Który solar wybrać
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-06-18, 08:52
Bogi - sika 221 i tak jak papamila pisze:
0. Wymień przewody na porządne solarne 4mm2, trzeba dolutować do diody w skrzynce czarnej (otwiera się od góry i z boku) - potem zalać siką i zamknąć
1. Odrysuj panel na czystym dachu (otłuści nitro - papier 260-320 na całej powierzchni i nitro przemyć) tylko ostrożnie aby nie zedrzeć lakieru i go nie zmyć (ciemna szmatka)
2. Tubę nagrzać na słoneczku (będzie płynniejszy) po obwodzie daj silikon i potem paseczki lub ślimaczka tak aby nie było za dużo a równo, miedzy paskami po jakieś 5 cm
3. panel od dołu zmatowić papierkiem ściernym i przemyć nitro
4. panel położyć i delikatnie docisnąć (packa do fugi, styropianowa paca - grosze kosztuje a jest dobre - duża powierzchnia docisku)
5. przestrzeń między krawędzią panela a dachem musi być wypełnia silką - powinno wypłynąć - jak brakuje to dołóż i krawędź robimy szpachelką do fug silikonowych a jak nie mamy to paluchem tak aby skos był - szczególnie od przodu pojazdu - opływ powietrza
Tu macie dwa panele starszy 3 lata (grubszy) i ten nowszy cienki 1 rok - taki matowy. Oba działają.
Powodzenia :spoko
Plik ściągnięto 11 raz(y) 109,37 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2020-06-18, 09:17
Na poprzednim kamperze też tak kleiłem. Tylko bez matowienia, papieru itp. Wytrzymało 8 lat. Panel już był trochę stary, prądu coraz mniej, a oderwać nie szło. To sprzedałem kampera. Teraz przykleiłem na taśmę dwustronną. Jeździ dopiero 3 miesiące, prędkości do 120 km/h i jest ok. Zobaczymy jak będzie dalej.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-06-18, 09:24
Do odrywania przyklejonego panelu używa się struny gitarowej.To patent ŚP.Bronka chyba.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-06-18, 09:26
rakro1 napisał/a:
dokładnie - taki patent z technologi "do wycinania szyb przednich" - można kopić za grosze.
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2020-06-18, 09:48
Tylko jaki jest sens klejenia panelu o wadze 2 kg tubką kleju, która utrzyma 1000 kg. No chyba, że ktoś będzie podnosił kampera za panel do góry przy wymianie koła.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
BOGI
BOGI
Twój sprzęt: Weinsberg 601MQH (dawniej JOINT E33)
Piwa: 4/5
Wysłany: 2020-06-18, 10:11
Dziękuję wszystkim za porady. Jeśli Neno ma podobny solar i nie wypaliła się dziura w dachu (rozumie, że buda plastikowa), to jestem uspokojony. Sęk w tym, że to nie ja będę przyklejał panel i robił instalację tylko umówiłem się na to w serwisie w Tomicach, gdyż uważam tę firmę za godną zaufania. Jedyne co mogę to chyba zasugerować i umówić się na sposób klejenia, ale nie będę przy tym i będzie tak jak to oni zrobią. Oczywiście, o ile zauważę, że moje uwagi będą irytować, to nie będę mógł przekazać uzyskanej wiedzy na tym forum. Ale nie chciałbym jednak aby było jak na budowie, czyli "będzie Pan zadowolony". W tej rozpoczętej dyskusji nie idzie już o mój solar, ale aby inni uzyskali cenną Waszą (i trochę nieskromnie i moją) wiedzę w temacie. Bo przewiduję, że solar w kamperach to będzie normalka jak WC czy kuchenka i ogrzewanie. Póki co musimy zdawać się na przyjacielskie porady, zanim serwisy opanują temat. Co do nakładania równej warstwy szpachlą stalową co zapobiega uszkodzeniom w czasie gradobicia, to taki sposób przekazał mnie p.Marcin, który instaluje solary i robi instalacje elektryczne w kamperach i ma dużą w tym praktykę. Myślę, że trochę jest w tym racji, bo tak równomiernie przyklejony do równej powierzchni cienki solar, łatwiej będzie przekazywał energię uderzenia na podłoże i nie uginał się, czyli "łamał" połączenia, dawniej lutowane były elastyczne, teraz bardziej kruche...
