Awaria lodówki na gaz
Piwa: 198/112
Wysłany: 2020-06-26, 19:38
Id_ea napisał/a:
Próbowałem ja wymontować, wykręciłem wszystko co było widoczne i zaślepione a lodówka jak przyklejona, miał ktoś z Was takie jazdy z lodówka? Pomęczyć ją jeszcze w jakiś sposób?
Lodówka jest przykręcona na cztery śruby w obudowie zaślepione w czterech rogach, mam na myśli lodówkę niską.
Po prawej stronie na górze po odkręceniu maskownicy masz dostęp do rurki zasilającej lodówkę jak ją odkręcisz to nie ma bata żeby nie wyszła.
Jak Ci mrozi na 230 ?
Ot i cała filozofia
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-26, 20:37
Chyba że jest z tyłu przykręcona dodatkowymi kątownikami - jak moja :D
Piwa: 198/112
Wysłany: 2020-06-26, 20:45
marek230482 napisał/a:
to już zapobiegliwy Niemiec ULEPSZYŁ :mrgreen:
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-06-26, 21:55
No i tu jestem zonk bo testowałem na zmianę gaz-230 efekt ten sam! Więc chyba coś innego jej dolega? :gwm :diabelski_usmiech co do śrub to odkręciłem te od środka lodówki z zaślepkami, maskownice podłogi, te z boku które mogły wchodzić w lodówkę, boku od zewnątrz skrzyni i... chyba wszystko
Piwa: 198/112
Wysłany: 2020-06-27, 08:56
Zrób zdjęcie w jakim układzie jest zabudowana.
Musisz odkręcić rurkę doprowadzająca gaz jest na sztywno.
Może stawanie na głowie jej pomoże :szeroki_usmiech ,albo popukaj gumowym młotkiem jej rozum co
odpowiedzialny jest za myślenie sorki mrożenie :-P
I uzupełnij Avatar o nr telefonu bo za grube mam pance jak pisze z niego na forum
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-27, 09:22
Wyciąg ją i poobracaj .Zastał sie płyn .Pomaga .
Moją na wiosne zawsze czyściłem i chodziła a i tak teraz mam na 12 od Marcina i spoko
Solar 130 aku 100 i śmiga ale jade do Arka po 130 LiFePo4 :spoko
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-06-27, 09:50
Odstawiam żonę z młodzieżą na plażę, szykuje się ze 30 st a sam w cieniu rozbiorę ta szafkę na części :gwm numer uzupełniłem a fotki zabudowy poniżej
Wskazania temp po ciepłej nocy
Plik ściągnięto 4 raz(y) 246,65 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 239,91 KB
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-06-27, 15:20
Ale ktos wstawił termometry 5.9 C masz w zamrażarniku? Ja bym jej nie ruszał tylko zostawił aby sie rozbujała na 230V są z tyłu wiatraczki?
Jest jeszcze kwestia silkonu pod radiatorem wewnątrz https://www.camperteam.pl...r=asc&start=705
robiłem - to pomaga
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-06-27, 16:51
Nie, żadnych wiatraczków nie ma tylko to co z fabryki wyszło. Na 230 działa tak jak na gazie czyli nijak. Znalazłem jeszcze 2 tajne śruby pod zabudowa kanapy i od stronę wnętrza szafki :gwm teraz lodówka już się rusza mogę wyjąć jak odkręcę przewód gazowy a narazie poszarpałem nią bo już na dużo luzu i zobaczeczy zechce się jej chłodzić zanim wymontuje i przewrócę na dach!
Piwa: 198/112
Wysłany: 2020-06-27, 17:23
Id_ea napisał/a:
Ten rodzaj lodówki demonem sprawności nie jest.
U mnie działa najlepiej na 230 potem gaz i na 12 V to tylko kapie to co namroziło na innym zasilaniu przy temp powyżej 25 stopni na zewnątrz.
Nie wiem jak długo masz kamperka, czy wcześniej bywało lepiej z lodówką czy dopiero się uczysz jej użytkowania?
Staraj się zawsze stawać tak ,żeby kratka lodówki była po przeciwnej stronie operowania promieni słonecznych .
Wiatraczki zamontowane przy kratce z tyłu lodówki wspomagają wentylacje i zarazem poprawiają jej sprawność.
Poczytaj na forum o lodówkach i ich problemach jest tego naprawdę dużo .
Jak masz kasę to pomyśl o lodówce nowszej generacji zasilanej z solara :spoko
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-27, 20:39
A czym nowsze gazowe różnią się od starszych?
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-06-27, 21:03
Bim napisał/a:
A możesz coś polecić? Nowki gaz prąd znalazłem ale nic na prad ze sprężarka która brałoby 60-70W
Ostatnio zmieniony przez Id_ea 2020-06-27, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 198/112
Wysłany: 2020-06-27, 21:07
Za szybko czytasz :-/
Miałem na myśli zasilane inną sprężarką i innym czynnikiem chłodzącym :-/
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-27, 21:17
masz tel do Marcina 606317089 .Lodówki na 12 i do - 22 :spoko
Id_ea
Piwa: 3/8
  Wysłany: 2020-06-28, 11:31
andi at napisał/a:
I to jest słuszna linia zamiast doktoratu z reanimacji! :evil: Już do mnie jedzie :ok
