Wentylatory lodówki, full automatic.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-08-22, 17:10
A ja dziś dokonałem kolejnej i chyba ostatniej modyfikacji wentylatorów lodówki.
Po pierwsze połączyłem wentylatory w szereg (były równolegle) i jest znacznie ciszej ale powietrze wyciągają nieźle.
Po drugie wywaliłem regulator startu i obrotów (nie sprawdzał się, zależnie od temp. zmieniał się punkt startu i obroty). Wstawiłem włącznik termiczny tylko taki na na start 45C (jak wcześniej wrzucił Gawehr) - celowo jeden aby nie kompilować. Trwa testowanie jest ponad 30C
Czujnik jest po lewej chłodniejszej stronie radiatora i tam temperatura ustabilizowała się na ok 46-48C, po stronie prawej na początku radiatora dochodzi do 80C - wentylatory załączyły się i pracują cały czas. Lodówka dobrze chłodzi w środku jest tak ok 5C a zamrażalnik -10C, potestujemy :mrgreen: puki co pracuje kilka godzin.
Aktualizacja:
Lodówka została na noc z wyłączonymi wiatrakami, pokrętło na 5 z 7 (testowo) w środku ok 3-5C zamrażalnik -16C, radiator od strony palnika 85C po drugiej 50C (temp. powietrza 24C) po włączeniu wiatraczków temp. na radiatorze tam gdzie czujnik stabilizuje się na 42-45C czyli akurat tyle aby wiatraki się załączyły (45-48C start wiatraków - wyłączają się ok 38-40C)
Jak dla mnie działa dobrze, nie wiem czy ten włącznik termiczny nie lepiej jakby był na 50C - lodówka musi mieć gorący radiator i czas na schłodzenie min 12h.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 122,5 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2020-08-23, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 134/101
Wysłany: 2020-08-22, 20:56
dziwaczek napisał/a:
Dzięki bardzo cenna uwaga
Mam wentylatorki od Prezesuu śp. na czujnik temperatury i po konserwacji lodówki włożyłem go od strony komina i się prawie nie wyłączał :pifko
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/419
Wysłany: 2020-08-22, 21:08
Mam tak samo ,jest :ok
Hula że ho ho ,na zaokiennym +34c
Warunek co wiosnę obsługa komina itd.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-08-25, 12:45
Mi takie parametry to osiąga po nocy.... jak jest nieotwierana i nie jest na dworze chłodno.
To może coś z kominem mam nie tak? Tam jest ta spiralna blaszka a sam kominek do kratki to jakiś cud? Czy zwykła rurka wystarczy? Ja nie miałem - dorobiłem.
Comsio
weteran cepek
Piwa: 85/419
Wysłany: 2020-08-27, 08:33
:kawka:
Komin ,wielkość świeczki, dużo jest czynników.
Trza pewną rzecz wyjąć uszczelnić.
Czerpałem wiedzę z tego forum.
Polecam.
Dojdziesz do perfekcji. :ok
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 197/104
Wysłany: 2021-11-08, 16:13
Bim napisał/a:
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=2748&highlight=wiatraczki
Ten temat juz był coby nie wywarzać otwartych drzwi dla kolegów co troszkę później dołączyli do Forum CT :spoko
Myślę że temat należy odświeżać co jakiś czas. to "troszkę później " to było wtedy całe 6 lat ;)
A przecież zmieniają się technologie, materiały czy ... lodówki. przychodzą do głowy nowe pomysły no i mamy "Globalne Ocieplenie" :wyszczerzony: .
Czy sprawa dotyczy tylko lodówek "gazowych"? Te na 240V wyrabiają bez problemu ?
Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 62/2
Wysłany: 2021-11-08, 16:59
Fajny test wiatraczków. Ja założyłem nad radiatorem na górze założyłem dwie sztuki. Włącznik i wyłącznik temperaturowy z wyświetlaczem zamontowałem w szafce. Sonda nad radiatorem. Mogę po pierwsze sprawdzać temp a po drugie mogę od środka ustawiać parametry. Na początku ustawiłem temp włączenia 45 stopni a wyłączenia 42 i …. W dzień nie przeszkadzało ale nocą włacznik i wyłącznik pracował bez przerwy klikając. W szafce działało to jak pudło rezonansowe. Więc przestawiłem -50 stopni włącznik i 45 wyłącznik i jest ok. Podwyższenie temp o 5 stopni i różnicy włącznik /wyłącznik do 5 powoduje że wiatraki pracują już nie tak często. Te temperatury są umowne bo u każdego będzie pewnie mierzona w innym miejscu i odległości od radiatora ale ciekaw jestem w jakich warunkach optymalnych powinny pracować wentylatory aby nie zaburzyć procesu chłodzenia. Czyli jaką temp musi osiągnąć radiator by potem go schładzać.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 352/132
Wysłany: 2021-11-08, 17:18
Darson napisał/a:
Sprawa dotyczy szczególnie lodówek absorbcyjnych bez względu na rodzaj napędu, gaz czy prąd. Ale i sprężarkowym wiatraczki nie zaszkodzą ;)
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-11-08, 19:49
orkaaa napisał/a:
Błąd.
Wiatraczki mają wywiewać ciepłe powietrze zza lodówki i tym samym znad radiatora. Jeśli są nad radiatorem a żal Ci kratki wentylacyjnej górnej, to zrób na jakichś wspornikach i zamontuj wiatraczki by dmuchały na zewnątrz a nie mieszały ciepło wokół lodówki bo tracisz całą ideę.
Darson
Piwa: 197/104
Wysłany: 2021-11-10, 07:27
Wrzuciłem do koszyka. Chyba będzie dobre do sterowania wiatrakami ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000920583027.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14e73c00Ni5NNx&mp=1
https://pl.aliexpress.com/item/33005318390.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14e73c00Ni5NNx&mp=1
Darson ®
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-11-10, 08:57
Komplikujesz proste układy, ale każdemu wolno konstruować.
Wentylatory z samego początku tego tematu zgodnie w tytułem, w swej prostocie uważam za naj... Nie dla tego że moje, lecz dlatego że ta konstrukcja nie jest zero-jedynkowa. Wiatraki włączone, sterowane włącznikiem osiągają max swoje obroty i hałasują lub są wyłączone i stoją.
Moje pracują płynnie, zaczynają się kręcić i obroty wzrastają proporcjonalnie ze wzrostem temperatury. Nigdy nie wkręciły się na max obroty.
Darson
Piwa: 197/104
Wysłany: 2021-11-10, 09:04
Socale napisał/a:
Dopiero pytam. Szukałem czegoś do sterowania fanem w garażu, bo na strychu mam gorąco a na dole zimno. A taki wiatraczek będzie mieszał powietrze gdy temperatura osiągnie odpowiedni poziom.
Darson ®
Piwa: 330/226
Wysłany: 2021-11-10, 09:28
Na takie bajery to sobie moze pozwolic Socale, bo w kazdej chwili to naprawi.
Dla mnie im mniej elektroniki tym lepiej.Zwykły pstryczek tez załączy wentylatory.
Darson
Piwa: 197/104
Wysłany: 2021-11-10, 10:58
Zgadzam się że im bardziej proste tym mniej zawodne urządzenie. Ale taki kolorowy bajer cieszy oko. A jaki szpan ...😁
A w temacie to jakaś automatyka musi być bo "to " musi się samo załączyć i wyłączyć.
Darson ®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2021-11-10, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 330/226
Wysłany: 2021-11-10, 15:15
Darson napisał/a:
Były podane schematy na forumie, mnie pierdyknęło,ze śmiedziała spalenizna przez 2 dni w kamperze. :chacha2
