lodówka nie działa na 12 wolt |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2020-05-30, 21:35 lodówka nie działa na 12 wolt
witam
moja lodówka (electrolux) nie działa na 12v, na 230 oraz na gaz śmiga jak trzeba.
pytanie: czy w czasie jazdy warto aby działała na 12 volt czy odrazu z gazu ja odpalać i nie przejmować sie?
kiedy jest długa podróż to wiadomo, lepiej z 12v ale przy krótszych kilkugodzinnych wyjazdach czy nie lepiej korzystać z gazu? Są postoje itp. i pamiętać ze trzeba ja przelaczyc z 12v na gaz?
pytanie nr2: od czego zacząć poszukiwania awarii? (bezpiecznik na elektrobloku jest OK) |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/108 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-05-30, 22:46
Są przeciwnicy używania gazu w czasie jazdy (bezpieczeństwo)..mnie w ub.roku padło zasilanie 12V w dniu wyjazdu do Grecji i zmuszony byłem przez 3 tygodnie jeździć na chłodzeniu z LPG ..po powrocie okazało się że styki włącznika są zaśniedziałe .
Zacznij od przeczyszczenia poszczególnych styków..być może stał długo nie używany bo to najczęściej jest przyczyną na instalacji elektrycznej.Powodzenia |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 193/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2020-05-31, 08:06
Tak jak kolega wspomina najpierw włącznik ,następnie grzałka.
Stawiam na włącznik też tak miałem ,
U mnie na 12v słabo chodzi więc gaz w ciągłym używaniu |
marek230482
Wysłany: 2020-05-31, 09:40
Jak miałem przyczepę to jeździłem ciągle na gazie (nie licząc krajów gdzie to jest zabronione). Nie chciało mi się właśnie przełączać. W kamperze nie wiem dlaczego ale gaz mi gaśnie w czasie jazdy. Dlatego siłą rzeczy zostałem zmuszony do przełączania. A w zasadzie do włączania gazu po zatrzymaniu bo po ruszeniu gaz sam gaśnie a 12v włącza.
Musisz się dobrać do lodówki "od tyłu" i multimetrem sprawdzić dokąd dochodzi zasilanie a gdzie ginie. Oczywiście przy odpalonym silniku i włączonych przyciskach (na lodówce i często też na panelu). Prześledź też budowę elektrobloku bo może się okazać, że tak jak u mnie fabrycznie zasilanie lodówki szło przez elektroblok i panel. Co zwiększa liczbę miejsc usterki. |
hymerek
Wysłany: 2020-05-31, 20:04
| mówisz o panelu solarnym? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-05-31, 20:15
| hymerek napisał/a: | | mówisz o panelu solarnym? |
Bardziej sterującym |
marek230482
Wysłany: 2020-05-31, 20:48
| Oczywiście chodzi o panel sterujący zabudową. |
hymerek
Wysłany: 2020-05-31, 21:37
| zapytałem, bo ostatnio rozliczałem solar i moze dlatego jak nie ma przejścia to i lodówka nie działa... hymmm |
marek230482
Wysłany: 2020-05-31, 21:46
| Wszystko zależy od tego jak co masz tam podłączone. Dlatego trzeba zacząć od schematów. Może gmerając zrobiłeś jakieś zwarcie i spaliło bezpiecznik? A może coś masz źle podłaczone? Trudno powiedzieć co tam masz u siebie bez konkretnych informacji i schematów. |
DARDUR
Twój sprzęt: Ducato ELNAGH 97
Nazwa załogi: Darek, Gabi,Weroniczka i Oliwierek
Wysłany: 2020-06-01, 10:37
U mnie w poprzednim kamperku Adria 88 spalił się bezpiecznik trochę się go naszukałem był pod maską silnika koło akumulatora. Powodzenia w poszukiwaniu |
marcinsz30
Twój sprzęt: Hymer B544
Nazwa załogi: AgaMary
Wysłany: 2020-07-06, 18:10
A odpal silnik i odpal lodówę na 12V?? Napisz czy działa |
Hymer 33
Twój sprzęt: Hymer 578
Nazwa załogi: AZ
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2018 Skąd: śląskie
Wysłany: 2020-07-07, 14:48
| wtyczka-gniazko energobloku |
