wlewanie oleju do skrzyni biegów ducato 2.5 tdi
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-15, 21:22   wlewanie oleju do skrzyni biegów ducato 2.5 tdi
witam,
wyczytałem ze olej dolewa sie do skrzyni przez otwór w którym jest linka prędkościomierza.
pytanie: jak bede wiedział ze jest juz go wystarczajaco? czy na tej lince jest jakas podziałka "min-max" ?
Czy moze obserwuje az stan pokaże sie w otworze rewizyjnym? Jeśli tak to w którym? są dwa: jeden jest z przodu skrzyni a drugi tez z przodu ale kolo 10 cm powyżej tego pierwszego.
Slysze delikatne "Turkotanie" tej skrzyni pod wiekszym obciążeniem, ale ostatnio takze przy mniejszym obciążeniu sie ono pojawia... Moze jest za mało oleju i brak smarowania tej sławetnej piatki?
Po wymianie uszczelniaczy w skrzyni wlali mi 2 litry oleju...
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-15, 21:24
dodam ze auto jest po wymianie kompletnego sprzegla (LUK)
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-08-16, 11:45
jeżeli masz dwa korki to jeden jest do zlania oleju a drugi do nalania
ten do nalania jest też wskażnikiem poziomu - jak się wylewa to znaczy że jest pełno
z praktyki wynika, że po nalaniu do pełna trzeba dolać przez dziurę po lince jeszcze trochę (200-500ml zależnie od tego kto poleca)
ja po osiągnięciu max strzykawką dolałem jeszcze 400ml i zakręciłem (wylało się pewnie z 50-100ml) i uznałem że jest OK
dla poprawy samopoczucia można dodać dwusiarczek molibdenu, niby poprawia właściwości smarne
kupujesz 100g proszku na alle, mieszasz dokładnie z olejem i dodajesz (metoda sprawdzona zarówno w oleju silnikowym i przekładniowym w róznych samochodach różnych generacji - ciężko powiedzieć czy dział jakoś znacząco ale na pewno nic nie popsuło się)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-08-16, 15:36
Możesz mieć skrzynię bez korka wlewowego. Nalewasz właśnie wtedy reduktorem. Nigdy nie dolewasz. Zawsze trzeba zlać całość i odmierzyć odpowiednią ilość i nalać od nowa.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 15:41
to od czego jest otwór kontrolny z przodu?
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-08-16, 17:40
hymerek napisał/a:
Możesz mieć albo nie mieć. Może masz 🤔.
U mnie jest koło półośki. Ale do mojego silnika było chyba 5 modeli skrzyń 🤪
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 21:46
wszystko takie jest na domysły... macie moze jakas konkretna serwisowke? Moj model to 95rok produkcji, ducato 2.5 tdi, 116km
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-08-16, 21:57
Jak chcesz konkretów, to sam się wykaż i podaj dokładny model na początku.
Korek masz w mechanizmie różnicowym po stronie długiej półosi. Olej lejesz na maksa aż się uleje.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 22:18
jest napisane w tytule jaki model
oK nieważne... jak masz serwisowke to poproszę
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-08-16, 22:23
W tytule dałeś tylko silnik... Używaj wielkich liter, bo kiepsko się to czyta :(
Niestety ale serwisówkę mam tylko w głowie ;)
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 22:52
juz kilkukrotnie czytam Twoje wpisy i jak zwykle wymądrzasz sie, pouczasz a nic wartościowego nie napiszesz. Masz napisane jak wół w tytule "ducato 2.5 tdi". Właśnie o silnik chodzi... jakie znaczenie ma podanie modelu zabudowy ???
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-08-16, 22:58
hymerek napisał/a:
głupiś jak ten wół :zastrzelic
silnik to jedno , skrzynia drugie - np dp mojego 2,8 HDI pasuje 5 albo 6 modeli skrzyń, i trzy systemy nalewania oleju
podaj symbol skrzyni to ktoś może ci pomoże :gwm ja się poddaję :spoko
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 23:07
[quote="chris_66"]
hymerek napisał/a:
troche kultury i taktu by Ci się przydało, masz tu do czynienia z ludzmi nie tylko swojego pokroju... bez komentarza
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-08-16, 23:16
hymerek napisał/a:
Z chęcią poczytam Twoje merytoryczne i wnoszące coś posty. Jak chcesz od kogoś pomocy, to wypada pisać z szacunkiem. Ty tego nie potrafisz.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-08-16, 23:23
Jestes bezczelny obrażając kogoś i jeszcze pouczając że trzeba pisać z szacunkiem. Warszafka...