Neno
Piwa: 73/24
Wysłany: 2020-06-18, 10:34
BOGI napisał/a:
VAN/BUS, kleiłem na metal.
https://www.youtube.com/c...idC1vPGRfkTj4GA
https://www.facebook.com/PERYPETIE-323246362400502
https://www.instagram.com/_perypetie/
http://www.przezswiat.eu/blog
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-06-18, 22:18
Już niewiele prostszych rzeczy do zrobienia własnoręcznie,nie tylko w aucie ,znajdziesz do zrobienia własnoręcznie.Wiedza tak zdobywana okazuje się bezcenna w sytuacjach awaryjnych zdarzających się zwykle daleko od zaufanego serwisu.Nie masz w dodatku gwarancji,że "zaufany warsztat" zrobi to porządnie.Zrób sam,najwyżej zepsujesz.Nauka też kosztuje.Substancję klejącą rozprowadź czymkolwiek i zrób wzorki jakie przyjdą Ci do głowy.Krawędzie ważne,zwłaszcza ta od frontu ale bez obaw.Nie uszkodzisz,przykleisz,będzie działał.
Problemem z jakim się borykamy to marzenia o serwisie idealnym ale w takich są kolejki przeogromne( ja czekałem dwa lata aby Nowosądecki Duni zrobił mi łazienkę) i ceny nie dla wszystkich akceptowalne.Szukamy taniej - tańsze auto,tańsze części/np.solary i tańszy montaż.I nie udaje się.Z różnych względów.Zrób sam,bardzo Cię proszę.
Piwa: 350/86
Wysłany: 2020-06-18, 22:36
rakro1 napisał/a:
Bronek żyje , więc nie pisz bzdur.
Co do patentu na strunę , to sposób stary jak świat.
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-06-18, 22:48
Wiem przecież.To jego nick na CT i jako Bronek nie pojawia się.Jako Robert funkcjonuje zapewne całkiem nieźle.Wspomniałem go z tęsknoty bardziej..
Piwa: 256/625
Wysłany: 2020-06-19, 05:12
rakro1 napisał/a:
Raczej Darek :chytry
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-06-19, 13:12
No Darek.Ma on sobowtóra,mojego kolegę z Wadowic.Ta sama profesja co Bronek i wygląd.Nie ten na żywo a ten w avatarze.I ten kolega ma zamiennie Robert/Jacek.Gdy się późno pisze to i głupoty wychodzą.Faktem jest,że brak Bronka i jego zaangażowania w każdy temat.I jestem przekonany,że u niego czytałem o tej strunie.Nie wycinam szyb zawodowo lub amatorsko i nie słyszałem wcześniej o takiej metodzie a chciałem podpowiedzieć koledze z forum.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-06-20, 15:34
Mialem dwa solary ,a wlasciwie jeszcze mam.Jeden przyklejony sika221 wytrzymal 3 lata, drugi na poliwęglanie ok 2 miesiace.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-06-20, 15:35
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2020-06-20, 21:17
Pierwsze solary kleiłem na sikaflex 221, oderwać cholernie ciężko. jeden padł już po roku, reklamowany przykleiłem na klej do szyb - dobrze trzyma ale znacznie łatwiej oderwać, ten też padł po dwóch niespełna latach - na szczęście bo mogłem jeszcze reklamować. Następne w maju 2019r. kleiłem też na klej do szyb - na razie działają ale nie tak jak szklane o porównywalnej mocy.
