ODCHUDZANIE |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2009-05-15, 11:14
| darek krupa napisał/a: | Rockers, telewizor chcesz wyrzucić to po co Ci antena satelitarna. |
Na ogródek |
Asaf
Twój sprzęt: Kamper zabudowa na PickUp Dodge Ram 1500
Nazwa załogi: Asaf
Wysłany: 2009-05-15, 21:44 odchudzić ???
| Przepraszam że zapytam. Dlaczego należy odchudzić kamperek ? |
zibi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Piwa: 3/20 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-05-15, 21:47 Re: odchudzić ???
| Asaf napisał/a: | | Przepraszam że zapytam. Dlaczego należy odchudzić kamperek ? |
To kwestia magii - magia liczby DMC |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-05-22, 07:52
| Asaf, teraz już wiesz. |
tadek
Wysłany: 2009-05-24, 00:56
| KOCZOR napisał/a: | Poza najprostszymi posunięciami typu:
1. Połowa paliwa w zbiorniku - 40kg
2. Pusty zbiornik szarej wody,
3. Wypróżniany przed wyjazdem kibelek,
4. Minimum wody czystej (napełniać dopiero po dotarciu do kamperparku),
5. Ograniczenie załogi do minimum (w zasadzie wystarczy sam zainteresowany)
.... nie przychodzi mi nic do głowy |
Można jeszcze wypuścić powietrze z dętek przewożonych rowerów, i odkleić wszystkie nalepki (upsss...) |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2009-05-24, 11:14
A silnik też waży cholernie dużo |
AUTOJUR
Wysłany: 2009-05-24, 11:38
Silnik zamienić na pedały |
KOCZOR
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lis 2008 Piwa: 17/5
Wysłany: 2009-05-26, 00:02
| AUTOJUR napisał/a: | Silnik zamienić na pedały |
Nooo nie wiem...
Jak pedały... to powinno być co najmniej dwóch, każdy po 70-80 kg... razem150kg... plus jakaś karma dla nich...
A ile waży silnik
No a ewentualna strata mocy
Jak to się właściwie przelicza 2 PD = x KM = y kW |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2009-05-26, 08:27
Rafał - Ty tu jakąś wyższą matematykę stosujesz!!!!!
PS. Trzeba tylko po prostu mniej jeść i samo się odchudzi!!!! |
darek 61
Wysłany: 2009-05-26, 08:34
A może? BABA Z WOZU KONIOM LŻEJ
tadek
Wysłany: 2009-05-31, 19:21
| darek krupa napisał/a: | A może? BABA Z WOZU KONIOM LŻEJ
Proponuję ten post przenieść do działu " na własną odpowiedzialność "
Hmmm.. ale co racja, to racja! |
Magda i Tomek
Twój sprzęt: w ..../ na Masterze
Wysłany: 2009-05-31, 20:07
| ODCHUDZENIE = MŻ |
Magda i Tomek
Wysłany: 2009-05-31, 20:09
czytaj : Mało Żryć |
ML
Twój sprzęt: Buerstner Levanto A574
Wysłany: 2009-06-07, 16:27
| Rockers napisał/a: | | zamówiłem magnetyczny wskaźnik ilości gazu dla butli metalowej |
Jak Ci się ten wskaźnik sprawuje ?
Też chciałbym nabyć, ale nie mogę go znaleźć w katalogach - czy możesz podać sklep, gdzie zamawiałeś ten wskaźnik ?
Pozdrowienia. |
_________________ To tylko MATRIX ...
Rockers
Wysłany: 2009-06-08, 18:34
Wskaźnik już mam ale butla okazała się pusta już ją wymieniłem , ale teraz jest za pełna aby coś stwierdzić, ale z tego co widzę powinien ładnie wskazywać.
Ze strony Movery można ściągnąć katalog w pdf ten wskaźnik jest na stronie 419 poz 8. Kupiłem go w sklepie w Katowicach na bodajże ul. wodnej niesety dokładniejsze dane sklepu mogę zdobyć dopiero za parę dni bo jutro dopiero wychodzę ze szpitala ten wskażnik jest malutki więc pry butli 11kg trzeba go sobie przesuwać w miarę ubywania gazu aby stale wiedziec ile go jest albo przykleić na dole i czekaac aż wskaże że gaz zbliża się do końca nie powiem dokładnie ale tak na oko on ma jakieś 10-15 m wysokości, ja go teraz przykleiłem na samej górze butli i od razu pokazywał w jednej górnej klatce brak gazu. Zapłaciłem za niego 37 zł. |
