problem z lodowka dometic |
d600
Twój sprzęt: Dethleffs Trend
Wysłany: 2020-07-05, 17:15 problem z lodowka dometic
| nagle przestała dzialać na gazie. Płomień się pali rurki rozgrzane , a w lodowce ciepło. W zeszłym sezonie chlodziła jak szalona , a teraz nic. wszystko jest wyczyszczone , oklupane ,obracał nie bede bo to ta z dużych dometicow . Czy nie występuje tam jakiś zawór ktory sie przyciął ? Ew jakies inne sugestie ? |
koko
Wysłany: 2020-07-05, 19:20
| zmien gaz |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 839/1229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-07-05, 21:04
Podpinam się pod temat, mamy ten sam problem. Wymieniony palnik, dysza i du.a. Mamy dodatkową "szafkę" zamiast lodówki. |
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2020-07-06, 04:21
| sprobuj wymienic paste termoprzewodzaca pod radiatorem |
_________________ Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso |
Misio
Wysłany: 2020-07-06, 05:25
| fan napisał/a: | | sprobuj wymienic paste termoprzewodzaca pod radiatorem |
Nic nie wiem o pascie. Jaka to jest pasta i gdzie jest radiator? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-07-06, 07:03
Radiator winien być w środku - tu masz opisane moje boje. https://www.camperteam.pl...r=asc&start=705
Do lodówki trzeba mieć dużo cierpliwości. To że palnik działa nie oznacza ze dobrze grzeje - i chłodzi lodówka. musisz słyszeć wyraźny szum. |
d600
Wysłany: 2020-07-06, 07:17
| pomysł z pasta raczej odpada , bo lodówka w ogóle nie chłodzi . Wymiana pasty może poprawić efektywność ale w moim przypadku nie chłodzi wcale . Palnik działa płomień ma odpowiednią wysokość, amoniakiem nie śmierdzi . Co to może być. Pewnie w którymś miejscu coś się zawiesiło ,albo rozłączyło bo w zeszłe lato chłodziła super , tak jak lodówka w domu |
dziwaczek
Wysłany: 2020-07-06, 08:54
| A na 230V chodzi? |
dziwaczek
Wysłany: 2020-07-06, 08:59
Jest jeszcze metoda 'alternatywna" do odwracania i opukiwania rurek.
Jeździsz po wybojach, dziurawej drodze itp. lodówka może sie odetka od drgań.
Powodzenia |
Misio
Wysłany: 2020-07-06, 09:22
Właśnie wróciliśmy z Puszczy Augustowskiej gdzie jest trochę "dziurawych" dróg i nic się nie zmieniło. Przeczytałem Twoją historię walki z lodówką, i zastanawiam się czy sam dam radę podjąć taką samą. Raz że nie mam gdzie tego przeprowadzić a po drugie jest tego sporo. W naszym kamperku jest tylko jedna kratka na zewnątrz samochodu i żeby pogrzebać przy niej trzeba ją wypchnąć do środka, co nie jest łatwe. Zastanawiam się nad fachowcem który poradziłby sobie z nią, a ja boję się że coś zaraz popsuję. Oprócz mechanicznych elementów jest tam elektronika, a to już dla mnie czarna magia. Może ktoś miałby namiar na fachowca w Warszawie lub okolicach ?
Dzięki dziwaczek za pomoc. |
koko
Wysłany: 2020-07-06, 14:24
| Michałowice ul Szkolna |
Wystawiono 1 piw(a): Misio |
Misio
Wysłany: 2020-07-06, 16:07
Dzięki Konrad , pozdrowienia dla Stasi |
Rafał76
Twój sprzęt: Ford Rimor Katamarano 12p
Nazwa załogi: Górasie
Wysłany: 2020-07-06, 17:46
| witam,podpinam się pod temat.Również mam problem z pracą lodówki na gazie.Lodówka chodziła na gazie ale nie chłodziła,po przeczyszczeniu palnika i przedmuchaniu dyszy oraz komina odżyła i dobrze chłodzi ale jest jeszcze taki problem że czasem gaśnie tak jakby nie było gazu,lampka mryga i słychać cykanie ale nie zaskakuje.Po wyłączeniu lodówki,odczekaniu chwilę zapala się i pracuje od nowa.Miał ktoś taki przypadek i gdzie szukać rozwiązania? |
dziwaczek
Wysłany: 2020-07-06, 20:12
Rafal76 - A reduktor gazu jest właściwie dobrany 30-50mbar i sprawny? - ciśnieni jest takie jakie znamionowe dla lodówki?
A na początek zmień butlę gazu na nową. |
d600
Wysłany: 2020-07-07, 08:34
| Rafal76 . Wiekszość problemów bierze się ze rdzy . Sprawdz polaczenia przewodów czy coś nie jest zaśniedziałe ,spryskaj " kontaktem" .U mnie bylo podobnie i szwankował kabel masowy |
