Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:05 |
Grzałka 12V / 220V |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2009-05-08, 15:35
| Na drogę polecam rozwiazanie 1 lub 2 grzałki po 150W do przetwornicy termostat na 35st. i w drogę. Grzałka kosztuje 20-45 pln przetwornica też niewiele. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-05-08, 15:43
| Wężownica podłączona do układu chłodzenia silnika,problem tylko z termostatem.Musiałbyś mieć elektrozawór na wężu. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-05-08, 16:35
| Dziabong napisał/a: | | Na drogę polecam rozwiazanie 1 lub 2 grzałki po 150W do przetwornicy termostat na 35st. |
Mówisz o grzałce akwariowej...? ale tam regulacja temperatury jest do 30-32 stopni , to troszke mało jesli "ciepła" ma postac i poczekać na "Pana" do kapieli
a takie coś ktoś może testował ...?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=622307884
ta grzeje nawet do 70 stopni ale 300W to chyba troszke przy dużo.... a i tak najmniejsza jaką wyszperałem |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-05-08, 19:24
Temat grzałek juz był. Ale pozwolę sobie przytoczyć swojego posta.
Jest taki dział fizyki, przerabiany w szkole podstawowej zwany kalorymetrią. Był tam wzór pozwalający obliczyć ilość energii potrzebną do ogrzania danej masy substancji o daną temperaturę.
E= m x c x dt
E - energia jaką trzeba dostarczyć w dżulach. A moc wyrażona w watach ma się do tego tak , że 1W to jest 1J(dżul) energii dostarczony w ciągu jednej sekundy.
m - masa w kilogramach. Dla przypomnienia 1 litr wody ma masę 1 kg.
c - ciepło własćiwe charakterystyczne dla danej substancji. Dla wody wynosi 4189 J/kgxK
dt - delta t czyli różnica temperatur o jaką chcemy podgrzać wodę
Zakładamy, że chcemy podgrzać 10 litrów wody o temperaturze 20 st do temperatury 40 st.
E=10x4189x20
E=837800 (J)
Ponieważ 1W=1J/1S to aby to zrobić w czasie pół godziny to musimy mieć grzałkę o mocy
W=837800/1800=465,4 W przy założeniu że zbiornik będzi idealnie zaizolowany.
Grzałka o mocy 75W zrobi to w ciągu 837800 / 75 = 111170 sekund czyli 186 minut.
mam nadzieje ze nie popełniłem jakiegoś głupiego błędu w obliczeniach. |
Dziabong
Wysłany: 2009-05-08, 20:25
| Miałem na myśli bardziej akwariowe niż grzejnikowe są też grzałki bez termostatatu z taka mocą nie uda się i tak zgotować wody. Ja bym się niepozbawił zimnej wody tak do końca, dlatego myślałem o niższej temperaturze. W swoim czasie myślałem że to fajny sposób ale mi przeszło. |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-05-09, 10:13
| darek krupa napisał/a: | | Wężownica podłączona do układu chłodzenia silnika,problem tylko z termostatem.Musiałbyś mieć elektrozawór na wężu. |
W instrukcji do mojego bojlerka (ma prosty wymiennik ciepła) jest schemat podłączenia do układu chłodzenia. Nie ma tam żadnego termostatu, jest wpięty tak, jak podłącza się podgrzewanie reduktora LPG. |
darek 61
Wysłany: 2009-05-09, 10:26
| to pewnie grzeje do 90 stopni |
TomekW
Wysłany: 2009-05-09, 11:01
... a pod górę nawet 110
Swoją drogą powierzchnia wymiennika jest znikoma, to tylko prosta rurka 15mm przyspawana ciągłym spawem do zbiornika na długości 30cm. Może nie zagotuje. Można też zastosować ogranicznik temperatury powrotu. Działa jak zawór termostatyczny, ale głowica mierzy temperaturę wody zamiast powietrza. Maksymalna nastawa 60'C powinna wystarczyć |
darek 61
Wysłany: 2009-05-09, 11:47
| Bardzo dobre rozwiązanie,bo proste.Niema co się zepsuć,a wykorzystuje energie której by i tak trzeba by było się pozbyć.roger, masz super rozwiązanie. |
roger
Wysłany: 2009-05-11, 11:58
Rozwiazanie faktycznie fajne..... ale mam plastikowy zbiornik więc bedzie trudno z tym ciągłym spawem |
darek 61
Wysłany: 2009-05-12, 20:42
| wężownica w środku,ale zbiornik na wodę musiałby być stale zalany(wodą) |
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2009-05-12, 22:08
| Proponuję rozwiązanie na lato (a przynajmniej na słoneczne dni). U niemca widziałem czarny worek na wodę wiszący za kamperem z kranikiem w dolnej części i mądrymi napisami. Nagrzewa coś koło 20 litrów do temperatur rzędu 60 stopni - energią ze słoneczka. Podobna rzecz na allegro http://www.allegro.pl/ite..._namiot10l.html |
_________________ Powyższa wypowiedź to moja opinia w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko mnie ani dziś ani w dniach następnych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
TomekW
Wysłany: 2009-05-12, 23:49
| darek krupa napisał/a: | | wężownica w środku,ale zbiornik na wodę musiałby być stale zalany(wodą) |
Niekoniecznie, wystarczy zawór odcinający w obwodzie wężownicy (i pamięć, żeby nie zapomnieć go zamknąć, kiedy zbiornik jest pusty). |
darek 61
Wysłany: 2009-05-13, 11:43
| Najgorzej z tą pamięcią. |
Wysłany: 2009-05-13, 14:42
| darek krupa napisał/a: | | Najgorzej z tą pamięcią. |
Podobno tak slyszalem ,ze na to [pomaga ...........no no no zapomnialem tej nazwy aaaaa juz wiem bilobil albo cos podobnego z anzwy takowes mi siem wydaje |
