Dziwne zachowanie lodówki |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2020-06-28, 19:46 Dziwne zachowanie lodówki
Mam zwykłą dwukomorową domową lodówkę. Problem polega na tym, że pod domem działa aż miło, chłodzi tak jak jest nastawiona ok 6°C, natomiast na wyjeździe na tym samym ustawieniu chłodzi do 8 °C i nic niżej. Czyli idzie bez przerwy.
I tu pytanie co jest nie tak.
Nadmienię, że pod domem nie stoi poziomo z uwagi na spadek terenu a na wyjeździe poziomo.
Czy jest mało czynnika czy inna przyczyna.
Proszę o udzielenie sensownej opinii. |
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2020 Piwa: 12/2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-06-28, 20:35
| wyjazd = często ciepło i pogoda czyli cieplej w kabinie bo każdy z pasażerów to grzejnik podnoszący temp. w środku a co za tym idzie ciężej pracować lodówce. Ciepło na zew. + ciepło wew. = wydajność lodówki spada |
Woj-tek
Wysłany: 2020-06-28, 20:58
| szkl, Niestety nie, wszystkie te czynniki o których piszesz są monitorowane. Pod domem jest poddawana bardziej ekstremalnym warunkom. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-06-29, 08:13
| Woj-tek napisał/a: | | Problem polega na tym, że pod domem działa aż miło |
Czyli wniosek jest prosty - musisz kamperować pod domem...
Ok, tyle tytułem żartu, a teraz pytanie - zasilana jest dokładnie z tego samego źródła? |
Woj-tek
Wysłany: 2020-06-29, 09:14
| Cytat: | | zasilana jest dokładnie z tego samego źródła? |
Dokładnie z tego samego.
Chyba, że słońce jakieś inne. |
MarekAn
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Nazwa załogi: Ania i Marek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Piwa: 5/8 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 2020-06-29, 09:54
| Czy pod domem lodówka jest załadowana jak na wyjazd i chłodzi 6 stopni? |
Woj-tek
Wysłany: 2020-06-29, 10:18
| MarekAn, Tak |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-06-29, 16:27
Ale ja czegoś nie rozumiem:
- pod domem 6C
- a w terenie 8C
to żadna różnica a raczej błąd pomiaru - jakby było 18C to fakt już coś się dzieje
A zasilana jest tak samo tj. 230V - tak?
1. Pod domem masz zasilanie z sieci?
2. A w terenie przetwornica lub napięcie na kempingu?
ad. 2 prąd ma gorsza "jakość" niż ten z gniazdka pod domem.
A i lodówka domowa wina się ustać tak min 4-8 godzin po transporcie i nie być używana w tym czasie. |
Gewehr
Wysłany: 2020-06-29, 17:43
| Lodówka ori 230V i przetwornica, czy przerabiana na 12V? Jak przerabiana, to może mieć zbyt mało r134 i na płasko nie ciągnie czynnika. |
Woj-tek
Wysłany: 2020-06-29, 17:46
dziwaczek, | Cytat: | Ale ja czegoś nie rozumiem:
- pod domem 6C
- a w terenie 8C
Jak pisałem, że przy 8 ° kompresor idzie bez przerwy.
| Cytat: | A zasilana jest tak samo tj. 230V - tak?
2. A w terenie przetwornica lub napięcie na kempingu? |
Jak pisałem wcześniej zasilanie z tej samej przetwornicy, akumulatora, paneli i nawet słońca. | dziwaczek napisał/a: | | A i lodówka domowa wina się ustać tak min 4-8 godzin po transporcie i nie być używana w tym czasie. |
Chyba przesadzasz w poprzednim kamperze miałem tak samo, hulało aż miło.
Większość samoróbek ma ten sam patent i działa. |
Woj-tek
Wysłany: 2020-06-29, 17:49
| Gewehr, 230V |
Gewehr
Wysłany: 2020-06-29, 17:57
No to nie mam pojęcia. Może również mało czynnika? Postaw na równo pod domem i sprawdź. Chyba że w okolicy Twojego domu mieszka "Słońce Peru" i masz wtedy "mocniejszy" prąd |
