Lodówka na gaz
Rowaw
Wysłany: 2020-04-02, 12:50   Lodówka na gaz
Proszę o informację, czy w systemie gazowym lodówki (Electrolux 230/12/gaz) między butlą a lodówka musi być reduktor ciśnienia gazu czy taki reduktor jest już w instalacji samej lodówki i nie trzeba dodatkowo montować?
Piwa: 178/107
Wysłany: 2020-04-02, 13:24
reduktor masz zainstalowany za raz za butlą :shock:
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 102/26
Wysłany: 2020-04-02, 13:36
Tak jak pyta Bim...
Reduktor powinien być zaraz za butlą by jak nazwa mówi redukować ciśnienie gazu w układzie
Powinien być też o takiej wartości jak urządzenia czyli kuchenka lodówka piekarnik etc / te które pracują na gaz / 30 lub 50 mbar
Teraz próbuję
Piwa: 550/428
Wysłany: 2020-04-02, 16:40   Re: Lodówka na gaz
Rowaw napisał/a:
Czyli musisz mieć w kamperze lub zamontować w kamperze reduktor za butlą. Lodówka nic takiego nie ma.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2020-04-02, 21:21   Re: Lodówka na gaz
Rowaw napisał/a:
Źle kojarzysz, błądzisz wokół awarii/defektu. Napisz szeroko w czym problem a odpalimy zdalnie Twoją lodówkę i będzie działała na gaz.
Serio.
Rowaw
Wysłany: 2020-04-03, 16:39   Dzięuję.
Bardzo dziękuję - z Waszych odpowiedzi wynika, że za butlą musi być reduktor. Taki jest teraz (oryginalny, zamontowany kiedyś przez producenta tego kampera), ale wychodzą za nim dwa przewody - jeden obwód idzie do Thrumy, drugi zasila kuchenkę gazową. To oznacza, że za reduktorem muszę wstawić trójnik z rozprowadzeniem do tych trzech miejsc odbioru. Zgadza się?
Piwa: 178/107
Wysłany: 2020-04-03, 17:46
Dokładnie tak i mam nadzieje ,że za przewodem masz rozprowadzenie gazu w przewwodach stalowych lub miedzianych ,a nie w gumie?
Budujesz kampera czy przerabiasz , to kamper orginał czy samoróbka?
Jak pytasz o takie rzeczywiste rzeczy to zleciłbym poprowadzenie tej instalacji komuś kto wie jak to zrobić ;)
Rowaw
Wysłany: 2020-04-03, 22:54
Bim napisał/a:
Za reduktorem mam krótkie przewody elastyczne, dodatkowe zawory zabezpieczające a następnie rozprowadzenie w stali. To jest oryginalny kamper z oryginalną zabudową Reimo z 1998 roku, nic nie jest przerabiane. Tak - dla mnie czasem to, co oczywiste jest nowością, ale szyko się uczę (przynajmniej taką mam nadzieję). Dzięki i do zobaczenia gdzieś kiedyś... :spoko
KAMP
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 2020-04-04, 15:07
Jestem z Wrocławia mogę pomóc
Rowaw
Wysłany: 2020-04-04, 18:18
KAMP napisał/a:
Będę pamiętał, jestem w okolicy.
