiednikiem 100Ah żelowego lub kwasowego.
Wydaje mi się że to mocno zależy od charakterystyki rozładowania akumulatora. Bo o ile przy LiFePO4 nie ma ona większego znaczenia (zachowanie pojemności praktycznie niezależnie od pobieranego prądu) to przy akumulatorach kwasowych jest to kluczowe dla określenia użytecznej pojemności akumulatora. Tak więc LiFePO4 będą miały tym większą przewagę, im więcej prądu będziemy chcieli pobrać z akumulatora w jak najkrótszym czasie. I odwrotnie - jeśli z kwasiaka 100Ah będziemy pobierać stale np. 5A to jest wielce prawdopodobne że wyciągniemy z niego właśnie te 100Ah. Ale jeśli będziemy chcieli pobierać 30A, to okaże się że mamy do dyspozycji tylko połowę z nominalnych 100Ah (strzelam). Tak więc uważam że powiedzenie że LiFePO4 jest 2 razy bardziej wydajne od akumulatorów kwasowych bez informacji o charakterystyce rozładowania jest nadużyciem i zbyt dużym skrótem myślowym. |
koko
Wysłany: 2020-06-10, 15:19
miałem 2 żelowe 80 zamieniłem na 1en 120 LiFePO4 zamiana odbyła się bez problemowo.
U mnie jest tak że przy10,5V odcina wszystko |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Neno
Neno
jb
Wysłany: 2020-06-10, 20:24
| Mój, ten rozładowany do 5V sprawuje się na razie zadziwiająco dobrze. Na razie jednak nie było sytuacji bym stał gdzieś kilka dni bez odpalania silnika. Wtedy zobaczymy. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 537/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2020-07-02, 22:03
| Dużo zależy od tego jak długo akumulator stał rozładowany. Zasiarczenie płyt (tworzenie kryształów) jest procesem dość powolnym tak więc jeśli nie pozostawał rozładowany zbyt długo a ładowanie ożywiające odbyło się prawidłowo najlepiej specjalizowanym urządzeniem wyposażonym w funkcję odsiarczania - akumulator może jeszcze sporo pożyć. Gorzej gdy bateria stała w takim stanie pół roku, a jej ożywianie odbyło się przy pomocy kabli rozruchowych.... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Neno
