prostowanie dachu |
chris_66
Wysłany: 2020-07-30, 23:02 prostowanie dachu
temat chyba nietypowy
kamper ma już swoje lata i jak wszystko w tym wieku opada mu
a konkretnie to siedzi na dachu klima Dometic , w związku z czym dachu lekko się klapło tam gdzie ona siedzi
ponieważ klimę będe demontował i wstawiał okno to przydało by się to jakoś naprostować
i teraz dwa pytania do szanownego grona
1 - jak to zrobić dobrze - bo chyba jedyby sensowny pomysł to zdjąc blachę od góry , wymienić listewki konstrukcyjne na nowe i proste - ale co z wypaczoną płytą od wewnątrz ?
Czy ewentualnie inne mądre pomysły
2 - ile można sensownie dostać za sprawnego Dometica ? modelu jeszcze nie poznałem |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-07-30, 23:27
1. zdejmij blachę dachu
2. obok oryginalnych listew przymocuj nowe grubsze proste a potem je sklej i skręć ze sobą podnosząc oryginalne co podniesie sufit .
3. załóż blachę i listwy
4. okna dachowe i po robocie |
Wysłany: 2020-07-31, 06:51
Jak już remont dachu to od środka zdjąć podbitkę czy co tam jest .Wymiana listew na nowe jak zgniłe i podniesienie dachu na listwach rozporowych od podłogi .Żywica i mata
Albo pomyśleć nad nowym dachem z PCV i powodzenia |
chris_66
Wysłany: 2020-08-01, 13:26
andi at napisał/a: | Jak już remont dachu to od środka zdjąć podbitkę czy co tam jest .Wymiana listew na nowe jak zgniłe i podniesienie dachu na listwach rozporowych od podłogi .Żywica i mata
podbitka jest w jednym kawałku i żeby to ruszyć to musiałbym wszystkie meble zdejmować , szafę i łazienkę
listwy są jak nowe - tyle, że wypaczone
jakos nie tą drogą chciałbym iść |
chris_66
Wysłany: 2020-08-01, 13:28
CORONAVIRUS napisał/a: | 1. zdejmij blachę dachu
na razie szukam czegoś prostszego, chociaż to wydaje się najskuteczniejsze (tylko zamiast dokładania nowych zmieniłbym stare na troszką szersze) |
Wysłany: 2020-08-01, 22:08
chris_66 napisał/a: | ...
Krzysiu, czy ta klima jest/była zamontowana pomiędzy ścianami wspierającymi dach czy ponad 50cm od najbliższego podparcia?
Jeśli zgodnie z ideą, obciążanie dachu pomiędzy ścianami (łazienki, prysznica, kuchni itp) to jedyne miejsce na klimę.
Bez większej inwazji rozważ taki pomysł:
Zmierz na dachu za pomocą długiej listwy/poziomicy jaki jest zapadek w najniższym punkcie.
Przymijmy że 2 cm.
Owe 2 cm odbierz od wewnątrz. Odkręć wkręty ścianek działowych od sufitu, uwolnij sufit od nich. Ręcznie sprawdź ile da się go unieść, jeśli da się uzyskać te 2cm bez lewarka, to podeprzyj ten sufit łatą ale nie punktowo, wykorzystaj jakąś deskę by rozłożyć podparcie na większą powierzchnię.
Uniesiony/podparty sufit "wygeneruje" owe 2cm szczeliny wobec podpierających go ścian wewnętrznych. Dobierz ładne listewki do tych ścian o szerokości np 3cm i przymocuj je solidnie do ścian na styk z sufitem.
W ten sposób "zatkasz" szczeliny i podeprzesz dach od wewnątrz bez skomplikowanych i niebezpiecznych zabiegów, po prostu nie idziemy w jakiekolwiek rozszczelnienie by cokolwiek naprawić/poprawić bo to zbyt ryzykowne.
