Platforma na skuter
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-08-01, 13:48   Platforma na skuter
Pytanie do mądrzejszych. Kamper 7,4 powyżej 3,5 DMC. Chcę zamontować platformę z tyłu najazdowa lub hydrauliczną (nożną) na skuter. Jakiego rzędu ceny się spodziewać z montażem (podwozie AL-KO) i gdzie polecacie ewentualnie wykonać to. Jestem z Wrocławia.
Dziękuję
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Piwa: 9/51
Wysłany: 2020-08-02, 05:08
https://www.reimo.com/de/...orrad__ca_24kg/
zobacz tu
Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Piwa: 20/67
Wysłany: 2020-08-02, 06:33
A pomyślałeś jak z takim zwisem będziesz jeździł i nawet czasem gdzieś parkował?
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 496/102
Wysłany: 2020-08-02, 07:59
Ceny fabrycznych rozwiązań Cię zabiją. Szybciej i pewniej będzie to samemu wyspawać lub zlecić jakiemuś ślusarzowi. Ja sobie zmajstrowałem sam - podnoszenie pneumatyczne. Aby zminimalizować problemy z długim nawisem zrób podnoś rampę metr nad poziom jezdni.
Milka - może ją spotkacie?
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-08-02, 10:09
Właśnie ten nadmiar zwisu trochę mnie martwi i wzbrania. Garaż mam duży więc tam też wejdzie ale kosztem rowerów stąd mój dylemat. Rampa Swistaka jest ok choć konstrukcyjnie blacha na tylnej ściance mi nie leży wizualnie.
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2020-08-02, 17:32
O co ty zaczepisz tę platformę? rama ALKO waga platformy ok 100-140kg skuter do garażu rowery na ścianę tylną lub przyczepka krótka skuter w poprzek (mam taką nową)
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 108/7
Wysłany: 2020-08-03, 13:41
szkl napisał/a:
Nie wiem ile waży solidna platforma ale pewnie nie mało. Do tego waga skutera - najlżejsze 125tki (bo 50 tka nie ma sensu) to waga minimum ok. 100kg a tak najczęściej 120-140kg. Dodając do tego zwykle i tak długi zwis kampera za tylną osią to robi się to spore obciążenie daleko za tylną osią. Chyba ma to nie mały wpływ na prowadzenie a także np na jazdę pod górkę (zwłaszcza przy nawierzchni o słabszej przyczepności) autem z napędem na przód (znakomita większość kamperów)....
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-08-03, 21:27
powoli rezygnuję z platformy. Garaż zmieści wstępny wybór - Honda PCX 125 (130kg) ale nie wiem jak po platformie to dziadostwo wtoczyć czy lekko czy się spocę? Wiem że lusterka będę musiał demontować (bez 105cm a z 124cm - dzisiaj mierzyłem w salonie) a światło drzwi 111cm a w środku 118cm wysokości garażu. Nie wiem czy najazd na taka wysokość garażową to stromo czy nie - poza tym kwestia stabilizacji skutera w garażu do przepracowania jeszcze. I najważniejsze czy w ogóle skuter o takich gabarytach to przesada i szukać podpierdółki 50cm3
stander
Nazwa załogi: STANDER
Otrzymał 24 piw(a)
Wysłany: 2020-08-03, 23:00
szkl napisał/a:
Ja zrobiłem tak po dwóch wyjazdach z platformą do Włoch Gargano, i Amalfi .przy kamperze powyżej 7 m z dużym zwisem i platformie manewrowanie i jazda niezbyt pryjemna.Zmieniłem kampera na równie długi bo 7,6 przeniosłem Piaggio Liberty 125 do garażu o identycznych wymiarach jak twój,wprowadzam po rampie kupionej w Juli ,opieram o przednią ścianę garażui ściągam z tyłu dwoma pasami do podłogi a z przodu skręcam kierownicę w kierunku garażu i pasem do ściany.Ani drgnie załadunek zajmuje mi 5 min ,podobnie rozładunek .Wprowadzam tyłem a wyprowadzam przodem i kontroluję hamulcem .Sprawdzone skuteczne ,bezpieczne.Powodzenia :spoko
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2020-08-04, 07:05   Re: Platforma na skuter
szkl napisał/a:
Dziękuję
https://www.sawiko.com/en/vario
https://sklep.elcamp.pl/pl/p/PLATFORMA-NA-SKUTER-VARIO/11498
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-08-04, 08:55
Też mam Hondzie 125 PCV .Smiga ze hej górki .U mnie też nie chce wejść na wysokość i będzie wjazd tyłem .No i ściąganie przedniego koła . :spoko
Bajaga
Piwa: 108/7
Wysłany: 2020-08-04, 13:34
szkl napisał/a:
Ja z myślą o wożeniu w garażu a nie na platformie kupiłem Suzuki Address 110. Pojemność dziwna bo ciut mniejsza niż 125 ale skuterek waży poniżej 100kg, ma płaską podłogę (dobra sprawa na zakupy) oraz ma "hamulec ręczny" (podczas postoju czy przewozu można zablokować tylne koło hamulcem).
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-08-04, 22:55
andi at napisał/a:
A wepchać to bydle jest łatwo po rampie do garażu czy kręgosłup rwie?
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-08-05, 09:14
Dopiero chce to zrobić .A jak to będzie to wielka niewiadoma .Wiadomo na wysokość mi nie chce wejść ,ewentualnie podnieść łóżko o te 10 cm .Jeszcze lusterka do przeróbki
