[jeszcze nie wymyślona nazwa] V1 |
HuroN_PL
Twój sprzęt: Iveco Daily 35S13
Wysłany: 2020-08-02, 17:10 [jeszcze nie wymyślona nazwa] V1
Witajcie moi drodzy forumowicze.
Ogromne podziękowania dla wielu z Was za dzielenie się wiedzą.
W zeszłym miesiącu sprzedaliśmy nasza integrę i kupiliśmy Iveco daily 15s13. Integra była bardzo przestronna i bardzo szeroka co kilka razy dało nam w kość. Więc będzie blaszanka szyta prawie na miarę.
Bazą jaką mamy to Iveco daily 2,3 turbo dieselz 2012 roku. Wysokość h3 i długość l4.
Pierwotnie służyła do wożenia szyb. Już nie służy bo cały środek jest wyrzucony a gródź wymontowana. Czeka na poprawki lakiernicze - usuwanie rdzy. Mądrzy goście wkręcili się blachowkrętami nawet w nadkole . Więc wszędzie tam, gdzie się wkręcali są ogniska korozji.
Planujemy zrobić całorocznego campervana. Po prawdzie to chcemy w nim mieszkać przez jakiś czas ciesząc się nowymi miejscami.
Zdjęcie bazy + plan.
Wszystkiego dobrego moi mili.
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 139,7 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 27,03 KB |
Neno
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-03, 12:08
Powierzchnia dachu, na której mogę zamontować ogniwa PV to 1440x4300.
Po dłuższym szukaniu znalazłem takie:
https://allegro.pl/oferta/panel-polikrystaliczny-160w-maxx-9319938948
Dane:
Ogniwa: Polikrystaliczne
Moc szczytowa [W]: 160
Tolerancja mocy [%]: ±3
Napięcie mocy Max: Vmp [V]: 18,50
Prąd Max: Imp [A]: 8.38
Napięcie jałowe Voc [V]: 22.73
Prąd zwarcia: Isc [A]: 8.85
Ograniczenie prądu wstecznego [A]: 15
Zakres temperatury pracy [c°]: -40°C do 85°C
Długość [mm]: 1482
Szerokość [mm]: 676
Głębokość [mm]: 35
Waga [kg]: 11.5
Max. Statyczne obciążenie tyłu np. wiatr [Pa]: 2400
Max. Statyczne obciążenie przodu np. śnieg [Pa]: 5400
Odporność na grad do (rozmiar [mm]/prędkość [m/s]): 25mm / 23 m/s
Rama: Anodyzowane aluminium
Szkło: Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm
Chcę połączyć 6 takich w szeregu.
Co do instalacji to 3X225Ah 12V daje 8100Wh
Przy nominalnych 960W z paneli to daje w teorii ~8.5 godziny do naładowania. Na równiku o 12 i tak ta 12 przez 9 godzin .
Przy szeregu mamy napięcie powyżej 136V. Czyli niebezpieczne!
Mam problem z doborem regulatora mppt.
Czy Tracer8415AN nie będzie przerostem formy nad treścią. Nie mogłem znaleźć nic mniejszego do tych paneli.
Bo jak wnioskuję muszę mieć parametr Max. PV open circuit voltage powyżej 136V?
Jestem otwarty na wszystkie wskazówki co do instalacji DC/AC.
Miłego dnia, a zaraz się wybieram po klimatyzator stacjonarny, który będzie zabudowany |
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-03, 14:22
I myk klimatyzator zakupiony.
Była dobra cena więc się skusiłem.
Przy okazji, może ona pracować poziomo? Zastanawiam się, czy by jej nie zabudować nad siedzeniami pasażera/kierowcy?
Dziś zamówiłem okna:
2x okno 90x45 jedno idzie w drzwi a drugie symetrycznie naprzeciwko
1x okno 50x45 okno na tylne drzwi w sypialni
okna firmy wamovo.
Proszę poradźcie coś z mppt bo rozmawiałem 2 osobami i usłyszałem teorię, że się nie da rady zrobić instalacji 12V z panelami o mocy 960W. A coś mi się wydaje, że się da tylko jeszcze nie wiem jak .
Oczywiście przetwornica będzie zasilana z akumulatora a nie regulatora.
Napiszę co będzie używane z AC:
-wyciskarka 200Wh dziennie;
-lodówka 72kWh rocznie czyli 197Wh dziennie;
-blender około 250Wh dziennie;
-nabyta dziś drogą kupna klimatyzacja 600Wh dziennie (na przewianie i schłodzenie);
-awaryjnie farelka na zimę i wówczas raczej nie będzie klimatyzowania ;
-co któryś dzień suszarka do włosów oraz ładowanie bateryjek do sprzętów.
Moi drodzy.
Jest szansa, że ktoś posiada instrukcję do naszego Iveco?
Mam przycisk ECO koło nawiewów i nie mam pojęcia do czego ten dzinks jest. A czytałem już takie dziwne opinie, że nawet cylindry odłącza
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 77,06 KB |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2020-08-03, 21:04
| Loguję do tematu - baza podobna choć jeden lifting młodsza. Rozplanowanie na 2 osoby to pełne szaleństwo w tej budzie, bez porównania z moim wyzwaniem, ale rozwiązania techniczno-materiałowe możemy już podpatrywać. Powodzenia! |
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-04, 14:27
Koncepcja ewoluuje.
Maciej S oraz inni dali mi pewne wskazówki, za co bardzo dziękuję.
Więc będzie 2x Jenox 225Ah i 4x 160W na dachu + 2x Tracer 2210 AN.
Zapytacie to 'czemu?' zapewne (lub nie zapytacie:)).
