Filtr uzdatniający wodę do picia. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 532/111 Skąd: Legnica
Wysłany: 2020-08-20, 11:31
| Neno napisał/a: | | W obiegu RO masz tylko pompkę którą pokazałeś ? Bo jak się wczytałem, to on potrzebuje na wejściu jakiegoś ciśnienia, więc chyba w czasie produkcji wody RO pracować muszą dwie pompki. |
Tylko tę. Niezbyt chętnie ciągnie po zapowietrzeniu, ale w normalnych warunkach pracuje bez problemu bez wstępnego podnoszenia ciśnienia. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wystawiono 1 piw(a): Neno |
Neno
Neno
Świstak
Wysłany: 2020-11-15, 13:33
| Moja pracuje bardzo cicho i nie wymaga żadnej wibroizolatorów |
_________________ .
Neno
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2021-12-29, 17:19
czyli takiego filterka na wężu, jak na rysunku z ABC kampera nikt nie montował ?
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 338,82 KB |
Darson®
FilipDucato
Wysłany: 2022-08-24, 15:22
Nie koniecznie mam na to pytanie odpowiedź, ale chciałem się podzielić swoim doświadczeniem i ktoś może potem je rozbudować.
Ja z żoną często "dzikujemy" przy jeziorach. Zbudowałem bardzo prosty system filtrujący wodę do kampera, żeby się myć, zmywać naczynia itp.
Kupujemy z Allegro pompę membranową np. za 100zł. Przelew to chyba 5l/min. I od wielkości złączy na pompie zależne będą średnice rurek/szlaufa. Te tanie z reguły mają złączę 10mm, zatem rurki przezroczyste igielitowe np. a Allegro czy Leroy itp. będą w sam raz. (ja mam 30m)
Te droższe pompy typu Shurflo mają, zazwyczaj, połączenia na 1/2", jeśli dobrze pamiętam.
Z Allegro kupiłem też trzy stopniowy filtr oczyszczający wodę, taki co np. w domach się stosuje. Nie ma przy nich podane minimalne ciśnienie robocze, zatem zakładam, że jest ok.
Zazwyczaj na Allegro można już z filtrem kupić np. zestaw wkładów filtrujących. Ja użyłem jeden sznurkowy na piach, muł itp. i dwa węglowe, gdyż węglowe ponoć filtrują dobrze smak, benzynę itp.
I oczywiście kupujemy cybanty oraz złącza choinkowe na jakikolwiek cal żeby pasowały do filtra.
Nie raz nam pupki uratowała ta zmota. Jak jeździmy przy zbiornikach to w ogóle nie martwimy się o brak wody. Woda wychodzi czysta i nawet w sumie nie pachnie/smakuje jeziorem.
ALE, do tego, wrzuciliśmy wkład z jonami srebra do głównego zbiornika, żeby tam nic nie zakwitło i żeby wybić bakterie/pasożyty.
A co z piciem? Dlatego pisałem, że nie do końca mam odpowiedź na to pytanie. Ja raz zatankowałem tym filtrem wodę z Lednicy, a to dość czyste jeziorko. Po odstaniu wody rekomendowane 6h w zbiorniku z tymi jonami, wypiłem... i w sumie nic. Brzuszek tylko przez 15min był lekko wrażliwy.
Zatem nie jest to idealne rozwiązanie, ja wszakże omijam picie takiej wody, ale myślę, że po przegotowaniu można pić.
P.S. te zielone kółka we wkładach są rzekomo antybakteryjnymi wkładami centrującymi (tak wynika z opisu na Allegro). Czy działają? Nie wiem, ale stwierdziłem, że tyle wrzucę.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 672,23 KB |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-08-24, 15:51
| Co do picia ja bym nie ryzykował bez przegotowania. Srebro dobre na rozwój bakterii ale nie wszystko wybije. Do mycia, tak. Jak chcemy pić są specjalne zestawy surwiwalowe do filtrowania ale to inna bajka. Ja wodę wożę i do mycia i picia i jak tankuję szczególnie latem zawsze dodaje azotan srebra. Ale tez wody ze zbiornika nigdy nie piłem bez przegotowania. Szkoda ryzykować lepiej zgrzewkę mineralnej wozić. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-08-24, 21:55
Srebro za delikatne na wodę z jeziora. Umyć się można, ale pić raczej nie.
Ostatecznie chlor, to ubije wszystko. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-08-25, 18:43
No właśnie, nawet taki trzystopniowy filtr i srebro nie do końca ubiły co trzeba.
W ostateczności, wg. zaleceń WHO można przegotować taką wodę (zatem warto, żeby była bez mułu, piasku, rybek itp.)
Bo takie tabletki chlorowe to się nie opłaca. |
