Wentylatory lodówki, full automatic.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-08-06, 20:45
marek230482 napisał/a:
Jak to przestaje chłodzić? Chłodzi tylko za mocno i w lodówce może przymrozić :D tak kiedyś miałem w przyczepie jak nie było czujnika i zapomniałem wyłączyć na noc :D Ja mam czujnik temperatury na ostatnim żeberku radiatora (ostatnim czyli po schłodzeniu czynnika). To jest czujnik do odczytu i termostatu jednocześnie. Wentylatory właczają się gdy temperatura tam przekroczy 30 stopni. A jak widzę że sięga 50 stopni (a tak się zdarza jak jest gorąco) to zaczynają się problemy i lodówka już nie utrzymuje poniżej 10 stopni. Pomaga zdjęcie kratek co zwiększa cyrkulację (i temperatura na radiatorze spada o 5-10 stopni) ale gdy na zewnątrz temperatura przekracza 30-35 stopni to nawet to już nie pomaga. Co finalnie skutkuje tym, że przy skrajnych upałach (polskich) mam w lodówce okolice 12-14 stopni. Wiem że nie powinno tak być no ale nie mam na to już wpływu. Starość nie radość :D Ja myślę, że jeszcze polepszyłbym sytuację gdyby wentylatory nie wyciągały całego powietrza zza lodówki tylko trzeba by było zrobić komin z wentylatorami "pchającymi". Tak żeby wentylatory wymuszały przepływ ale tylko przez wymiennik a nie w całej komorze. Uzyskałbym lepsze przepływy i większą wydajność. Niestety to już trochę rzeźbiarstwo nie na teraz.
No widzisz Marek, nie doktoryzujesz się :bigok i masz zjawisko które nie występuje w układzie płynnych zmian obrotów równomiernie i adekwatnie do wzrostu /spadku temperatury :idea :mrgreen:
robba napisał/a:
dwa szeregowo ruszą na 12V,
i bez doktoryzowania się na rzeczach, które doktoratów nie potrzebują...
Niektóre tak, niektóre nie.
To kwestia konstrukcji wentylatorów od strony elektronicznej napędu.
I tu ważne dla tych co sobie zamierzają wykonać jakąkolwiek konstrukcję wyciągową: te które nie ruszają w szeregu nie pozwalają sobie na płynną regulację obrotów.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2020-08-06, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-08-07, 07:52
Socale napisał/a:
No widzisz Marek, nie doktoryzujesz się i masz zjawisko które nie występuje w układzie płynnych zmian obrotów równomiernie i adekwatnie do wzrostu /spadku temperatury
Ok, to proszę o wyjaśnienie.
Ponieważ moje doświadczenie wskazują coś zupełnie innego. Im cieplej na radiatorze tym gorsze chłodzenie lodówki. A zbytnie wychłodzenie przynajmniej u mnie jest niemożliwe gdy na dworze jest ponad 20 stopni.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-08-07, 08:21
A może wystarczy w takie upały wyjąć kratki,choć może to nie fajnie wyglądać.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 471/100
Wysłany: 2020-08-07, 08:58
Lodówka absorpcyjna to dość pocieszne urządzenie i faktycznie nie wszystkie elementy należy jednakowo intensywnie chłodzić - oprócz radiatora znajdującego się na górze, znajdziemy też absorber (zygzakująca rurka nad zbiorniczkiem) i rekuperator (rurka w rurce pomiędzy zbiorniczkiem a warnikiem). W absorberze ciepła woda wstrzyknięta rurką od góry spływając powoli w dół i studząc się, pochłania gazowy amoniak po czym trafia do zbiorniczka i miesza się z resztkami nieodparowanego ciekłego amoniaku ściekającego z góry tworząc stężoną wodę amoniakalną. To wrażliwy punkt - zdolność do pochłaniania amoniaku przez wodę jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury czyli im chłodniej tym lepiej.... I od tego miejsca w dół już nie chcemy niczego więcej chłodzić a wręcz przygotowujemy stężoną wodę amoniakalną do podgrzania i odparowania dlatego w rekuperatorze następuje przekazanie ciepła pomiędzy wędrującą do absorbera ciepłą niestężoną wodą po odparowaniu z niej amoniaku w separatorze (pionowej rurce nad warnikiem), a uzyskaną właśnie stężoną wodą amoniakalną wędrującą do warnika gdzie będziemy ją podgrzewać aby doprowadzić do wrzenia amoniaku i uzyskania efektu gejzera czyli prostej pompki znanej siwiejącym akwarystom.
Wniosek - grzebiąc w tyłach lodówki i zwiększając znacząco przepływ powietrza w tamtym rejonie możemy zrobić przesłonę chroniącą rekuperator przed utratą ciepła (jednak na tyle ostrośnie aby nie zakłócić przepływu powietrza do palnika gazowego). Co do osłaniania zbiorniczka mam mieszane uczucia - stosunek jego objętości do pola powierzchni wymiany ciepła powoduje że wpływ na bilans energetyczny nie jest w mojej opinii znaczący (przynajmniej w nowych urządzeniach) i może mieć mniejsze znaczenie przy końcowym mrożeniu (pochłanianie nieodparowanego amoniaku) niż przy początkowym chłodzeniu... Z drugiej jednak strony faktem jednak jest, że w przypadku kilkunastoletnich lodówek absorpcyjnych "końcowe mrożenie" jest pojęciem abstrakcyjnym, a samo "wstępne chłodzenie" jest tym co nas zadowoli może więc dla porównania wykonać jakąś prostą osłonkę z niepalnego materiału zabezpieczającą zbiorniczek przed powodowanymi przez nasze wentylatorki przeciągami. Pamiętajmy jednak że przegrzanie wody amoniakalnej może doprowadzić do wytrącenia się kryształków dodatków antykorozyjnych i zatkania rurek wewnątrz warnika, a to nie wróży niczego dobrego... Między innymi dlatego nowoczesne lodówki mają wyłączniki uniemożliwiające równoczesne włączenie kilku źródeł ciepła.
