Brak prądu na zabudowie |
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Wysłany: 2020-04-04, 17:53 Brak prądu na zabudowie
Hej
Problem jest taki .wrócilem z ferii po pewnym czasie poszedłem do kampera . a tu niespodzianka brak prądu na zabudowie .Akumulator ok bezpieczniki też, zasilanie dochodzi do panela nad drzwiami .ale nic nie świeci i nie działa .
Jedynie po podpięciu 220v na panelu zapala sie zielona dioda że ładuje .ale też nic nie działa.
Jakieś pomysły macie ,zabudowa Autostar
na zaznaczonym kablu jest prąd
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 193,65 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 529,77 KB |
Wysłany: 2020-04-04, 18:52
Wojtek, nie chcę zło wróżyć... Miałem to samo, notabene w Autostarze.
Po tygodniu szperania znalazłem przegryzioną wiązkę kabli w profilu podwozia pod siedzeniem pasażera.
Zaznaczyłem na zdjęciu.
Zanim zdemolujesz kampera sprawdź punkty pierwszej kontroli, czystość klem, połączenie z masą, bezpieczniki, przekaźnik przy akumulatorze zabudowy.
Potem przyjrzyj się każdemu kabelkowi - kolor,grubość, i idź po wiązce do jej końca, musisz odnaleźć drugi koniec każdego z tych kabelków. To żmudna robota ale doprowadzi do usterki, ja błądziłem kilka dni aż pewnego dnia wyjąłem w/w strzępy wiązki z profila.
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 145,92 KB |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 77/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2020-04-04, 19:57
| Ja bym sprawdził ten separator od aku,który powinien być przynajmniej jak u mnie,pod maską,mój starszy model,ale też Autostar,może to w nim problem. |
wojtek0
Wysłany: 2020-04-04, 20:25
Acha jak odpalę silnik to nie zapala sie jak zawsze dioda która wskazywało o ładowaniu aku zabudowy ,
Co to za separator jak wygląda ? |
Wysłany: 2020-04-04, 21:21
| wojtek0 napisał/a: | Acha jak odpalę silnik to nie zapala sie jak zawsze dioda która wskazywało o ładowaniu aku zabudowy ,
Separator/przełącznik akumulatorów = Brawo Daro, to też istotne urządzenie o którym zapomniałem.
Wojtek, ja w swoim starszym modelu miałem go zamontowanego pod maską jak zaznaczyłem na foto. Tuż obok niebieskiego , to akurat włącznik świec żarowych - tu nie istotne.
Umowny w nazwie separator, to układ w którym "spotykają się" obydwa + (plusy) akumulatorów, a elektronika decyduje co i kiedy z czym połączyć, chodzi o ładowanie z alternatora i bodaj(bo nie jestem pewien) z ładowarki pokładowej, wzajemnie wymiennie.
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 249,08 KB |
daro35
Wysłany: 2020-04-04, 21:29
| A skąd pewność że aku zabudowy ok.Obciążałeś go miernikiem. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-04-04, 21:35
| to wygląda na niedziałający wyłącznik główny instalacji zabudowy , nie wiem czy tam to jest na przekaźniku czy mechanicznie ale od tego bym zaczął ... |
wojtek0
Wysłany: 2020-04-05, 14:57
Popatrzyłem i tak nie mogę zlokalizować tego separatora ,od akumulatora odchodzi czerwony gruby przewód i wyraźnie idzie do tył do skrzynki tylko że do momentu kiedy go widzę jest w nim prąd ,ale do skrzynki z bezpiecznikami na foto dochodzi bez prądu ,jak mu podam bezpośrednio z aku prąd to na zabudowie pojawia się prąd tylko nie na wszystkim i co wy na to ?
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 326,48 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 389,33 KB |
Wysłany: 2020-04-05, 15:02
Tam jest przekaźnik odcinający zasilanie , wygląda na to że albo ten przekaźnik nie ma styku albo sterowanie tym przekaźnikiem jest uszkodzone . Po ścieżce na płytce dojdziesz do czego dochodzi i dlaczego nie wychodzi ... miernik do rączki i zaliczysz gola |
wojtek0
Wysłany: 2020-04-05, 15:28
To już chyba przekracza moje możliwości |
Wysłany: 2020-04-05, 16:06
| to jest proste , zabawa po nitce do kłębka ... to potrafi dziecko . Śledzisz drogę przewodu i szukasz co wygląda inaczej niż powinno . Postaraj się . |
Wysłany: 2020-04-05, 18:00
| wojtek0 napisał/a: | | Popatrzyłem i tak nie mogę zlokalizować tego separatora ,od akumulatora odchodzi czerwony gruby przewód i wyraźnie idzie do tył do skrzynki tylko że do momentu kiedy go widzę jest w nim prąd ,ale do skrzynki z bezpiecznikami na foto dochodzi bez prądu ,jak mu podam bezpośrednio z aku prąd to na zabudowie pojawia się prąd tylko nie na wszystkim i co wy na to ? |
Idziesz po medal.
Otwórz maskę i pstryknij foto, może uda się zlokalizować.
Natomiast co ja na to:
Z aku rozruchowego w kierunku zabudowy, puszczony jest luzem bez osłony i poprowadzony pod prawą nogą pasażera przy krawędzi.
Rozbierz plastiki i podnieś wykładzinę, zapewne będzie przetarty na zielono.
Mniej więcej jak na foto zaznaczone czerwonym.
Opcja 2
Separator może być ale nie musi, może być też w okolicy aku pokładowego.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 148,46 KB |
wojtek0
Wysłany: 2020-04-05, 19:37
| Socale napisał/a: |
Mniej więcej jak na foto zaznaczone czerwonym. |
Do tego momentu co zaznaczyłem sprawdziłem go jest ok ,pod maską jest tylko mała puszeczka do której wchodzi przewód z aku rozruchowego i rozdziela się na dwa ileci bezpośrednio do tył.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 142,3 KB |
Wysłany: 2020-04-05, 20:49
| wojtek0 napisał/a: | ...
pod maską jest tylko mała puszeczka do której wchodzi przewód z aku rozruchowego i rozdziela się na dwa ileci bezpośrednio do tył. |
Zapodaj foto bo ogłupłem.
Rozdziela się na dwa, jeden leci do budy a drugi?
To może być ten separator, puszka wielkości 2 paczek papierosów.
Właściwie nie jest to separator, lecz łącznik/rozłącznik/zwieracz i elektronika która ruchu prądów decyduje ale umownie niech ta nazwa zostanie w użyciu.
Jutro cofnij się o kilka postów i sprawdź/wykonaj co było napisane bo samym teoretycznym gdybaniem nie uzdrowimy Ci elekamperka. |
wojtek0
Wysłany: 2020-04-06, 16:44
Przewód z aku rozruchowego dochodzi do zabudowy nietknięty jest ok włazi do tej skrzyneczki z prądem na foto R ,natomiast z lewej jest przewód z aku pokładowego i też z prądem .
Kostka zaznaczona na niektórych przewodach ma prąd , natomiast ta z prawej prądu zero ,dopiero jak podam do niej bezpośrednio to coś rusza .
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale pewnie coś musiało się zadziać właśnie w tej skrzyneczce ,bo pewnie ta kostka w której prądu zero jest na wyjście do panela nad drzwi .
Nic tam nie widać aby było popalone czy inne .
Pierwsze zdjęcie z pod maski gdzie wychodzi przewód do zabudowy.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 729,31 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 637,19 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 665,07 KB |