A temu to moi mili, że:
2x tracer to prund nawet jak jeden padnie
Połączenie paneli równolegle w dwa stringi i myk wszystko do wspólnych akumulatorów.
A do tego mały agregacik VOLT HEX-GEN 1500 Agregat prądotwórczy zamontowany gdzieś pod pojazdem. Myślę, że będzie idealny do ładowania akumulatorów prądem 45A.
Wagowo wyjdzie to przyjemnie, ponieważ akumulator + 2 panele to oszczędność mniej więcej 55kg a to sporo (aku 55kg +2xPV 23kg - 23kg agregat).
Czy da się taki agregat przerobić na podtlenek LPG? Nie chcę mieć 3 rodzaju paliwa (to znaczy pewnie na zapas będę miał gdzieś kanister 2l w razie jak by się gaz skończył w butli.
Chętnie bym poznał Wasze zdanie na ten pomysł prądowy.
Z racji tego, że zwolni się miejsce na dachu będą tam dwa okna (a na bank jedno). Mili Niemcy zmienili mi zamówienie więc jest pięknie.
Szukałem brodzika 65x65 i nic ładnego nie znalazłem. Więc żona motywuje mnie do zrobienia brodzika z drewna. Ktoś ma u siebie takie ustrojstwo? Planuję skleić deski dębowe żywicą epoksydową, a później nasączyć wszystko jakimś specyfikiem. Widziałem, że nawet wanny są drewniane, więc powinno się udać.
Dziś zamówiłem Separett Privy 500 czyli kibelek na trociny. Muszę wam przyznać, że w poprzednim RV mieliśmy toaletę thetforda oraz używaliśmy tabletek dometica i nie było żadnych zapachów. Po co więc zmieniamy dobre na inne ? Bo fajny pomysł
Pozdrowienia moi mili.
Wojadżer wszystkiego najlepszego i pomyślności z budową |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-04, 15:10
Super , będę wdzięczny jak sprawdzisz.
Ja szukałem w serwisach i przeglądarkach 65x65 bez patrzenia na inne rozmiary. Nie pomyślałem, żeby docinać |
Jadzia i Ryś
Twój sprzęt: Hymer B 644
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2012 Skąd: Słupca
Wysłany: 2020-08-04, 15:29
| Huron_PL Na temat paneli to zadzwoń do mnie |
_________________ Jadzia i Ryś |
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-05, 13:33
Wielkie dzięki dla Jadzia i Ryś. Uchronił mnie przed potencjalnym błędem.
Kolejny dzień walczę z zaprojektowaniem ogrzewania podłogowego. Będę głośno myślał, może spisane przemyślenia coś rozjaśnią.
Plan jest taki, żeby był zewnętrzny zbiornik LPG i zasilane z niego ogrzewanie, podgrzewanie wody, palnik z piekarnikiem oraz jeśli będzie to możliwe to agregacik prądowy.
Wróćmy jednak do podgrzewania podłogowego.
Znalazłem takie ustrojstwo:
https://www.ebay.co.uk/it...VgAAOSwi29fFwm-
Podgrzewacz działa od 0.2 bara. Podnosi temperaturę do max 46oC. A przepływ to 28kBTU/h po przeliczeniu na kW jest to troszeczkę ponad 8kW. Więc sporo energii grzewczej na kubaturę jaką będę miał.
Rurki z cieczą grzejną będą rozprowadzone w korytarzu, pod stolikiem, pod zewnętrznym zbiornikiem LPG (będzie obudowany izolacją) również będę chciał dać rurki w małej ilości pod łóżkiem w toalecie na podłodze i pod brodzikiem drewnianym (musi być cienki, żeby nie działał jak izolator).
Na podłodze będzie zapewne 50mm styroduru i 50 alufox. Będą przerwy w alufoxie na rurki z ogrzewaniem. Tam gdzie one będą będę musiał podwyższyć XPSem tak, żeby jak najbliżej powierzchni podłogi było.
Czego nie wiem jak zrobić:
Kontrola temperatury. Rozumiem, że ogrzewacz zaczyna działać w momencie, gdy będzie miał spadek ciśnienia na wylocie. Czyli jakiś kontroler (który będzie sobie wisiał powiedzmy w salonie) musi włączać pompkę za podgrzewaczem. Tak samo musi ją wyłączyć po osiągnięciu zadanej temperatury. Oczywiście w związku z różnicą temperatur potrzebny będzie zbiornik kompensacyjny. Ale co w momencie jak w układzie będzie do piecyka trafiać podgrzana woda? Nie podgrzeje jej bardziej niż 46oC?
Może ktoś z was zapyta. To czemu lodówka nie na gaz? Ja odpowiem. Z gazem może być różnie w miejscach, do których będziemy chcieli latem dojechać. Latem więc słońce będzie zasilało lodówkę. A do gotowania i podgrzewania wody chcemy mieć zapas jak duży się tylko da.
Wszystkiego dobrego
P.S. Przyszedł kibelek trocinowy . Będziemy musieli się z żoną przejść do jakiegoś sklepu i wybrać deskę bo ta niebieska du.y nie urywa
kibelek.jpg Kibel trocinowy |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 136,49 KB |
reaven22
Wysłany: 2020-08-05, 14:21
| Cytat: | Super , będę wdzięczny jak sprawdzisz.
Da się dociąć do wymiary 65x68 tak aby została 1cm krawędź dookoła. |
HuroN_PL
Wysłany: 2020-08-05, 14:49
reaven22 Dzięki serdeczne, teraz tylko będę musiał przekonać małżonkę. Bo jej się podoba drewniany :D.
Ale to tyle czasu oszczędzi, że powinna dać się przekonać. |
