TRUMA Combi 4 - problem z ciepłą wodą
rydran
Wysłany: 2020-07-20, 23:13   TRUMA Combi 4 - problem z ciepłą wodą
W moim kamperze mam ciśnieniową instalację wodną z pompą która napełnia Trume Combi 4
Ostatnio zauważyłem że ilość samej ciepłej wody po podgrzaniu drastycznie się zmniejszyła .
Po otwarciu tylko jednego kranu wyleci około 1 litra ciepłej wody. Ale w celu sprawdzenia opróżniłem zbiornik przez zawór Frost Control i otrzymałem w podstawionym pod samochodem wiaderku pozostałą część ciepłej wody. Dlaczego całość podgrzanej wody nie wyleci przez kran ?
Nadmieniam że po otwarciu kranu pompa pracuje i uzupełnia wodę w zbiorniku. Na wyjściu z pieca ciepłej wody jest zainstalowana złączka kątowa z zaworem napowietrzającym może ten zawór jest uszkodzony . Pozostałe elementy pieca jak ogrzewanie i ujęcia zimnej wody działają prawidłowo. Proszę użytkowników o pomoc !
Piwa: 349/86
Wysłany: 2020-07-21, 07:40
Nie dopatruj sie winy pieca , a ukladu wodnego. Moim zdaniem masz zapowietrzony uklad wody.
Przejrzyj dokladnie polaczenia wezy doprowadzajacych i sprawdz czy nie sa zgiete.
rydran
Wysłany: 2020-07-21, 09:23
Dziękuję kolego . Wąż od zbiornika do pompki jest prosty bez załamań .Ale dalej nie wiem jaką rolę odgrywa ta złączka kątowa z zaworem napowietrzającym na ciepłej wodzie ?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-07-21, 16:33
nie wiem czy o tym samym mówimy ale tam jest zawór ODPOWIETRZAJĄCY, u mnie jest na wężyku od trumy i to w nim może być problem. Jak ciepła woda zostaje pobrana z bojlera to w to miejsce winna dostać się woda zimna a powietrze wypchnięte z bojlera. Podejrzewam że masz nie odpowietrzony bojler.
Zrób tak:
- odkręć kran np. w kuchni najpierw zimna woda i pompa - niech się napełni układ i odpowietrzy, jak przestanie bulkać z kranu powietrze to go zakręć
- analogicznie z ciepłą wodą pompa, odkręcany trochę ciepłą i czekamy aż przestanie wydobywać się powietrze z wodą (na raty pompujemy, zakręcamy i tak kilka razy)
Woda z kranu musi lecieć bez bulgotania i równo :idea
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-07-21, 21:17
dziwaczek napisał/a:
Zrób tak:
To jest zawór dopowietrzajacy
rydran
Wysłany: 2020-07-21, 22:54
Zimna leci z każdego kranu bez bulgotania i odpowiednim ciśnieniu .Natomiast z ciepłą jest problem . Myślę że zbiornik jest zapowietrzony .Zawór który jest to zawór napowietrzający który doprowadza powietrze do zbiornika po spuszczeniu wody na zimę przez zawór Frost Control. Czy twoja sugestia z odpowietrzaniem ciepłej wody ma być wykonana dla każdej baterii ?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-07-22, 06:26
Oki to jak tam chcecie z tym zaworem może i racja :idea - u mnie są chyb dwa, ten na rurce to na pewno zwrotny - nieistotne.
Wystarczy jeden kran, włącz pompę (zimna zakręcona) niech popompuje odkręć trochę kran ciepłej, zakręć i tak kilka razy aż przestanie bulgotać i pompa się wyłączy.
ps. dziwi mnie ze piszesz że z trumy zebrałeś wiaderko wody - coś mi tu nie pasuje?
rydran
Wysłany: 2020-07-28, 20:11
Awaria usunięta. Do zbiornika Trumy wpadło małe zabrudzenie które częściowo zablokowało wylot ciepłej wody. Po odłączeniu przewodów zbiornika przedmuchałem niskim ciśnieniem i jest OK !.
Zaznaczam że pompka ma filtr mimo to nieczystość wpadła .Założyłem dodatkowy filtr z zaworem na wężu którym pobieram wodę do zbiornika czystej wody .
Dziękuję za pomocne informacje !