To oczywiście moja teoria na podstawie obrazu wyobraźni do tekstu jaki napisałeś. Bez fotek zapewne też nie rozumiesz mojej koncepcji. Fotki, fotki zawsze więcej mówią niż 1000 słów. |
chris_66
Wysłany: 2020-08-01, 22:34
[quote="Socale]Krzysiu, czy ta klima jest/była zamontowana pomiędzy ścianami wspierającymi dach czy ponad 50cm od najbliższego podparcia?.............. Fotki, fotki zawsze więcej mówią niż 1000 słów.[/quote]
fotki będą jutro, postaram się cyknąć
niestety klima jest wsadzona na przekór wszystkim zasadom i logice
centralnie na środku sufitu , jak najdalej od jakiegokolwiek podparcia, szafy czy czegokolwiek
opadu nie zmierzyłem jeszcze, przymierzam się do roboty po sezonie i dumam nad metodą
teraz przyszedł mi pomysł "wyciągnięcia" dachu, mając dziurę po klimie jest za co złapać i , opierając się ma krawędziach dachu można by to powoli prostować . Pojawia się tylko problem jak drewno "zmiękczyć" a po wyprostowaniu "usztywnić" - to raczej czysta teoria i luźne przemyślenie przy trunkach szlachetnych |
Wysłany: 2020-08-01, 23:09
...centralnie na środku sufitu , jak najdalej od jakiegokolwiek podparcia
O q...a, to spitolono sprawę
Nie wiem czy taka technologia obróbki drewna w ogóle istnieje. Nadawanie kształtów drewna od miliona lat ok, ale przywracanie ... Nikt chyba nad tym nie pracował bo komu i po co?
Alternatywne rozwiązania do zastosowania. |
Wysłany: 2020-08-02, 11:14
Klimę montuje się najczęściej w miejsce okna. Ja po zakupie od razu ją wywaliłem i przywróciłem okno. Jeszcze wpadło mi 2,5 tysia. |
Wysłany: 2020-08-02, 16:15
chris_66 napisał/a: | CORONAVIRUS napisał/a: | 1. zdejmij blachę dachu
ja nie wycinam oryginalnych belek jeśli nie są zgniłe , szkoda niepotrzebnej pracy ... |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 358/145 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2020-08-02, 20:02
Czy przez ten otwór masz dostęp do tych listew choć z jednej strony listwy? |
chris_66
Wysłany: 2020-08-02, 20:21
Skwarek napisał/a: | chris_66 napisał/a: |
listwa idzie od ściany do ściany - dostęp jest na środku dachu do dwóch listew na odcinku 40cm |
Wysłany: 2020-08-02, 20:55
Deska 2.5 m x10cm x 2.5 cm wygiąć ją podkładając pod nią drewno tyle ile chcesz mieć wygięcia 2,5 cm czy 3 cm na końcach zero .Robisz Łuk .I na tym kleisz listwy które potrzebujesz .Najlepiej pociąć sklejkę wodoodporną 0,5 mm i pokleić na tej desce na odpowiednią grobość .Powinien być uk haha .Tylko jak to tam wsadzić bo powinno opierać sie na ścianach bocznych .Powodzenia |
Skwarek
Wysłany: 2020-08-02, 21:14
To dobrze.
Jest pewien stary sposób by to uratować.
Trzeba w listwie wykonać dwa poziome otwory na wylot w rozstawie tych 40 cm prostopadle do osi listwy. Otwory o średnicy prawie połowy wysokości listwy w górnej połowie listwy która teraz jest strefą ściskaną a przy prostowaniu w górę będzie rozciąganą. Pozwoli to na rozwarcie się góry listwy (można trochę przeciągnąć). Następnie ciasno dopasować do otworów kołki z twardego drewna i wbić na klej epoksydowy, tak by listwa na powrót stała się monolitem. Powinno znacznie pomóc w likwidacji zapadnięcia.
Prosta robota i małe ryzyko złego wykonania.
chris_66
Wysłany: 2020-08-03, 11:37
Skwarek napisał/a: | To dobrze.
Jest pewien stary sposób by to uratować................Prosta robota i małe ryzyko złego wykonania.
metodę widziałem , ale przy solidnych modrzewiowych belkach ode młyna a nie sosnowych patyczkach pod pomidory
ale ciekawa alternatywa do przemyślenia |