Milka - może ją spotkacie?
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-08-07, 10:07
darek 61 napisał/a:
To ja tak właśnie robię jak na dworze jest powyżej 25 stopni. Przez te kratki ani nie chce zbyt dużo wypchnąć ani zassać dołem świeżego. Widzę po wskazaniach termostatu, że zdjęcie kratek zbija temperaturę po chwili o co najmniej 5 stopni.
Niestety jak się robi gorąco to i to mi nie pomaga a temperatura na końcu radiatora podnosi się pod 50 stopni. Co już jest nieciekawe. Pomaga czasami skręcenie trochę gazu żeby nie grzało tak mocno ale wcale chłodniej w lodówce się nie robi. To trudny kompromis.
Świstak napisał/a:
W takim razie przesadne wychłodzenie nie grozi jeżeli radiator jest nadal gorący?
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-08-07, 21:36
darek 61 napisał/a:
I tu te utrudnienia powinny pokonywać wentylatorki z tym że, lepiej żeby wyciągały górą na zewnątrz, niż tłoczyły dołem z zewnątrz i płynnie wobec zmian temperatury zewnętrznej.
Nie chodzi o wychłodzenie radiatora poniżej temp otoczenia, chodzi o wydalanie nadmiaru tylnego ciepła na zewnątrz, płynna zmiana obrotów to stabilność, większa bezwładność na temp otoczenia.
Arek Świstak napisał jak wygląda proces w teorii, coś musi być odpowiednio ciepłe by coś innego było jak najbardziej zimne, np piwo :bigok
Plik ściągnięto 4373 raz(y) 28,33 KB
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-08-08, 08:55
Tak, ale nadal nie widzę sensu, zasadności regulacji obrotów. Praca start/stop z czujnikiem temperatury jest wystarczająca.
A w moim wypadku to w ogóle pracują ciągle bo za lodówką jest ciągle za gorąco.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-08-08, 12:14
Mam obecnie 2 szt cichutkie 12cm wentylatorki, docelowo do mojej lodówki, pomyśl czy u Ciebie by się lepiej takie spisywały.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-08-08, 20:13
Ale przecież ja ciągle to piszę że mam właśnie dwa 12cm bezszelestne :szeroki_usmiech
Tylko próbuję zrozumieć po co wam ta regulacja obrotów. A teorii z nadmiernym wychłodzeniem nie chwytam. Ja mam ciągle za gorąco. Już nawet kratki zdejmuję i nadal gorąco. A jak zmniejszę gaz to w lodówce robi się jeszcze cieplej
Piwa: 524/637
Wysłany: 2020-08-08, 21:04
Ups... umskło mi spod uwagi.
Wiesz co, może dobrze byłoby na jakimś spocie porównać podobne lodówki, pomierzyć temperaturki, przy podobnej zawartości lodówki, może dałoby się wyłapać jakieś wady, np uszkodzona uszczelka na dole drzwiczek czy inna szczelina, niedomykanie.
Uciekające zimno wymusza reakcję układu chłodzącego.
Mazur
Robert
Piwa: 93/117
Wysłany: 2020-08-08, 21:34
Chyba radiator ma być chłodniejszy. Kiedyś napakowałem wiatraków od góry i od dołu, jedne wpychały, drugie wyciągały, to zrobiło się jeszcze cieplej w lodówce po ręcznym włączeniu wentylatorów.. Odłączyłem (dolną) część i o niebo lepiej. Nie w każdym miejscu musi być chłodno, jak napisali przedmówcy. Ja się nie znam , ale takie coś zaobserwowałem. Mam elektroniczne termometry w lodówce i zamrażalniku, więc widać było jak na dłoni
'Lao Tzu'
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-08-08, 23:54
Wiatraki w suficie już mam. Teraz biorę się za lodówkę.
Oczywiście dwa wiatraki i wyłącznik bez żadnych kombinacji 👍
Jedynie myślę czy kratek nie wymienić bo stare i zamykania połamane i siedzą na wkrętach
Przy okazji pytanie okołolodówkowe. Mam kratki na tylnej ścianie, czy da się jeździć na gazie ( w sensie gaśnięcia płomyka)? 🤔
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-08-10, 11:05
chris_66 napisał/a:
Da się - chodzi ci o podciśnienie w kominie co? Ja w Dziwaczku I miałem osobną kratkę aluminiowa do komina, lodówka gasła ale pomogło zaklejenie tego wylotu komina od dołu tasma aluminiowa tak do połowy - gdzieś to było na forum :idea:
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-08-10, 11:38
dziwaczek napisał/a:
mam klasyczną kratkę plastikową - wspólny komin i wyciąg ciepła z lodówki
właśnie o dwie rzeczy chodzi - czy zawirowania nie gaszą i czy cug komina nie wysysa płomyka
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2020-08-11, 12:20
Chłodzimy radiator i to wystarczy.
chris_66 napisał/a:
Musisz sprawdzić. Jeśli jest osłona na palniku dobrze zamontowana, nie powinno gasnąć.
