Silnik 2,5 tdi wyciek oleju przy pompie wspomagania. |
nikita55
Wysłany: 2020-07-13, 20:05 Silnik 2,5 tdi wyciek oleju przy pompie wspomagania.
Witam,
Kapie mi trochę olej przy połączeniu pompy wspomagania z blokiem silnika. Na internecie znalazłem zdjęcie pompy wspomagania. Widać tam oring który u mnie cieknie. Czy ktoś z was miał taki przypadek? Może ktoś z was wie jaka uszczelka tam idzie. Czy to zwykły oring? Czy można go oddzielnie kupić? Ja nic nie znalazłem. Chciałbym to uszczelnić razem z wymianą oleju. Cieknie olej a nie płyn wspomagania.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 441,97 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 534,2 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 401,7 KB |
_________________ nikita55 |
Gewehr
Wysłany: 2020-07-13, 21:34
| Jest zwykły oring. Wymieniasz bez problemu. Nawet przewodów nie musisz odkręcać. |
nikita55
Wysłany: 2020-07-14, 05:53
| Dziękuję za informację. Jeśli przewód nie trzeba ruszać to super. Mam nadzieję że taki oring nie trudno będzie dokupić. |
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2020-07-14, 07:09
| U mnie też był niewielki przeciek. Mój mechanik nie znalazł tego oringu. Rocznik 97.Wymiana całej pompy na używkę . Nie cieknie.Nowa pompa drogo. |
nikita55
Wysłany: 2020-07-14, 08:58
| Ciekawe jakie ma wymiary, było by łatwiej znaleźć. |
Gewehr
Wysłany: 2020-07-14, 09:06
Wyjmij, odtłuść i złóż stary oring na silikon motoryzacyjny. Tam jest tylko ciśnienie takie jak w skrzyni korbowej. Czyli niezbyt duże |
mirek67
Twój sprzęt: pokój z kuchnią
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2008 Piwa: 5/4 Skąd: duch puszczy
Wysłany: 2020-07-14, 11:12
| Witam w internecie widziałem "Zestaw naprawczy pompy wspomagania ZF ok 80 zeta |
_________________ mirek67 |
Gewehr
Wysłany: 2020-07-14, 11:32
Masz nr oryginału 14459380
Po tym nr szukaj wymiaru i taki jak chcesz sobie kup.
| Plik ściągnięto 41 raz(y) 211,29 KB |
nikita55
Wysłany: 2020-07-14, 13:27
| Wielkie dzięki teraz to już łatwizna. Będę walczył. |
mirek67
Wysłany: 2020-09-22, 18:45
witam ja też w temacie jak wyżej bez odkręcania przewodów oring 2.616mm x 48.895 mm
w cenie dobrego browara..... |
