Problem z jakością gazu w instalacji LPG
M4rio
Wysłany: 2020-06-21, 20:10   Problem z jakością gazu w instalacji LPG
Hej , zwracam sie do Was koledzy z taki oto zapytaniem. Posiadam instalacje LPG ( Butla umiejscowiona pod samochodem) .Mam problem ze swoim gazem bo nie chce sie palic ( tankowałem latem wiec mieszanka letnia) i teraz Truma mi nie odpala . Jesli chodzi o kuchenke i lodowke to zauważyłem ze jak jest zimno tak ok 12 stopni to jest bardzo słaby płomień. Zima pewnie wypalilem propan a teraz zostało samo gowno... tak sobie to wyobrazam. Jak jest cieplo tak ok 15 i wiecej to kuchenka i lodowka smiga ale truma nie. Wiec wychodzi na to ze mieszanka jakas gowniana i przy niskich temperaturach nie moze sie rozpreżyć.... Truma jest bardziej czuła na jakośc paliwa . Co o tym myslicie? Gdzie tankować gaz ? Wiem ze zimowy ma inna zawartosc Propan/Butan a ja nabijałem letnim. Teraz musze to zużyć i zobaczyć jak będzie gdy zatankuje zimowy. Czy może cos sie polepszy?
Ostatnio zmieniony przez M4rio 2020-06-21, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-06-21, 20:23   Re: Problem z m jakością gazu w instalacji LPG
M4rio napisał/a:
Rozumiem że tankowałeś latem ub roku i przez zimę propan poszedł w palniki a butan został w zbiorniku.
Nawet jeśli tak, to od 0stC w górę nie powinno być problemu z paleniem się Butanu, przy 12stC Butan ma już wysoką zdolność do przechodzenia z fazy ciekłej do lotnej.
Teraz tak:
Lodówka nie ma czujnika ciśnienia gazu, ma znikome zapotrzebowanie na gaz a o jej pracy decyduje termopara. Gazu jej wystarcza.
Palniki kuchenki potrzebują trochę większej ilości na jej zasilaniu (nie mylić z ciśnieniem) i dostrzegasz brak osiągania mocy palnej, czyli jest na granicy poprawnej pracy.
Zatem jest to sygnał że za mało gazu jest palnikom dostarczane.
Truma ma czujniki ciśnienia gazu i największe zapotrzebowanie na gaz szczególnie podczas rozgrzewania, one zapewne widzą zbyt małe ciśnienie i nie pozwalają na odpalenie gdyż grozi to niepoprawną pracą - tak jak uboga mieszanka w silnikach spalinowych.
Mi nasuwa się wniosek, że reduktor nie jest zdolny do poprawnego zasilania urządzeń pokładowych.
O ile nadąża za małym zapotrzebowaniem na gaz, to na większe już się ledwo wyrabia a na największe utracił zdolność.
Zatem: Filtr jeśli jest na drodze gazowej lub reduktor.
Innej opcji nie widzę.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2020-06-21, 20:29
Może masz brudny zbiornik i zatkał się filtr przed reduktorem lub dysze w tym ta z najmniejszym otworem czyli od trumy. Myślę że czeka Ciebie demontaż wielozaworu i dokładne wyczyszczenie zbiornika. Ja mam już drugi zbiornik i żadnych niespodzianek z gazem. LPG tankuję na wszystkich możliwych stacjach; ulubionych nie mam. Jazda na mieszance gazów lub na jednorodnym zimowym nie ma tu nic do rzeczy.
lepciak
M4rio
Wysłany: 2020-06-21, 20:52
Rozumiem ale w takim razie dlaczego przy wysokich temperaturach wszystko działa ? Nasuwa mi sie jeszcze jedno, mam elektrozawór przy butli i być może jest tak , że jest na nim za male napiecie? Zawór pobiera ok 1A i moze jest tak , że nie otwiera sie do konca ? Jedno co mnie w tym wszystkim zastanawia to dlaczego ten gaz przy wiekszych temperaturach pali sie w kuchence a przy nizszych ledwo plomien widac... Być moze jak jest pochmurno a ostatnio bylo i mialem malo pradu w aku to moze sie ten elektrozawor nie otwierał do konca?? Prad ładuje z solara a elektrozawor musi byc caly czas włączony i pobiera energie.
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2020-06-21, 21:39
....kolego jedż i dotankuj choćby kilka litrów świeżego LPG,problem powinien zniknąć, sam to miałem,myślałem już o wymianie silnika w osobowym. Powodzenia
always look on the bright side of life
M4rio
Wysłany: 2020-06-21, 21:48
No tak myslalem zeby to zrobic ale chyba poczekam do zimy a teraz bede sie meczyc z butlami ...
