Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-09, 17:54   Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji
Czesc,
Jako, ze lato sie zbliza, a wyprawa zamiast na polnoc, pewnie odbedzie sie na poludnie, przydalaby sie klima.
Jedyne, co ma sens, to klima przenosna.
Sprawdzilem jeden model i bierze on 307W, 1.6A.
Pytanie 1:
Mam przetwornice na 350W, ale czy gniazdo zapalniczki, ktore mam w szafce, pociagnie 1.6A?
Pytanie 2:
Czy ma ktos rozpiske bezpiecznnikow do Swing 544? Gdzie sa bezpieczniki do zabudowy i reszty urzadzen?
Pytanie 3:
Czy ktos wie, jaki jest alternator w Swing 544? Mam silnik 1.9TD. Autem bede jezdzil codziennie ok 2-3 godziny, wiec licze, ze akumulator sie doladuje. Ale za bardzo nie wiem, jak to policzyc. Planuje wrzucic nowy aku zabudowy 120Ah
Dzieki z gory za pomoc, plywam w tym temacie strasznie, a nie chce pchac sie na zywiol...
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 357/143
Wysłany: 2020-06-09, 18:04   Re: Gniazda od zapalniczki - zasilanie klimatyzacji
PiciuM napisał/a:
Pytanie 1:
Gniazdo zapalniczki spokojnie da radę pociągnąć 1,6A tylko, że 350W przy 12V to ponad 25A a takiego prądu nie wytrzyma gniazdo i jego kabelki. :-/
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-09, 18:24
Ale 350W to max wyjsciowa moc przetwornicy przy 230V.
Czy przetwornica nie 'robi tez cudow' w temacie natezenia? Bo wtyczka od przetwornicy 12V jest normalna.
Kurde, trzeba bylo na fizyce uwazac, to moze bym sie nie czul jak idiota teraz...
Skwarek
Piwa: 357/143
Wysłany: 2020-06-09, 18:39
Oj trzeba było ;) P=U*I
Temat był już wałkowany jeśli chodzi o sens, sposób takiego rozwiązania i poczytaj o tym na forum. Pomijam krótki czas pracy na akumulatorze, ale ta 350watowa przetwornica (nadaje się do golarki, laptopa itp.) nie pociągnie tej klimatyzacji, musi być wielokrotnie silniejsza i z sinusem bo klima w ogóle nie wystartuje.
Osobiście odradzam takie rozwiązanie bo tanie nie będzie a i funkcjonalność wątpliwa. Jeszcze raz polecam wnikliwą lekturę forum, są tam różne rozwiązania i doświadczenia Kolegów.
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-09, 19:23
Dzieki za info.
Pomysl przenosnej klimy wzialem wlasnie z tego forum, z tematu o klimie dachowej, ale poszukam dalej :)
Piwa: 134/101
Wysłany: 2020-06-09, 21:25
PiciuM napisał/a:
Poszukaj tematyu o wiatraczkach na szybę :lol: :spoko
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-06-09, 22:40
PiciuM napisał/a:
Dzieki za info.
PiciuM nie szukaj, nie znajdziesz.
Jeszcze nie ma patentu na skuteczną klimatyzację zasilaną z akumulatora przez przetwornicę 12/230V
Ja uważałem na fizyce i sądziłem że Einstein do pikuś a ja potrafię więcej. Nie, nie potrafię.
Z gniazda zapalniczki to dobrze zadziała np. wentylator.
Jeśli jedziesz na południe to będziesz miał na każdym kempingu 230V i te instalacje przewidują używanie klimatyzacji ze względu na klimat, z tego korzystaj.
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-06-09, 23:18
Socale napisał/a:
ale czemu ? patent jest i działa 8-) . przynajmniej u mnie
przetwornica 3 kW czysty sinus, kable do aku 35mm2 , bezpiecznik 150 A , hebel 200A i normalna klima dachowa. :bigok
trzeba tylko pamiętać ile to pobiera prądu u mnie od 25 do nawet 80 A jak pracuje sprężarka.
Jak ktoś ma AKU z 300Ah to może na pół dnia wystarczy ;)
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-06-09, 23:42
suzu4x4 napisał/a:
Socale napisał/a:
Ta... a akumulatory wydojone na klimę za dnia, ampery w nocy pobiorą ze światła księżyca i gwiazd. A co jak księżyc nie będzie pełni?
Piszemy tu o spokoju energetycznym.
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-10, 09:36
Z zasady klima miala byc uzywana tylko na 1-2godz do schlodzenia przed snem, wiec teoretycznie z aku by pociagnela. Natomiast nie mam czasu, ani mozliwosci przerabiania obecnie instalacji, zeby te Ampy poszly.
Oczywiscie jest juz teraz dla mnie jasne, ze z zapalniczki to moge se telefon podladowac, no, moze laptopa ;) Czlowiek jednak naiwny czasem jest :)
Na razie zastanawiam sie nad wymuszeniem jakiegos obiegu powietrza - w alkowie mam wentylator, potrzebuje jeszcez jeden w tylnym oknie, ale to juz inny temat. W ostatecznosci bede spal w hamaku, a zona lubi cieplo, wiec spoko.
Zauwazylem, ze bardzo latwo popasc w totalna gadzetomanie - klima, generator, rury, cuda. Kamper nawet w tej podstawowej postaci daje nam juz ogromne mozliwosci, wiec postanowilismy sprobowac na spokojnie bez klimy. Jak sie nie da, to pojedziemy w gory, albo wrocimy wczesniej bogatsi o nowe doswiadczenia :)
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-10, 09:39
Socale napisał/a:
Zalozenie jest, ze bedziemy sie starali spac na dziko, jak sie tylko da, stad glowienie sie nad zasilaniem z aku. Moze faktycznie kupie tylko klime, bo miejsce mam, zeby ja wozic zamiast jednego pasazera I jak nas przysmazy, to na kamping.
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-10, 09:40
Bim napisał/a:
PiciuM napisał/a:
Wiatraczek na szybe juz 'zamowiony' jako prezent imieninowy :)
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-06-10, 23:32
PiciuM napisał/a:
Z zasady klima miala byc uzywana tylko na 1-2godz do schlodzenia przed snem...
To są w moich doświadczeniach błędne przemyślenia i oczekiwania.
Włączysz, będziesz chłodził 2h, schłodzisz, wyłączysz (lub aku zdechnie) i po 10 minutach czujesz ukrop.
W gorące dni i noce, rozgrzane ludzkie ciała mają niesamowitą wydajność cieplną.
Osoba 100kG = farelka 2kW
Serio.
Jeśli już, to po schłodzeniu klimą koniecznie jakiś wiatrak żeby dmuchał wnętrze, jak organizm się uspokoi termicznie, wówczas dopiero zasypiamy.
PiciuM
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-11, 16:32
Jako, ze to moj pierwszy kamper, to brak mi doswiadczenia. Nie wiem jak bardzo sie to nagrzewa i jak szybko schladza, wiec na spokojnie pojedziemy doswiadczyc tego na wlasnej skorze :)
Piwa: 332/84
Wysłany: 2020-06-11, 18:04
Proponuję trochę bliżej się zapoznać z klimatyzacją i z jej użytkowaniem , aby móc kombinować z doraźnymi metodami zasilania.
Z aku nie zasilisz klimy , chyba że na chwilę , jednak w moim odczuciu to nie jest rozwiązanie.
