Przesunięty przez: Świstak 2020-07-26, 21:06 |
Wentylatory układu chlodzenia |
Kakaozmlekiem
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD
Wysłany: 2020-07-21, 22:04 Wentylatory układu chlodzenia
witam wszystkich. Jestem tu nowy szukałem tematu ale nie potrafiłem znaleźć wybaczcie jeśli źle szukałem ;p
Mam problem z moim kamperkiem. Mianowicie posiadam Fiata Ducato z 1999r. 1.9TD oznaczenie niby TD ale posiada interculer też nie wiem dlaczego ;p dopiero zaczynam przygodę z podróżowaniem kamperem więc proszę o wyrozumiałość posiadam na chłodnicy 2 wentylatory a nie posiadam klimatyzacji i jeden z nich przy temperaturze 82 stopni włącza się narmolanie a ten 2 nie i nie wiem nawet do czego służy czy ktoś mógłby mi pomóc ? Byłbym wdzięczny |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-07-21, 22:15
Kakaozmlekiem napisał/a: | Fiata Ducato z 1999r. 1.9TD oznaczenie niby TD ale posiada interculer też nie wiem dlaczego ;p |
I bardzo dobrze ,że ma intercooler zawsze to więcej mocy.
Kakaozmlekiem napisał/a: | posiadam na chłodnicy 2 wentylatory a nie posiadam klimatyzacji i jeden z nich przy temperaturze 82 stopni włącza się narmolanie a ten 2 |
Ten drugi włączy się jak silnikowi będzie b. gorąco o co wcale nie trudno przy 1.9 i większej zabudowie kampera. |
Wyświetl szczegóły |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-21, 22:22
Ok. Dziękuję za bardzo szybka odpowiedź. Za 2 tygodnie jedziemy nim z dziewczyną w Dolomity i dosyć dużo wymieniłem. W tym termostat dlatego też wolałem być pewny do czego dokładnie służy a jeszcze pytanie czy jest możliwość podniesienia mocy w tym.silniku? |
Wysłany: 2020-07-21, 23:02
To jest silnik mechaniczny, nie elektroniczny. Możesz go modyfikować mechanicznie a nie programowo.
Mój Burstner (poniżej) na pierwszym wyjeździe na wyspę Krk, tak bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, że 1,9TD przepraszałem tu na forum.
To był 82KM ale całość lekka i nic się nie grzało nadmiernie.
Sławek prawdę napisał, najpierw załącza się 1 wiatrak, jak zabraknie skuteczności to załączy się drugi i będą wiały razem, pod warunkiem że wszystko sprawne w układzie ich sterowania, co łatwo zmostkować w razie awarii.
Jedź bez obaw, niepowodzenia to też przygoda i dłużej się ją pamięta. |
Wysłany: 2020-07-22, 06:10
Socale napisał/a: |
To jest silnik mechaniczny, nie elektroniczny. Możesz go modyfikować mechanicznie a nie programowo. |
Zgadza się można mechanicznie, ale koszty będą spore.
Jeśli nie dajesz wiary termostatowi to można zrobić "pstryczek elektryczek" i załączyć drugi wiatrak wcześniej jak temp zacznie szybować niebezpiecznie do góry. |
Wysłany: 2020-07-22, 08:14
Pooglądać chłodnice. I jak stara to wymienić lepiej teraz w domu na nową. |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-22, 08:17
Nawet jeśli jest to silnik 90km? 66kw jest w dowodzie rejestracyjnym |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-22, 08:18
[quote="andi at"]Pooglądać chłodnice. I jak stara to wymienić lepiej teraz w domu na nową.[/quote
] wymieniona chłodnica na nową |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-07-22, 11:35
Sprawdź przekaźniki obu wentylatorów przed wyjazdem - dobrze radzę
Nam cztery lata temu w Pirenejach zagotował się układ chłodzenia
Winne okazały się oba przekaźniki wentylatorów
Plik ściągnięto 6 raz(y) 188,83 KB |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-22, 11:41
MILUŚ napisał/a: | Sprawdź przekaźniki obu wentylatorów przed wyjazdem - dobrze radzę
Winne okazały się oba przekaźniki wentylatorów |
A gdzie je znajdę? Pod schowkiem czy pod maska? Dziękuję wam bardzo za pomoc |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-22, 11:43
Uu.. nie dobrze a głowica cała czy remont musiał być? Wróciliście na kołch czy nie było szans? |
Wysłany: 2020-07-22, 12:07
Odczekałem z dwie godziny na przełęczy ; napawaliśmy się pięknymi widokami
Silnik ostygł ; wszystko wróciło do normy ; byliśmy tacy szczęśliwi ,że pognaliśmy a tunelu na granicy F/SP trzeliło nam ......fotkę na.....50 EUR
Na stellplacu nad morzem pod Barceloną zrobiłem "manualne" właczanie wentylatora II stopnia
Przekażniki wentylatorów są koło chłodnicy .........ale ja mam 2,8 JTD
Plik ściągnięto 7 raz(y) 234,75 KB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 172,57 KB |
Kakaozmlekiem
Wysłany: 2020-07-22, 12:09
To wyprawa pełna wrażeń dzięki za informacje poszukam ale myślę że w 1.9 będą pod schowkiem |
Wysłany: 2020-07-22, 13:23
Kakaozmlekiem napisał/a: | że w 1.9 będą pod schowkiem |
koło chłodnicy |