M4rio
Wysłany: 2020-06-23, 09:35
Z moich obserwacji wynika ze jest za male cisnienie gazu , płomień na kuchence jest slaby i zapewne dlatego Truma nie odpala. Pytanie co z tym zrobić? Przeczyściłem filterek, był czysty. Moze reduktor popsuty? Znacie kogos z kolic Wrocławia - JElenia Grora kto mogl by sie podjąć tego zadania i usunąć usterkę
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-06-23, 09:51
M4rio napisał/a:
Toż pisałem :)
Socale napisał/a:
Wymiana reduktora to prosta czynność, wystarczy kolega który wie co to klucz płaski 13mm :idea
Cieszę się że diagnoza potwierdza się.
Miłego :spoko
Edit: I upewnij się czy reduktor jest prawidłowy bo są instalacje gazowe na 30mBar oraz na 50mBar.
M4rio
Wysłany: 2020-06-23, 13:57
Hej chyba powoli dochodze do sedna albo i nie.... Wiec co zauwazyłem dzisiaj: Po namowie jendego z uzytkownikow zatankowałem dzisiaj gaz i o dziwo dzisiaj wszystko smiga... Tak tez mialem latem tamtego roku. Jak byla pelna butla i cieplo to dzialalo wszytko bo cisnienie bylo ok. Im wyższa temperatura tym cisnienie w butli jest wyzsze, jak gazu wiecej to tez zapewne cisnienie wyższe. To logiczne. No ale w zasadzie problem jest dalej nie rozwiazany bo jak bedzie mniej gazu w butli i zimno to czy Truma odpali?? W tamtym roku nie paliła. W tym momencie mam założony reduktor 37 bar zwykly- nie przystosowany do instalacji kamperowej. Truma i lodówka sa na 30 bar wiec musze zmienić na 30 bar. Czy ten reduktor może jakoś wpływać na prace całej instalacji?? Jak jest zepsuty to tak ale jak jest dobry to na moj rozum chyba nie?? Raczej jest dobry bo po przełączeniu na zwykłe butle Truma działała bez problemu wiec to nie wina reduktora Tak czy siak zmienie go na reduktir 30 bar bo tak jest przewidziane w specyfikacji Trumy i lodowki. Tak wiec sam nie wiem co dalej robić. Zmieniam reduktor na 30 i czekam co bedzie dalej.
Na moj rozum po wykluczeniu filterka i reduktora( wedlug mnie jest dobry) wina zostaje po stronie instalacji albo zlej jakości gazu. Jest za małe ciśnienie na wyjsciu z butli. Przy niskich temperaturach i niepełnej butli Truma nie działa . Jestem tego pewien na 99%
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2020-06-23, 15:05
Jeśli na zwykłej butli jest ok to może w zbiorniku jest syf i woda, a gazu po zatankowaniu wchodzi mało.
Ciśnienie gazu powinno być podobne w fazie lotnej. Przy zbiorniku około 30 litrów nie ma znaczenia czy jest 25 czy 15 litrów gazu w zbiorniku. Ja bym wyciągnął zbiornik i sprawdził co tam w środku siedzi i jak działa wielozawór.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-23, 16:23
A ile ma lat kamperek
A kiedy ostatnio było czyszczenie instalacji przegląd itd.
Piszesz tylko ze masz problem haha :spoko
rosomak
Piwa: 33/25
Wysłany: 2020-06-23, 16:38
...M4irio, zadzwoń to powiem Ci moją historię z moim LPG
zastosujesz i na pewno pomoże bez żadnej ingerencji w układ zasilania
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2020-06-23, 20:44
Ja bardzo rzadko zmieniam butle (nie za wiele gotowania i ogólnie brak użytkowania poza miesiącami letnimi) ale z naszych obserwacji wynika że gaz z butli w kamperze jest jakiś "lepszy" niż ten który mam w domu. Tzn szybciej gotuje taki sam garnek wody niż w domu. Nie wiem czy to jakiś głupi efekt wmawiania sobie ale serio tak to wygląda i żona także to potwierdza.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-06-23, 21:52
Bajaga napisał/a:
A w domu masz gaz z butli, czy zbiornika zewnętrznego, czy sieciowy ziemny?
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-24, 10:23
Socale napisał/a:
Bajaga napisał/a:
O jejku czepiasz się .Ma gaz i ty masz się domyślić jaki .
Niestety większość tak pisze :haha: :spoko
