Szukam kampera zimowego nowego lub do 3 lat |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2020-05-05, 19:26
zobacz ten model bez problemu śpi 5 osób
https://www.otomoto.pl/of...r-ID6CsQ5r.html |
Vincent Van Gogh |
rjas
Wysłany: 2020-05-06, 00:28
My wybraliśmy Chausson 720 ze względu na duży salon i duże łóżko opuszczane spod sufitu (szerokie 160cm) do poziomu siedziska kanap przy stole - czyli wchodzenie bez drabiny przy założeniu, że nikt nie śpi pod nami. My podróżujemy w 3, max. 4 osoby, a może w nim spać max. 6 osób. Przy dużej ilości osób myślę, że duże znaczenie ma też rozmiar salonu i miejsce koło stołu - tutaj jest go dużo. Kanapa na lewej ścianie - 185 cm. Pierwotnie chcieliśmy wybrać Adrię która bardzo nam się podobała, atutem również był serwis "koło" domu, ale w 4 osoby byśmy się tam "pozabijali". Minusem tego modelu Chausson jest na pewno stosunkowo mały garaż i mały blat w kuchni. W Chausson (w Benimarach pewnie też) można pod fotelem pasażera zamontować 2 akumulatory zabudowy (2X95Ah) więc prądu nie powinno zabraknąć przy dodatkowej elektrowni słonecznej na dachu
Jak koledzy wcześniej pisali ideał pewnie nie istnieje i zawsze jest jakiś kompromis na który trzeba się zdecydować kupując kamperka, ale można nieco zminimalizować ryzyko (jeśli jest czas i chęci) na początek pożyczając różne konfiguracje, choćby na weekend. Tak myśmy zrobili i kupując pierwszego mieliśmy pojęcie czego chcemy.
Miłych dylematów przy wyborze życzę |
cario14
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442NK
Nazwa załogi: Paliki
Wysłany: 2020-05-06, 08:48
A jak wygląda sprawa połączenia ogrzewania webasto z gazowym ? Gdzieś na forum wpadłem na post, w którym gość się chwali że założył i to i to.
Czy jeśli to możliwe to łatwiej kupić na gaz i dołożyć webasto, czy odwrotnie ? Czy te instalacje są podobne i czy to wogóle możliwe ?
Zapewne minusem będzie koszt dodatkowy, no i waga. Ale mimo wszystko ciekawi mnie takie rozwiązanie. |
cario14
Wysłany: 2020-05-06, 08:52
Ale zarejestrowany na 4 |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2020-05-06, 15:55
| Już pisałem w tym wątku i innych. Sam od ponad roku jeżdżę Chausson. Dealer z Pszczyny polecam. Oby tak inni działali. Tu nie chodzi tylko i kasę ale o pasję. Sami jeżdżą i wiedzą o co w tym chodzi. Jak będziesz miał problem pisz do nich. To ważne , bo nie zastajesz sam. Gratulacje wyboru i w drogę 😊😊😊 |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-06, 20:27
| cario14 napisał/a: | A jak wygląda sprawa połączenia ogrzewania webasto z gazowym ? Gdzieś na forum wpadłem na post, w którym gość się chwali że założył i to i to.
Za bardzo kombinujesz - gaz albo on zimą się sprawdzą. O ile nie planujesz dłużego kamperowania w zimę (powyżej tygodnia) to jakiekolwiek mixy nie mają sensu. Wybierz najlepszy układ i kupuj. A najlepiej wcześniej potestuj układ wypożyczając na weekend. |
_________________ Marcincin
cario14
Wysłany: 2020-05-08, 10:53
No i z głowy Kamperek zamówiony, padło na Benimar Tessoro 442NK, w przyszłm tygodniu odbieram z Kędzierzyna.
Marcincin dziękuję za informacje i opinie - pomogły w podjęciu decyzji |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2020-05-08, 22:31
| cario14 napisał/a: | No i z głowy Kamperek zamówiony, padło na Benimar Tessoro 442NK, w przyszłm tygodniu odbieram z Kędzierzyna.
Gratuluję wyboru, jeden z fajniejszych etapów (wybór) masz już za sobą. Napisz kiedyś na forum jak Ci się go używa i czy układ spełnia Wasze wymagania. Może pomożesz innym Do zobaczenia gdzieś na w trasie - my właśnie jesteśmy teraz w terenie. |
Wysłany: 2020-05-09, 06:14
| Spanie w poprzek .Mam takie i jest nie fajne .Piwniczka i czy wejdzie tam skuter bo u mnie nie wchodzi na wysokość |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-01-26, 20:56
Pytanie do autora wątku.
Jak się sprawuje kupiony kamper?
wady - zalety? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
