Złączki gazowe w instalacji.
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-07-18, 16:12   Złączki gazowe w instalacji.
Dzień dobry, mam dylemat związany z przyłączami gazu.
W zestawie była przejściówka na średnicę moich rurek obie stalowe z żółtymi pierścieniami z miekiego metalu do zaciśnięcia. Mam dylemat: "czy powinienem był użyć jakiejś pasty izolacyjnej skręcając ten zestaw czy w takich połączeniach wystarczy solidne skręcenie na maxa" ?
Najpierw zamontowałem przejściówkę dokręcając max do obudowy a następnie dociąłem speclalnym przyżądem rurkę do wymiaru, włożyłem i zacisnąłem na przewodzie. Czy coś pominąłem?
Plik ściągnięto 6 raz(y) 99,44 KB
Kosmita
Twój sprzęt: Frankia Integra na Ducato 92
Piwa: 1/3
Wysłany: 2020-07-18, 18:33
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale za to Ty na pewno odpowiesz na moje. Czy oba te gwinty są normalne czy działają odwrotnie, jak to często przy gazie bywa?
Muszę wyciągnąć lodówkę i żeby to zrobić konieczne jest odkręcenie gazu (przez kratkę od tyłu pojazdu). No cholery nie mogę jej ruszyć, tej złączki. Może ktoś przy okazji doradzi jak sobie z tym poradzić :(
Id_ea
Piwa: 3/8
Wysłany: 2020-07-18, 19:19
W tym jest normalny ale mogę Ci sprawdzić jak jest na wyciętych rurkach bo skracałem i jedno połączenie mam zdjęte. Miałem ten sam problem z demontażem. Okazało się że poprzednik dołożył wkrętów z boku przez obudowę szafki i za chiny nie szło ruszyć zanim nie znalazłem tych extra wkrętów.
Kosmita
Piwa: 1/3
Wysłany: 2020-07-18, 19:23
Dzięki za odpowiedź :) Wkręty, wkrętami, ale gaz jak tak poprowadzony, że jeśli tego nie odkręcę to i tak lodówki nie wyciągnę :(
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-18, 21:28
Te połączenia są wzięte z hydrauliki siłowej i są przeznaczone do wysokich ciśnień skręca się je bez użycia past uszczelniających
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-07-18, 21:56
Bez pasty, a tulejki są jednorazowe
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-07-19, 12:59
dokładnie są tam tzw.: baryłki zakładane na rurkę stalową od gazu, są jednorazowe. System RVS
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 570/435
Wysłany: 2020-07-19, 13:22
Kosmita napisał/a:
Rurka gazowa do lodówki ma normalny gwint czyli odkręcasz w lewo a zakrecasz w prawo. Jedynie wężyk na butli jest odwrotnie :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-07-19, 23:02
I wyczerpane.
to jeszcze dodam, że gwint "lewy", odwrotny zaznaczany jest nacięciami tak jak tutaj:
Plik ściągnięto 816 raz(y) 31,99 KB
Kosmita
Piwa: 1/3
Wysłany: 2020-07-20, 11:42
Dzięki wszystkim. Po długich bojach, wertowaniu forum, youtjuba I delikatnym podcięciu otworu w blacie na kuchenkę (żeby móc odkręcić śrubkę). Udało mi się wyciągnąć lodówkę! Myślałem, że to się nie uda. Teraz już będzie tak jak ktoś tu pisał, że kolejny raz zajmie max 20 minut :)
A gaz odkręciłem ostatecznie na 'trójniku' za pokrętłem do gazu. Te baryłki są nie do ruszenia.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2020-07-20, 14:58
Baryłkę się nie rusza, ona jest już na stałe zaciśnięta na rurce. Rozkręca się nakrętkę i rozłącza rurki, tak to działa na wszystkich gazowych połączeniach w kamperze. Na trójniku też musiałeś oddzielić rurki a nie usuwałeś baryłek :spoko
