Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
Wysłany: 2020-04-19, 11:23
Czas na podłogę, cała sobota na kolanach, ale cóż inaczej się nie da.
Listwy 20x30 mm w co drugie przetłoczenie więc podłoga nie będzie się zaginała, a pójdzie sklejka 9 mm.
Z poziomowaniem listew jest jazda. Podłoga auta to rynna, środek płaski boki są pod górę. Listwy, po dwie na bokach, należy przecheblować na cieńsze, przy samym boku tak ok. 23 mm, następną ok 26 mm. Klejone w "dolinach" i przykręcane w miejscach profili ramy, dzięki temu nie przeszkadzają w montażu np. zbiornika szarej.
Między listwy XPS 20 mm + 7 mm wypełnienie w "dolinach". Tu znowu zabawa z bocznymi pasami gdyż z 20 mm należy zrobić ok 14 mm. Nie mam z tym problemów bo wszystko tnę drutem na ciepło, a jest na tyle długi, że mogę ciąć całą szerokość. Klejony do podłogi na piano-klej do xps-u.
IMG_20200415_150930.jpg Listwy do wypełnienia "dolinek" w podłodze |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 214,43 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,54 MB |
IMG_20200419_110315.jpg Podłoga całośc |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 103,49 KB |
Wysłany: 2020-04-20, 06:25
| U góry masz termo-vent ,ale w podłodze też bym zrobił pobór powietrza +cichy wentylator na noc do spania .Oczywiście wylot powietrza pod dachem . |
Wysłany: 2020-05-01, 11:13
andi at, Zostawiłem org. otwory wlotowo/wylotowe w słupkach a przy łóżku mam duże okno, będzie czym oddychać.
Kolejne dni pokuty na kolanach, podłogówka rozłożona. Rowki w XPS-e wycinane małą frezarką ręczną-trymerkiem z frezem stożkowym. Odpowiednio ustawiony wycina rowek o takim kształcie, że wąż z niego nie wychodzi. Całość przykryta podłogą, częściowo sklejka 4, reszta 10 mm. I rzutem na taśmę przed majówką, oklejone wewnętrzne ściany łazienki, nareszcie coś widać.
IMG_20200425_122533.jpg Podłogówka |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 181,14 KB |
IMG_20200429_185936.jpg Szkielet ścian |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 212,92 KB |
IMG_20200501_102658.jpg Łazienka |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 105,85 KB |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-01, 12:13
| wlodo napisał/a: | | .... Nie mam z tym problemów bo wszystko tnę drutem na ciepło, a jest na tyle długi, że mogę ciąć całą szerokość. ... |
Jaki masz drut? jakiś specjalny? Nie wydłuża/rozciąga się Tobie podczas cięcia?
czy stabilizujesz na nim prąd? rozgrzewa się do czerwoności, czy tylko gorący?
uchyl rąbka tajemnicy...
używałem zwykłego drutu kanthalowego, ale mi się podczas pracy wydłużał aż
do zerwania. większa długość niż metr nie wchodziła w grę. |
_________________ .
Wysłany: 2020-05-01, 13:53
robba, Ja pisząc, że drut jest wystarczająco długi, miałem na myśli, że mogę przeciąć/zmniejszyć grubość płyty z 20 na np.16 mm. Ale ciąłem płyty o szer. tylko 220 mm. Można ciąć całą płytę, ale wtedy na przecinarce z drutem poziomym i odpowiednio długim. Ta była robiona z tego co było pod ręką do cięcia styropianu przy ocieplaniu budynku. To prosta konstrukcja, szubienica przykręcona do sklejki, góra profil w profilu żeby można ustawić kąt prosty drutu. Sam drut to rozprostowana spirala z żelazka, naciągany sprężyną dla wyeliminowania luzowania przy nagrzewaniu. Do tego stary prostownik, i działa. Drut jak tnę jest ciemny-gorący, po przecięciu, jak nie wyłączę robi się czerwony, niczym nie stabilizuję. Ale ja włączam tylko jak już mam wszystko ustawione do cięcia.
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 172,46 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 138,72 KB |
IMG_20200501_140151.jpg Sprężyna do naciągu drutu |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 102,65 KB |
robba
Wysłany: 2020-05-01, 20:11
| andi at napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=WdFkp5-aSOY |
Dzieki za film. Ja potrzebuje ciąć na dlugości 3m a lepiej 4...
Musze wyrownac b.krzywe sciany. Z jednej ustawiona rurka, z drugiej rurka,
Na scianie styropian, i przesuwajac po rurkach spiralą. Ucinam na rowno. Na to kleje kartongips i jest piekbie... a przynajmniej mam taki plan...
Rozjazd ścian momenrami przekracza 10cm...
Wiec tak sobie wymyslilem, ale musze jakis mocny drut ktory nie bedzie pekac na takiej dlugosci... a kolege Wlodo zrozumialem ze ciął na calej podlodze wiec podpytywalrm.... |
_________________ .
Wysłany: 2020-05-01, 22:28
| robba, Cięcie na dł. 4 m to trochę wyzwanie, ale pewnie się da. W zakładach produkujących styropian tną bloki na wymiary oferowane do sprzedaży. Jutro się dowiem jak to jest realizowane w zakładzie produkującym XPS. |
Wysłany: 2020-05-02, 07:26
| robba napisał/a: | | andi at napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=WdFkp5-aSOY |
To jest budynek mieszkalny ? |
robba
Wysłany: 2020-05-02, 10:16
| andi at napisał/a: | | robba napisał/a: | | andi at napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=WdFkp5-aSOY |
wiem że OT, ale skorzystałem z okazji.
tak kiedyś bloki budowali!
na szczęscie tak paskudnie tylko dwie ściany. ale za to największe....
na tej długości wielkiej tragedii nie widać, ale jak próbujesz meble ustawiać to
się zaczyna.... @#%$&*(@#%%*@&^#(
zawsze zostawiało się to na kiedys |
_________________ .
Wysłany: 2020-05-02, 15:18
| Rozmawiałem o XPS-e, w zakładzie nie tną, to inna technologia. Przecinany jest styropian, jak znasz kogoś z takiego zakładu to może poda parametry, a jak nie to sam wykombinujesz metodą prób. |
robba
Wysłany: 2020-05-02, 19:02
| wlodo napisał/a: | | Rozmawiałem o XPS-e, w zakładzie nie tną, to inna technologia. Przecinany jest styropian, jak znasz kogoś z takiego zakładu to może poda parametry, a jak nie to sam wykombinujesz metodą prób. |
będzie trzeba. po prostu muszę znależć odpowiednio gruby drut grzewczy i dobry naciąg do tego zrobić i będą experymenty |
_________________ .
EDWARDKU
Twój sprzęt: Scudo , Jumper
Nazwa załogi: vancamper
Wysłany: 2020-05-05, 11:46
| Jaka jest średnica zewnętrzna tych rur do ogrzewania podłogowego i ew jaki producent |
Wysłany: 2020-05-05, 13:42
Rurki od pneumatyki 10/6.5 producent nieznany (przysłane w paczce od znajomego) mają wytrzymać temperaturę płynu. Są na Allegro takie do 120 st. ale to dopiero teraz znalezione ( przez decumanusa zresztą ) |
smok_wawelski
Wysłany: 2020-05-05, 15:45
wlodo, czemu poszedłeś w tak małą średnicę mocno ograniczającą możliwy przepływ ? czy może to łączone równolegle ?
XPS z danych ma odporność cieplna ok 75 stC - webasto na wylocie daje ok 80 - jak to widzisz będziesz czymś dusił temp ? |
