rozrząd w vw t4 multivan
maxvalvo
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 FRANKIA 660 mobil 1991
Nazwa załogi: BRAVO 1
Wysłany: 2009-03-02, 08:57
dobrze ze wymieniles rozrzad ale po co sprawdzac ,chyba ze mechanik nie jest pewny swojej pracy,paski zaklada sie z odpowiednim naciagiem ktory sie mierzy i koniec i sie jezdzi
mechanik
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-03-02, 09:07
pierwszy raz slysze o takiej praktyce :shock: :shock:
poza tym..w jakim celu?? tam jest nacigacz paska..ktory reguluje jego ''naprezenie'' ..
a jesli wszytsko bylo prawilnie wykonane..nastepna kontrola po 70-100tys km ...a nie..po tysiacu... ;-))
Nico
Twój sprzęt: PEUGEOT BOXER 3.0 HDI
Wysłany: 2009-03-02, 11:44   Re: rozrząd w vw t4 multivan
Mechanik powiedział mi, ze po 1000-1500 kilometrów dobrze byłoby, bym wpadł i wyregulował (chyba) paski, bo dobrze jest to zrobić po wymianie rozrządu.
Może chodziło mu o sprawdzenie ustawienia kąta wtrysku po wymianie rozrządu
jeżeli to miał na myśli to jest to czynność przeprowadzana na komputerze diagnostycznym ale jeżeli nie zauważyłeś zmian w zachowaniu motoru przy odpalaniu na zimnym i ciepłym oraz średnim spalaniu to myślę że można sobie darować tą czynność
Poza tym
Tak jak tu już koledzy napisali co do paska nie ma opcji regulacji bo jest tam zastosowany napinacz z samoregulatorem naciągu
Ja w moim poprzednim multiku miałem taki motor i po wymianie rozrządu nic więcej nie ustawiałem w obecnym mam motorek o trochę innym oznaczeniu i 150KM ale zasada taka sama też po wymianie rozrządu nie było zmian w spalaniu ani w odpalaniu to też nie ma potrzeby ustawiania kąta wtrysku
hrys
w camperze jestem wolny
Twój sprzęt: VW T4
Nazwa załogi: marys
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2009-03-02, 14:26
przy wymianie rozrządu wymienia się też paski klinowe(alternator, pompa wspomaganie) a te potrafią się ślizgać po ok 1000 km po ponownym naciągnięciu jest ok może o to chodziło mechanikowi ja miałem u siębie taki problem.
z turystycznym pozdrowieniem
hrys
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-03-02, 15:13
raz dobrze naciagniety pasek klinowy..nie wymaga ponownego naciagania...chyba ze ..naciagania klienta..na dodatkowe koszty..
Nico
Wysłany: 2009-03-02, 16:40
gino napisał/a:
Dobre, dobre też tak myślę :haha:
WHITEandRED
[Usunięty]
Wysłany: 2009-03-02, 21:57
Ostatnio zmieniony przez WHITEandRED 2015-07-19, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-03-02, 22:20
WHITEandRED napisał/a:
Kiedy wymieniam pasek rozrządu wymieniam również napinacze i pompę wodną(obowiązkowo). Jeśli po jakimś czasie ślizga się ten pasek na pewno nie na kole wału korbowego to znaczy że należy zmienić warsztat w którym dokonujesz przeglądów i napraw w swoim aucie, też obowiązkowo. Nie ma takiej opcji żeby prawidłowo naciągnięty pasek kiedykolwiek mógł się ślizgać!
chyba pomyliles paski..rozrzadu nie ma mozliwosci ''slizgac'' sie...nawet...gdyby byl nie naciagniety...gdyz...jest to pasek zebaty..
slizgaC moze sie pasek KLINOWY...
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-03-03, 08:52
Miałem kiedyś lagunę i po wymianie paska w ASO przy 80 tyś po przejechaniu 1000km nowy pasek strzelił. Całość naprawy poszła oczywiście na Renault, ale w twoim przypadku oznacza że masz chyba dobrego mechanika i warto skorzystać z jego doświadczenia.
Bartek
maxvalvo
Wysłany: 2009-03-03, 09:58
ten mechanik to spoko facet ma racje i napewno dobry mechanik,a jaki pasek ci zalozyl chodzi o firme powiem tak firmowe paski sa autoryzowane i gdyby sie zerwal mozna dochodzic odszkodowania natomiast caly chlam pochodzi z turcji one tez wytrzymuja ale moga byc zlezale stare i dlatego sie siepia ,pasek jest tak obliczony ze np,wymiana 10 tys to musi wytrzymac 50 tys przynajmiej
mysle ze u ciebie jest wszystko ok
stary mechanik
WHITEandRED
[Usunięty]
Wysłany: 2009-03-03, 22:10
Ostatnio zmieniony przez WHITEandRED 2015-07-19, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-03-04, 06:51
Gino, chyba masz rację
o...i ta odpowiedz bardziej mi pasuje niz poprzednia :wyszczerzony: :haha:
a co do pozostalej tresci..
tez zgadzam sie z Toba....oprocz kosztow..u nas w serwisach..jesli nie masz juz gwarancji..jest strasznie dorgo... :?
przypuszczam, ze gdyby nie tak wysokie koszty...kazdy wolal by oddac do serwisu..i miec gwarancje ..
chociaz...prawde mowiac...wymiana paska, to prosta sprawa..i dajac firmowe czesci, np. pasek GATES a napinacze SKF.., to moze to wykonac kazdy KOWALSKI, majacy pojecie o mechanice....i nie powinno ,hmm...nie moze byc przygod..
Nico
Wysłany: 2009-03-10, 10:47
No to tylko się cieszyć :spoko
STRUSIEC
Strusiec
Twój sprzęt: KARMAN GIPSY VW T4
Wysłany: 2009-05-09, 09:47   Re: rozrząd w vw t4 multivan
TIMOT napisał/a:
Zwracam się do wszystkich znawców tematu z zapytaniem dotyczącym regulacji PO wymianie rozrządu.
Mamy vw T4 multivana z 2002 roku z silnikiem 2,5 TDI 102KM (75Kw). Niecały 1000 kilometrów wstecz wymieniłem rozrząd w stacji obsługi. Mechanik powiedział mi, ze po 1000-1500 kilometrów dobrze byłoby, bym wpadł i wyregulował (chyba) paski, bo dobrze jest to zrobić po wymianie rozrządu.
Czy zgadzacie się z tym? Czy taka regulacja jest faktycznie wskazana?
Pozdrawiam :spoko
Wojtek
Troszkę z opóźnieniem bo ostatnio rzadziej bywam na Forum. Rada nie jest pozbawiona uzasadnienia. W silniczkach VW który ma dwa paski ( min AEL) ustawianie początku tłoczenia jest osiągane przez rolkę mocowaną mimośrodowo. Po pewnym przebiegu jak pasek się ułoży ( czytaj troszeczkę wyciągnie) może wymagać niewielkiej korekcji ustawienia początku tłoczenia. Miałem taką konieczność bo autko nie chciało ładnie się uruchamiać na ciepło i po skorygowaniu wszystko wróciło do normy. Zaznaczam jeszcze raz dotyczy to tylko takiego silnika jaki podałem lub klonów z podobnie rozwiązaną regulacją początku tłoczenia pompy wtryskowej.
